Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 22:36 #51
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Hallo Silverstoffel,
auf den Bildern sieht es so aus als wenn der Querschnitt des Kabel mit dem Stecker einen viel kleiner Durchmesser hat.
Normalerweise ist das nicht so gut, die sehen auf den Bildern recht dünn aus.
Bis denne
Kühlschrank ausbauen Summit 540 07 Feb 2021 01:15 #52
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Gebe dir recht, aber das sind vorkonfektionierte Stecker die reichen sollten.
Werd mir morgen den Querschnitt der Zuleitung nochmals ansehen an den ich das Gegenstück anlöten will.
Glaub die war auch bissl dünner...
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Kühlschrank ausbauen Summit 540 07 Feb 2021 09:21 #53
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ich würde an elektrischen Leitungen im Auto nichts löten. Die Litze bricht dann irgendwann genau an der Stelle, an der das Lötzinn aufhört. Bei einem Adria so sogar ab Werk gesehen. Quetschen oder mit Wagos klemmen ist die bessere Alternative.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Kühlschrank ausbauen Summit 540 07 Feb 2021 11:55 #54
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Mit den heutigen Schrumpfschläuchen sehe ich da kein Problem mehr, diese Ummantlung stützt das so gut das nichts mehr abbrechen sollte.
Ich persönlich löte alles, danach ein Tropfen Korrosionsschutzöl drauf und den Schrumpfschlauch drüber.
Das mache ich aber erst seit dem ich diesen neuen schicken Akku Lötkolben habe ..... das ist so klasse und schnell, seither macht das auch mir Spaß.
Ich verwende sehr gerne Fittinglötpaste zum Verzinnen der Enden damit ist das super einfach und Spielerisch, ist zwar Zweckentfremdet aber super
Packtisch weil es einfach funktioniert.
Grüße RoterSummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Kühlschrank ausbauen Summit 540 07 Feb 2021 12:59 #55
  • Youngtimer
BTW ist Dein Profilbild der Hit.. hoffentlich nur „gestellt“ oder? 😃
Lars
Kühlschrank ausbauen Summit 540 07 Feb 2021 12:59 #56
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Dank euch Beiden.
Hab mich heute auf Grund Hinweis bzgl Querschnitt umentschieden...
Werde die Tage auch in Höhe vom Strom Anschluß ein Stück Wand als Rev Öffnung ausschneiden.
So komme ich da gut dran um das orig Kabel anzuschließen.
Also kein Löten, kein Schrumpfschlauch, kein Stecker,...
Stefan
Kühlschrank ausbauen Summit 540 08 Feb 2021 10:26 #57
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Probelauf gestern war - im wahrsten Sinne - sehr beruhigend.
Luftstrom geht zum linken Lüftungsgitter rein und Rechts raus. Lüfter ist nicht wahrzunehmen, jetzt lediglich noch der Kompressor. Und das Scheppern konnte auch abgestellt werden.
Freitag dann der endgültige Einbau.
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Rotersummit
Kühlschrank ausbauen Summit 540 19 Feb 2021 16:43 #58
  • Rotersummit
So, habe das so jetzt auch fertig und muss sagen, sehr viel leiser aber auch gefühlt mehr Durchsatz, hatte alles noch mal mit Vorlegebändern abgedichtet,
das macht jetzt einen sehr ordentlichen Eindruck!
Danke zusammen war sehr gut machbar durch eure Bilder und Erläuterungen.
Grüße Rotersummit
Kühlschrank ausbauen Summit 540 20 Feb 2021 02:36 #59
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Top :)
Aber was genau hast du noch mittels Vorlegeband abgedichtet?
Kühlschrank ausbauen Summit 540 20 Feb 2021 09:46 #60
  • Rotersummit
Die Haube die das ganze abdeckt und der Syroblock den Luftwege ( Einlass / Auslass ) trennt und herstellt war an vielen stellen undicht, so das Luft
gedanklich intern umgewälzt wurde, also bereits erwärmte Luft erneut durch den Kühler intern geführt wird. Ich habe mir gedacht, wenn das nur 15 % sein sollten, sind das schon
erhebliche Verluste an Kühlleistung.
Unter dem Lüfter, alle Flächen auf denen die Haube aufliegt usw.
Ich habe das erst mal so laufen lassen mit dem neuen Lüfter und dann noch mal abgedichtet intern und es war doch ein spürbarer Unterschied.
Habe das mit Wollfäden vorher / nachher getestet um mir das zu verdeutlicht und sie wurden deutlich stärker angehoben als ohne meine sorgfältige interne Abdichtung.
Also vorher mit dem alten Lüfter und ohne Andichtung konnte ich nie so genau sagen welche der beiden Öffnungen für was ist, der Luftstrom war eher schwach fühlbar, jetzt habe ich klar fühlbar einen Eintritt und einen Austritt.
Das ist so weit effizienter als vorher UND der Kühlschrank läuft jetzt noch kürzer ...... ich teste das jetzt am Wochenende.
Leider habe jetzt keinen direkten Vergleich aber den definierten Luftstrom konnte ich so klar verbessern und gerade darauf kommt es ja an in meinen Augen, diesen Kühler und den Kompressor
möglichst mit Frischer Luft zu versorgen und die Erwärmte Luft weg / aus dem Gerät zu bekommen. Ich denke das hier das Detail eine große Rolle Spielt. Es kann natürlich auch sein das
ich mich das etwas übertrieben Engagiert habe, aber schaden wird es nicht. Es kann weder Energetisch noch Lärm technisch schaden wenn der Kühlschrank anstatt 100 min nur 85 min läuft dachte ich mir, ob das so stimmt ist von mir nicht belegbar aber der Gedanke ist nicht der verkehrteste und der Aufwand war gefühlt geringer als diese Erklärung für dich zu schreiben.
Also TOP.
Grüße Rotersummit
Folgende Benutzer bedankten sich: daschbmx
