Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 09 Mai 2018 20:48 #1
  • hau52
  • hau52s Avatar Autor
Salü zäme, ich bin jetzt seit 6 Wochen mit meinem Roadcruiser in Deutschland unterwegs und bin bis jetzt mit meiner eingebauten Infrastruktur und der ab Werk zufrieden. Einiges kann ich noch etwas optimieren. Was mich am meisten nervt, ist das die Wasserstands Anzeige mehr als ungenau ist........75% sofort auf 50% und dann die längste Zeit auf 25%. Ich möchte doch wissen, habe ich noch 10Liter oder noch 30 Liter im Tank. .Dann weiss ich auch wieviel ich noch verbrauchen kann bzw. ob ich noch einen Tag stehen kann ohne aufzufüllen. Da man den Wassertank nicht sieht, da ganz eingebaut, kann man auch keine Markierungen machen. Wie macht ihr das, bzw. habt ihr andere gute Lösungen gefunden.
Ich höre gerne von Euch
Gruss Urs
Liefertermin März 2018: Roadcruiser Citroen/Heavy 2,0, 163 PS, Model 2018, Eisengrau metallic, ALL-IN Paket, Tempomat, Rückfahrkamera, Solaranlage 200 Wp, 2. Aufbaubatterie, Truma CP Plus, Elektropaket I, Gas Duo Control, Gastankflaschen-Anlage , Nature's Head Trenntoilette.
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 09 Mai 2018 21:11 #2
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Fälle die Anzeige an sich funktioniert, könntest du ja mit eine Gießkanne den Tank auffüllen. Dann kannst du abschätzen, was 25 % und 50 % Anfang und Ende bedeuten. Wollte ich schon immer schon Mal machen....
Die Anzeige ist nicht linear, hat mit der Tankform zutun.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: hau52
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 09 Mai 2018 21:34 #3
  • Auszeit
  • Auszeits Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo Urs,
du kannst es so lassen und im Laufe der Zeit Erfahrungswerte sammeln - oder:
einen Schlitz in den Schrank sägen um auf den Wassertank(inhalt) schauen zu können.
Einen schönen Gruß
vom Volker
Letzte Änderung: von Auszeit.
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 09 Mai 2018 21:39 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Einfach mal eine Testmessung machen. Anzahl Liter rein und dann LED für LED prüfen, wie hoch der Restbestand jeweils beim LED-Wechsel ist. Bei 25% ist schon noch einiges im Tank. Wenn er richtig leer läuft, fängt die 25% LED an zu blinken. Dann ist der Tank wirklich (fast) leer.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: hau52, Evelyn_SR
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 10 Mai 2018 01:46 #5
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Das mit der Anzeige hab ich schon lange aufgegben: Matratze am Kopfende etwas anheben, Deckel auf und reingucken. Geht am vorderen und am hinteren: hinten sieht man tiefer rein. Dauert jedenfalls keine halbe Minute und ist zuverlässig.
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 10 Mai 2018 06:50 #6
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Hallo Urs,
Das Schätzeisen hat mich auch von Anfang an genervt. Irgendwann las ich hier das Evelin eine gute Idee hatte. Beim Roomer ist neben dem Wassertank noch Platz für lange schmale Sachen. Deshalb habe ich auch hinten einen Ausschnitt in die Wand gesägt zum besseren Beladen, damit ich nicht immer das Bett hochklappen muss (und eine flexible Abdeckung davor gemacht damit kein Licht rein geht).
Da ich nun auch einen guten Blick auf den Wassertank bekomme habe ich mir an diesem Markierungen gesetzt betreffs des Wasserstandes.
Grüßle Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner, hau52
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 10 Mai 2018 09:31 #7
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
es wurden nach meiner Meinung hier schon hervorragende Vorschläge
gemacht wie das Auslitern der Tankanzeige.
Man kann dabei wenn gewünscht die Geber im Tank verstellen.
Mir reicht das wissen wenn die Lampen fogendes anzeigen.
100% = Tank voll
75% = 3/4 bis <Tank voll
50% = 1/2 bis <3/4 gefüllt usw.
Aber wenn ich nur 20ltr im Tank haben will öffne ich das Entleerugventil
in die Position für den Füllstand 20ltr.
Aber nach 6Wochen kannte ich meinen Eigenverbrauch auch
ohne Anzeige.
Folgende Benutzer bedankten sich: hau52, ulaeser
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 10 Mai 2018 11:48 #8
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Moin zusammen
Es gibt relativ einfach zu installierende elektronische Peilstäbe - auch für Wasser. Die kosten rund 150 Euro und funktionieren mit einer 9V Blockbatterie. Man verlegt einen dünnen Schlauch vom Tankgrund bis zum Anzeigegerät (eigentlich alles im Set dabei), dort drückt man auf den Knopf und bekommt nach einem kurzen Brummen das Ergebnis in cm.
Einfach mal nach "Elektronischer Peilstab - Füllstandsanzeige für Wassertank" suchen.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: camper59, hau52
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösungen 10 Mai 2018 12:42 #9
  • Dank erhalten: 10666
Wir fahren seit 20 Jahren Wohnmobil und haben inzwischen das fünfte Fahrzeug und alle hatte nur ein „Schätzeisen“ was Frischwasser/Grauwasserangabe betrifft.
Wir füllen bei jeder uns bestehenden Möglichkeit unseren Frischwasser Vorrat auf, entleeren dabei, wenn möglich, das Grauwasser und Toilette.
Bisher ist es noch nie passiert, dass uns das Frischwasser ausgegangen ist.
Ich denke es spielt sich mit der Zeit ein, man bekommt ein Gefühl dafür.
Folgende Benutzer bedankten sich: hau52, HaeL
Frischwassertankanzeige ungenau, gibt es bessere Lösunge 10 Mai 2018 17:44 #10
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Ralli schrieb: Es ist möglich, die Sonden zu verlängern.
Bei mir ist danach folgendes eingelitert worden.
=>10 Liter
=>30 Liter
=>50 Liter
=>70 Liter
Kosten 3€.
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli. Grund: Liter
