Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 26 Sep 2019 14:35 #31
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Nur mal so eine Frage zum Verständnis:
Wenn der Tank leer ist, wäre da theoretisch noch 10 l im Boiler? Hat der Boiler eine eigene Wasserpumpe?
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Letzte Änderung: von kun010.
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 26 Sep 2019 14:48 #32
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Nein. Der Boiler ist einfach eine große "Ausstülpung" in der Warmwasserleitung.
D.h. beim Öffnen einer WW-Armatur drückt die (eine!) Tauchpumpe im Frischwassertank Wasser in den Zulauf des Boilers, und aus dem Auslauf des Boilers strömt das Warmwasser zur Armatur.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: kun010
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 26 Sep 2019 15:02 #33
  • kun010
  • kun010s Avatar
Danke, also keine 10 l Reserve :-)
Viele Grüße Mario
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 26 Sep 2019 15:33 #34
  • paul_und_franzl
kun010 schrieb: Danke, also keine 10 l Reserve :-)
Na ja, bevor Du verdurstest kannst Du eine Schüssel unter das Auslaufventil des Boilers am Unterboden des Fahrzeugs stellen und das Frostschutzventil von Hand auslösen :)
Dann hast Du Deine 10 Liter Reserve. Es sollen auch schon in der Wüste liegengebilebene Autofahrer überlebt haben, die ihr Kühlerwasser getrunken haben.
Pössl 2Win R
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 27 Sep 2019 11:04 #35
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ein Sixpack stilles Wasser oder ein Kanister mit 10 Ltr. Frischwasser vertreibt einem die Sorgen.
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 27 Sep 2019 12:31 #36
  • PausL
  • PausLs Avatar
  • Dank erhalten: 149
Mit ein bisschen Bastelarbeit könnte man direkt nach der Wasserpumpe einen Durchflussmesser installieren, der einem die entnommene Wassermenge anzeigt.
de.rs-online.com/web/p/products/5114772
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 27 Sep 2019 12:45 #37
  • Dank erhalten: 10666
der Zustand meiner Batterien/Solar zeigt mir eine APP, den Füllstand meiner Gasflaschen zeigt ebenfalls eine APP, daher habe ich auch schon daran gedacht, wäre schön wenn mein Handy auch den Füllstand des Frischwassers anzeigt.
Gefunden habe ich bis jetzt noch nichts, solange gilt für mich: entleeren des Grau/Schwarzwassers wo möglich und auffüllen von Frischwasser wann immer möglich.
In den letzten 20 Jahren bin ich damit gut gefahren und mein Frischwassertank war nie leer, da benötigt es auch kein zusätzliches Wasser, egal wie verpackt.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4094ff90731e1033ecfc9a2f8ff383b3, Kühe
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 27 Sep 2019 14:01 #38
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
mit Frisch- und Abwassertank halten wir es wie Klaus. Und da wir auch immer etliche Liter Mineralwasser dabei haben, gibt es für uns keine Probleme mit dem Wasservorrat zur Körperpflege.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 29 Sep 2019 11:19 #39
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
Hallo zusammmen,
hier meine Lösung - Wassertank mal Literweise auf gerader Stellfläche gefüllt und Markierungen angebracht. Beim Füllen wird jetzt einfach nur das Gardenastück auf den Ablasshahn gesteckt und dieser dann geöffnet. Da ich sowieso bei den meisten Befüllvorgängen an den Stellplätzen meinen eigenen Schlauch auspacke und verwende, ist der zusätzliche Aufwand sehr gering. Ich sehe direkt beim füllen, wieviel Wasser noch oder schon drin ist und kann rechtzeitig den weiteren Zufluss stoppen.
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, Pumuckl, steve0564, BaticJumper, Fukomys, Steckdose, Titzian, Bilderfinder
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 29 Sep 2019 15:54 #40
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Genialissimo ! Aber den Schlauch könnte man vielleicht auch draussen mit einem Haken
an den Einfüllstutzen hängen ?
Auf jeden Fall kommt mir der Vorschlag gerade noch rechtzeitig, da ich schon Fenster in die hintere
Holzverkleidung sägen wollte, wobei ein transparenter Schlauch natürlich noch besser abzulesen ist.
Tausend Tank !
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Letzte Änderung: von Pumuckl.
