Kühlschrank ausbauen Summit 540 04 Feb 2021 17:23 #21
  • Dank erhalten: 7527
SilverStoffel schrieb: Wenn ich die Lüsterklemme löse okay, aber wie komme ich da zum Einbau wieder dran?
Leider hat der KS, entgegen Aussage vom Händler, einen Kondsens Schlauch durch den Boden, der jetzt natürlich auch rausgerutscht ist.
Nicht aufgeben!
Beides verlängern...
Kühlschrank ausbauen Summit 540 04 Feb 2021 17:32 #22
  • Helmut_W
  • Helmut_Ws Avatar
  • Dank erhalten: 30
SilverStoffel schrieb: @Tymo
Plane evtl auch einen Lüfterwechsel wie in diesem Thread...
poesslforum.de/forum/clever-vans/14493-d...ch-leiseren?start=20
Weiß nur nicht welcher Lüfter für unseren KS am besten geeignet ist?!
Wenn Tante Corona es mal zulässt, könnte man sich ja zu einem Bastel Wochenende treffen und die KS gemeinsam ausbauen ;)
Grüße vom Chiemsee
Schau mal in dem o. g. Beitrag auf Seite 2 folgende. Könnte etwas Hilfreiches dabei sein.
VG Helmut
Pössl Summit 640 Prime, April 2021, 160 PS, Fiat
Kühlschrank ausbauen Summit 540 04 Feb 2021 17:41 #23
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Hab auch keine andere Wahl :pinch:
Wird halt eine Stecker Verbindung für den KS eingebaut.
Und so ein Schlauch in 1m müsste ich auch noch von meinem Youngtimer wo liegen haben.
In dem Zug gleich mal alle Kabel unter Spüle und Herd bissl befestigen...
... und die Abwasserleitung isolieren.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotersummit
Kühlschrank ausbauen Summit 540 04 Feb 2021 18:02 #24
Du kannst in dieses Brett (zwischen die Schubladenschienen) auch ein paar Aussparungen sägen.
Dann kommst auch von "hinten" an den Kühlschrank.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 04 Feb 2021 19:39 #25
  • ollipdm
  • ollipdms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Genau die Idee kam mir auch grade...so eine Art Revisionöffnung dort rein zusägen... :)
Summit 540 Fiat
Kühlschrank ausbauen Summit 540 04 Feb 2021 19:50 #26
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Wäre wohl die beste Lösung... ;)
Das Blindrohr hat vibriert, dabei gegen den Kompressor geschlagen und dadurch das Scheppern erzeugt.
Kühlschrank ist schon wieder zusammen geschraubt.
Folgende Benutzer bedankten sich: ollipdm
Kühlschrank ausbauen Summit 540 04 Feb 2021 20:34 #27
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Handwerklich ist Strom für mich kein Problem.
Aber was das Verhältnis Ampere / Watt / Volt angeht... Ähh...
Was für eine Steckverbindung könnte man für den Kühlschrank verwenden?
Reichen 10A?
Kühlschrank ausbauen Summit 540 04 Feb 2021 22:07 #28
12V, ca 50W, d.h. 4A
Ist nicht die Welt, gibt Mal "kfz stecker 2-polig 12v" in der Suchmaschine ein. Da kommen zB wasserdichte Stecker, die gehen bis 8A. Die benutze ich auch an andere Stelle im (bzw unterm) Wohnmobil.
Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, zB stinknormale 6,3mm Kfz Stecker/Buchsen.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 04 Feb 2021 23:00 #29
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Solche Stecker mit 10A habe ich gefunden, deshalb die Frage.
Dank dir, jetzt kann ich bestellen.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 05 Feb 2021 07:31 #30
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Hey SilverStoffel, machst du gleich auch den leisen Lüfter rein ?
Auch das Stück Gummi im Rohrwendel solltest du einbringen.
Das macht alles sehr viel Sinn.
Grüße RoterSummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
