Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 20 Jul 2020 16:36 #51
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich verstehe ja, dass man mit der Anzeige unzufrieden ist - zumindest wenn man Wasser benutzt und wissen möchte, wieviel noch im Tank ist. Warum man aber beim Befüllen eine Anzeige oder ein Steigrohr braucht, erschließt sich mir nicht. Befüllt wird solange, bis voll (oder anders ausgedrückt: das Wasser kommt aus dem Einfüllstutzen raus...). Das ist für mich ein sehr eindeutiges Merkmal.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: wolsa, kiwi05, HaraldG
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 20 Jul 2020 16:44 #52
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5774
Ich verstehe es auch nicht, oder ist ein Überlauf ins Fahrzeuginnere verbaut?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 20 Jul 2020 17:04 #53
  • MASC
  • MASCs Avatar
Nein - immer unter der Voraussetzung, dass man die Revisionsöffnungen mit Hahnfett dicht gemacht hat.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Brösell
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 20 Jul 2020 18:54 #54
  • Brösell
  • Brösells Avatar
  • Dank erhalten: 36
Pumuckl schrieb: .... Ein fest montiertes kleines Steigrohr mit Prozentmarkierungen an der hinteren Tankverkleidung wäre eine noch elegantere Dauerlösung.
So eine Hightech-Lösung würde die Hersteller ruinieren, ;-)
Globecar Campscout 2020, Heavy, 163PS, Goldschmitt Air hinten, Stahl vorne, zGG: 4250Kg Thule Markise, Radlträger, 200AH Liontron, 60A Booster,4x120W HV Solar,1600W AC, PDC,MaxxFan, Maxview, RAINTEC RT 100, SOG, AHK, Unterfahrschutz aus Stahl, Steinschlagschutzgitter im Kühler.
9,3l auf 100Km
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 20 Jul 2020 20:21 #55
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Vermutlich ja. Weil jeder nur noch einen Kasten mit Steigrohr haben möchte. Was genaueres gibts ja nicht. :-)))
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 20 Jul 2020 21:50 #56
  • Mksieg
  • Mksiegs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Hallo Zusammen
Ganz wichtig wie Martin schreibt: „dass man die Revisionsöffnungen mit Hahnfett dicht gemacht hat.“ Aber bitte das richtige Fett. Es heißt heute Armaturenfett, ist Transparent und extra für Wasserarmaturen hergestellt. Gibt es im Baumarkt. Am besten das gute von Groh....
Mit dem Finger hauchdünn das Armaturenfett auf den Gummiring auftragen und festschrauben. Wenn der Tank überläuft muss die Revision Öffnung 100% dicht sein.
Zum Problem: 2 Anzeigen stimmen genau, wenn der Tank überläuft 100% Anzeige und wenn kein Wasser mehr kommt 0% Anzeige!!!!!! Ohne Anzeige hätte ich das nie gemerkt!!
Ironie aus.
Ich habe die Messsonden im Tank zum Teil gekürzt oder verlängert.
Bei einer Anzeige von 75% habe ich mindestens 74 Liter im Tank.
Bei einer Anzeige von 50% habe ich mindestens 40 Liter im Tank.
Bei einer Anzeige von 25% habe ich mindestens 18 Liter im Tank.
Wenn nun 25% blinkt (geht bei mir nicht ganz aus) habe ich zwischen 0 und 18 Liter im Tank.
Damit komme ich sehr gut zurecht.
Gruß Siggi
Pössl 2WIN Automatik 148 PS Solar
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 08 Aug 2021 10:56 #57
  • ManneD
  • ManneDs Avatar
  • Dank erhalten: 8
von Victron gibt es jetzt doch den 'GX Tank 140' kann man da nicht einfach die Original-Sonden von Pössl anschliesen?
Danach auslitern und fertig
Manfred
Pössl 2 Win R plus auf Citroen 3.5t heavi 160Ps, RUT 950, Strong SRT 420. 9,7" Tesla Stil Android Radio, Mopeka Gasanzeige, Victron Energy SmartSolar MPPT,Victron Energy Smartshunt-Batteriemonitor
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 08 Aug 2021 11:13 #58
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Nein. Die Originalsonden bestehen einfach aus 5 unterschiedlich langen Edelstahlsonden, die bei 25%, 50%, 75% und 100% jeweils über den Wasserspiegel verbunden werden und eben nur diese 4 Füllstände melden können. Egal ob der Füllstand 50% oder 74% ist, Der Sensor meldet 50%.
Für den Viktor benötigst Du kontinuierlich messende (kapazitive) Sonden. So etwas gibt es z. B. von Votronic.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: ManneD
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 08 Aug 2021 11:20 #59
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Die vorhandenen Sonden mit z.B. Edelstahlfahrradspeichen und Edelstahlklemmen verlängern und dann auslitern.
Etwas Gefummel, aber man muss kein Chirurg sein.
Siehe auch hier #24: poesslforum.de/forum/wasser/15613-wasser...zeige-die-x?start=20
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 08 Aug 2021 11:26 #60
  • ManneD
  • ManneDs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Danke für die Info. Schade eigentlich:( :)
Aber die Victron ist zu Kurz bei einem 2winr.
Grüße Manfred
