Kühlschrank ausbauen Summit 540 12 Dez 2020 15:32 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
ich möchte bei unserem Summit den Kühlschrank ausbauen um hinter die Blende zu kommen.
Dachte hinter den 4 Nupsis innen wäre der verschraubt, aber da seh ich keine Schraubenköpfe?
Laut Dometic Anleitung sollten da Inbus sitzen...
Oder doch von außen...
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Kühlschrank ausbauen Summit 540 12 Dez 2020 17:33 #2
  • Dank erhalten: 7527
Was ist denn hinter den Abdeckkappen in Bild 2?
Kühlschrank ausbauen Summit 540 12 Dez 2020 17:57 #3
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Achso... Bild 2 ?!?!
Äh... Das was man sieht.
Hab die weißen Kappen rausgehebelt, dann kam das auf dem Foto zum Vorschein
Kühlschrank ausbauen Summit 540 12 Dez 2020 19:12 #4
Sorry. Mit dem Zählen hab ich's nicht so.
Ich meinte Bild 3. Von außen also.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 12 Dez 2020 20:46 #5
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Die Schrauben hatte ich raus...
Der Kasten geht leicht auseinander, aber den Kühlschrank bekomme ich nicht raus.
Hab aber auch nur wenig Kraft aufgewendet.
Die Schrauben liegen jedoch nicht auf Höhe der inneren Nupsis im Kühlschrank.
Und das sollen lt. Montage Anleitung Dometic ja die Befestigungspunkten sein.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 27 Dez 2020 11:02 #6
  • Tymo
  • Tymos Avatar
  • Die Welt ist im Wandel...
  • Dank erhalten: 700
Moin!
Gibt es hier was neues? Ich wollte das Gerät bei
Zeiten auch ausbauen. Ggf. etwas optimieren
und vlt. kann man hinten noch was dämmen
oder gegen vibrieren schützen. Das Teil ist
einfach zu laut...
so long,
Tymo
Pössl Summit 540 , Citroen Jumper 2020 - 140PS
Kühlschrank ausbauen Summit 540 27 Dez 2020 15:58 #7
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Hab den KS noch nicht ausgebaut.
Warte wegen einem anderen Mangel auf Rückmeldung des Händlers und wollt ihn bei der Gelegenheit fragen.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 31 Jan 2021 10:06 #8
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Werde mein Händler am Montag kontaktieren.
Entweder ich erhalte vin ihm Info bzgl. Ausbau oder ich fahre hin und dann kann / muss er sich drum kümmern.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 31 Jan 2021 10:25 #9
Weshalb soll den der Kühlschrank ausgebaut werden?
Kühlschrank ausbauen Summit 540 31 Jan 2021 10:46 #10
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
SilverStoffel schrieb: Entweder ich erhalte vin ihm Info bzgl. Ausbau oder ich fahre hin und dann kann / muss er sich drum kümmern.
Bitte erzähl dann mal, wie man den Kühlschrank ausbaut, selbst wenn es Dein Händler dann macht. Insbesondere auch, ob man beim Vorziehen des Kühlschrankes hinten den Kondenswasserschlauch leicht abreißen kann und ob der sich dann in einer Öffnung auf Nimmerwiedersehen verabschiedet.
Ich gehe davon aus, dass in meinem Clever Tour derselbe Dometic Kühlschrank eingebaut ist und da muss natürlich noch der Ventilator getauscht werden, weil der originale viel zu laut ist.
