2 Monate Fiat Summit Prime 13 Okt 2020 15:08 #21
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
"mist", jetzt wo ich die gerade begradigt habe.... und die Klappwand nicht mehr klappert. Ich mache aber auch alles falsch. :S
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper123
2 Monate Fiat Summit Prime 13 Okt 2020 15:23 #22
  • Golf-Camper
  • Golf-Campers Avatar
  • Dank erhalten: 64
War das jetzt ein Scherz oder konntest Du die Wand tatsächlich begradigen?
Rotersummit schrieb: "mist", jetzt wo ich die gerade begradigt habe.... und die Klappwand nicht mehr klappert. Ich mache aber auch alles falsch. :S
Summit Prime 640, Citroen 165 PS mit Vollluftfederung, Auflastung auf 4,2 t, Unterflurgastank, 250 Wp Solar, Aufbaubatterie 200 Ah, Wechselrichter 1700 W. Im März 2020 aus Händlervorlauf bestellt, unverbindlicher Liefertermin Juni 2020, geliefert September.
2 Monate Fiat Summit Prime 13 Okt 2020 22:00 #23
  • Rotersummit
ja natürlich, war kein Hexenwerk...
2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 00:54 #24
CampX schrieb: Vermutlich liest Pössl mit und wir bekommen bald die Antwort, dass eine wellige Badwand ein besonderes Designelement im Prime ist.
Ne, das hatte mein 2018er Summit auch schon. Ganz ohne "Prime".
Und angeblich ist dieses Feature auch schon länger kein Thema mehr...
@Golf-Camper:
Das sind ja gruselige Bilder.
Die Spaltmaße bei den Verkleidungen sind absolutes No Go!
2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 13:06 #25
  • Gladbach
  • Gladbachs Avatar
  • Reisemobilerfahren (Concorde-Vermietung u. -Verk.
  • Dank erhalten: 69
danke für Deinen Hinweis, so weit habe ich gar nicht gedacht.
Zweiter 640 prime, 180 PS, all-in-Paket, Autom., Lithium CREABEST 165 Ah, Rühl-Leder, Zenec Z-E 3776, zweifach-Rückfahr-Kamera, Solar, Standby-Charger Pro Büttner/DOMETIC, el. Abwasser-Kugelsystem, SAWIKO TRIGO-Van, Powerbank Ecoflow River 2 pro, 800 W,
digitales Cockpit, Winterpakel u.v.m
2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 17:33 #26
  • Gladbach
  • Gladbachs Avatar
  • Dank erhalten: 69
...ich hatte mein Fahrzeug (640 prime) mehere Stunden zur Begutachtung / Probefahrt bei funktional design. Ein toller kleiner Berieb.
Nach den Tests, Fotos, Geräuschaufnahmen während der Fahrt mit verschiedenen Geschwindigkeiten war man optimistisch zeitnah eine Lösung für all die Probleme anbieten zu können. Darauf vertraue ich...
Die Zwischenlösung (siehe Foto) fällt dann weg. Im Übrigen hat mein Pössl-Händler gestern durch eine Vielzahl an Massnahmen die Geräuschkulisse stark reduziert. Jetzt fange ich an das SkyRoof zu genießen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper123, P540SP, Chris-Pike, Michbo
2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 18:26 #27
  • 74e9d0abf0bdceda3cdd79c405c5d0b1
  • 74e9d0abf0bdceda3cdd79c405c5d0b1s Avatar
Hallo Rotersummit,
wo hast Du denn die Gummileiste vom Skyroof und vom Spoiler gekauft.
Was ist das für ein Material und welche Größe benötigt man.
Vielen Dank für Deine Rückantwort
Gruss Manfred
2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 19:09 #28
  • Golf-Camper
  • Dank erhalten: 64
Soeben habe ich noch eine weitere spannende Entdeckung gemacht. An der Schiebetür ist beim Einstieg ein Licht mit Kippschalter. Der Kippschalter hat drei Stufen: 1. dauerhaft ein 2. aus 3. automatisch ein/aus. Soweit noch alles klar. Der Schalter schaltet auch das Licht im Kofferraum. Allerdings bleibt in Stellung "aus" im Kofferraum die Lampe weiterhin schwach beleuchtet. Siehe Foto. Es mag nicht viel sein, ist aber doch ein dauerhafter Verbraucher wenn man nichtsahnend oder auch gutgemeint den Schalter auf "aus" hat, so wie ich. Vielleicht liest ein Techniker von Pössl mit und kann erklären, ob das eher Bug oder Feature ist. ....
2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 19:27 #29
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
Moin
Das hat nix mit Pössl zu tun, ist vom Fahrzeughersteller eingebaut.
Bei deinem Fahrzeug eventuell anders verdrahtet. Beim 2Win liegt nur das Kabel, haben hinten kein Licht
Gruß Wolfgang
2Win Plus aus 2019.
Letzte Änderung: von Wowie.
2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 19:46 #30
beim Summit hat Pössl dort eine LED Leuchte verbaut. Evtl mal die Anschlüsse tauschen
