Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 15 Aug 2021 16:20 #81
  • dl03
  • dl03s Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo emma235,
wie groß ist denn der Abstand zwischen Holz und Tank?
Die Idee gefällt mir recht gut,nur hab ich da ein wenig Sorge den Tank zu beschädigen.
Gruß Jürgen ;) Pössl Roadcruiser Elegance, Fiat Ducato 160 PS, 9 Gang Automatik 04/21 ;)
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 22 Aug 2021 10:28 #82
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
diezehn schrieb:
Blauwal schrieb:
diezehn schrieb: Habe mir auch außen auf der Verkleidung des Wassertanks Markierungen in 10 Liter Schritten angebracht. Dann nehme ich mein Feuchtigkeitsmessgerät (Kapazitiv), .....
Hallo Jürgen,
das finde ich interessant. Welches Gerät hast du? Wie ich sehe, reicht die Preisspanne bei kapazitiven Messgeräten von unter 50 bis über 300 EUR. Da es ja nur auf die relative Änderung in Höhe des Wasserspiegels ankommt, sollte ein einfaches Gerät eigentlich genügen?
Meine Frau sagt beim Wasserstand messen "Hol die Wünschelrute raus"
Vielleicht meinte sie was ganz anderes... ;-))
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 25 Aug 2021 17:09 #83
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Ich habe den China-Wasserdruck-Tankgeber eingebaut und getestet. Hier ist mein Bericht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher, jaja, Le Pöss, ManneD
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 09 Jan 2022 15:42 #84
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Ich habe ein etwas anderes Problem: bei uns zeigt das Display seit kurzem nur noch maximal 75 Prozent an, auch wenn der Tank schon komplett voll ist. Jetzt könnte man sagen, du weißt doch dass der voll ist.
Trotz allem hat der Tankgeber bis vor kurzem noch 100% angezeigt. Woran kann das liegen?
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 13 Jan 2022 08:55 #85
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Mögliche Fehler:
-Die Leitung vom "100% Stab" unterbrochen.
-Stab verschmutzt / verkalkt
-Stecker Kontakt korrodiert
-Anzeige Defekt
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 14 Nov 2023 19:38 #86
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Nach fast zwei Jahren möchte ich diesen Thread mal wieder ins Blickfeld holen. Meine Tankanzeige ist immer noch ungenau. Hab mit Supersense geliebäugelt. Da er sich aber offensichtlich nicht auf meinen "krummen" Tank im Summit kalibrieren lässt, sondern einfach nur die Füllhöhe linear anzeigt, ist mir das die 260 Taler nicht wert. Hat von euch jemand inzwischen brauchbarere Lösungen als die hier im Thread beschriebenen gefunden, wenn möglich ohne dass man gleich noch einen halben Computerladen dazu installieren muss?
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 14 Nov 2023 19:57 #87
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
  • Dank erhalten: 453
Hi,
man kann doch den Supersense auf andere Tankformen kalibrieren?
bessercampen.de/2023/03/20/supersense-en...-wasser-noch-reicht/
Beste Grüße
Dd
Pössl Summit 640 BJ2019 Jumper 2,2 HDI 165PS, Heavy, Solar, Wechselrichter, MaxxFan, Gastankflaschen
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz Jäger
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 14 Nov 2023 23:00 #88
  • Franz Jäger
Danke DidiBee, das war an mir vorbeigegangen. In den Infos, die ich bisher hatte, war von der Kalibrierung über die App nicht die Rede, nur von der Kalibrierung per Knopfdruck am Gerät. Gut, dann lohnt es sich für mich, das Ganze nochmal genauer anzuschauen.
Egon
Folgende Benutzer bedankten sich: DidiBee
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 15 Nov 2023 08:09 #89
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
Ich weiß nicht, ob die das erst nachgerüstet haben in der App ;-)
Der Preis ist wirklich hoch für den Sensor, aber uns war es das wert.
Wichtig ist nur, dass man zunächst die "Basis-Kalibrierung" bei vollem Tank macht, eben per Knopfdruck, und dann erst die Tankform kalibriert mit schrittweisem Einfüllen des Wassers. Die App errechnet dann quasi die Abweichung, die durch den asymmetrsichen Tank entsteht. Ist insgesamt auch nicht 100%, aber seeeehr viel näher als diese Widerstandssensoren. Aktuell gibt es auch eine Laserversion des SuperSense Sensors, das wäre noch spannend :-)
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 15 Nov 2023 16:04 #90
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
beim Supersense geht die "Grundkalibrierung" (100% voll) ohne komplette Wasserfüllung.
Siehe unsere Erfahrung hier:
poesslforum.de/forum/wasser/20125-nachru...eber?start=70#448360
#71
Wir wollen das Teil nicht mehr missen.
Das Geld ist u.M.n. gut angelegt.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
