2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 21:43 #31
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Das habe ich auch bei Fiat reklamiert - dort heißt es, die LED ist vom Ausbauer. Ich habe das Teil jetzt satt und werde es per Schalter ausschaltbar machen. Dieser Fehler ist auch nicht sicher reproduzierbar, da die LED bei geschlossenem Fahrzeug mal aus ist und mal eben mehr oder weniger hell funzelt. Insofern mache ich hier jetzt Schluss mit lustig. Umgepolt funzt da gar nichts.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 21:44 #32
  • Dank erhalten: 7527
Wenn du bei einer LED die Anschlüsse tauschst, bleibt sie dauerhaft dunkel. Ich schwör'.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wowie, Chris-Pike
2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 21:45 #33
  • Youngtimer
Sag ich doch ;)
Lars
2 Monate Fiat Summit Prime 14 Okt 2020 23:01 #34
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
Moin
Die LED wird ja von der Starterbatterie betrieben, wenn man nun mal die Masseverbindung zur Starterbatterie entfernt, leuchtet die LED immer noch?
Es könnte sich auch um induzierte Spannung handeln, Handynetz, Funknetz oder was aus dem Aufbau.
Diese LEDs leuchten auch schwach bei sehr wenig A.
GrußWolfgang
2Win Plus aus 2019.
2 Monate Fiat Summit Prime 15 Okt 2020 07:44 #35
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Bei meinem 2020 Summit prime hängt die Fußraumleuchte der Schiebetür an der Aufbaubatterie, Hauptschalter aus Lape ohne Funktion.
Ich kann nur jedem Empfehlen die Batterien Aufbaubatterien bei nicht Nutzung des Fahrzeuges zu trennen, ich bin komplett zufrieden damit und fahre unseren
Summit auch so unter der Woche, nur wenn gewohnt wird, wird der Aufbau eingeschaltet. Meine Aufbaubatterien halten konstant ihren Zustand seit zwei
Wochen, das war vorher ganz anders. Nicht die Batterietechnik ist das Problem sondern das wir die Teile einfach permanent leicht aussaugen.
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
2 Monate Fiat Summit Prime 15 Okt 2020 08:01 #36
  • Youngtimer
Die ganz wenigen A scheiden aus, da im Ruhebetrieb 0,4 A an Aufbau- und Fahrzeugbatterie ziehen. Das ist nicht mehr vernachlässigbar. Ich werde berichten, wie das aussieht, wenn die LED „ab“ ist.
Lars
PS: und natürlich fahren unsere dreckigen Diesel mit Kohlestrom, rund 60kWh je 100km on Top - aber das ist OT
Lars
2 Monate Fiat Summit Prime 15 Okt 2020 08:16 #37
  • Didi66
  • Didi66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 61
Hallo Rotersummit
Eine Frage, wie trennst du die Aufbaubatterie ?
Gruß und Danke Dietmar
Summit 640 Prime 2020, 2x11kg Gastankflasche, 18" Borbet, Höherlegung Vorne ZLF Hinten, Pandora Alarm, Zenec 3766,220WP Solar, 200 AH LiFepo, WR, AIlin
Letzte Änderung: von Didi66.
2 Monate Fiat Summit Prime 15 Okt 2020 08:23 #38
  • Youngtimer
Hallo Dietmar, wie mache ich was?
Die LED trennen? Werde einen Schalter in die Zuleitung bauen. Die findet man bei meinem Summit 640 einfach auf dem Frischwassertank liegend. Dort wurde einfach Lautsprecherkabel für die LED verbaut
Lars
2 Monate Fiat Summit Prime 15 Okt 2020 08:33 #39
ich denke, Dietmar wollte von "Rotersummit" wissen, wie er die Aufbaubatterie haupt-trennt.
2 Monate Fiat Summit Prime 15 Okt 2020 08:38 #40
  • Youngtimer
Ja, hat er jetzt ja angepasst. Da würde ich an der Seitenverkleidung der Beifahrersitzkonsole einen Sicherungsautomaten an der Zuleitung zum Batterieplus zur Trennung verbauen.
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: Didi66
