Kühlschrank ausbauen Summit 540 05 Feb 2021 07:31 #31
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Hängt wohl vom Kühli ab. Unser startet bei Kompressoranlauf mit 4A und dreht dann hoch auf 7A.
Und solche Lüsterklemmenverbindungen fliegen bei mir immer gleich raus, sobald entdeckt, und werden durch Wagoklemmen ersetzt.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Kühlschrank ausbauen Summit 540 05 Feb 2021 10:20 #32
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Rotersummit schrieb: Hey SilverStoffel, machst du gleich auch den leisen Lüfter rein ?
Auch das Stück Gummi im Rohrwendel solltest du einbringen.
Das macht alles sehr viel Sinn.
Grüße RoterSummit
Lüfter erstmal nicht. Zum einen bin ich nicht gut im Löten. Und ich wüsste auch aktuell nicht welchen Lüfter?
Der KS sollte aber später auf Grund Steckverbindung Strom und Revisionsöffnung Schlauch schnell Aus- und Eingebaut sein.
Welches "Stück Gummi im Rohwendel" meinst du, evtl ein Foto?
Danke und Gruß
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Kühlschrank ausbauen Summit 540 05 Feb 2021 12:04 #33
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
poesslforum.de/forum/clever-vans/14493-d...ich-leiseren?start=0
Ich habe noch nie verlinkt... aber hier ist das sehr gut erklärt, es ist zwar ein anderer Kompressorkühlschrank aber der selbe Kompressor mit
der selben Problematik.
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Kühlschrank ausbauen Summit 540 05 Feb 2021 18:44 #34
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Revisionöffnung zum Schlauch einpfriemeln ist erstellt.
Hab dann heut doch noch den "Noctua NF-P12 redux-1700 PWM" Lüfter bestellt.
Wenn die Stecker dann noch kommen werd ich den KS optimieren.
Und auch das mit dem Gummi an der Rohrwendel umsetzten.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, HG, Rotersummit
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 08:46 #35
  • Rotersummit
perfekt, ich habe Synchron zu Dir auch gestern den Lüfter geordert, Revisionsluke ist noch vorhanden.
Wenn alles da ist baue ich auch um und nehme mit noch die Klappernden Stangen in der Tür des Kühlschranks vor.
Danke für die schönen Bilder, das hat gut geholfen.
Grüße RoterSummit
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 09:21 #36
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Versuch evtl vorher den Schlauch von unten ins Innere zu schieben... Nicht dass er abreißt. Bei mir hat er einen ganz schön ausgeprägten Knick.
An den Strom Anschluss kommst zum lösen mit einem sehr kurzen Schraubendreher oder einer Ratsche mit Einsatz dran.
Brauchst noch irgend ein spezielles Foto?!
Hast schon einen Plan was du an der klapprigen Verriegelung ändern möchtest?
Mein Lüfter und die Stecker sollen noch heute geliefert werden.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 09:41 #37
  • Tymo
  • Tymos Avatar
  • Die Welt ist im Wandel...
  • Dank erhalten: 700
Spitze! Vielen Dank für diesen Thread!
Gesund und glücklich bleiben,
so long,
Tymo
Pössl Summit 540 , Citroen Jumper 2020 - 140PS
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 10:46 #38
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Lüfter wurde soeben geliefert.
Jetzt kommt der Teil vor dem ich Respekt habe, nicht dass der Lüfter falsch gepolt wird.
Würde ich ja erst merken, wenn der Kühlschrank dann kaputt ist.
Lüfter hat 4 Kabel: Schwarz, Gelb, Grün, Blau
Und die muss ich jetzt wie anschließen?
Kabel orig Lüfter: Rot, Schwarz
Kann man irgendwas basteln (aus alten Ladegeräten etc) um Funktion / Drehrichtung des Lüfters zu kontrollieren?
Fragend Grüße
Stefan
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 10:54 #39
  • Dank erhalten: 7527
Klar, du kannst da 12V draufgeben. Den PWM Anschluss wirst du eher nicht benötigen, oder willst du noch eine Temperatursteuerung dran basteln?
Schau mal hier bzgl des Anschlusses.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 10:58 #40
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Anschlussbelegung steht normalerweise auf den Typenschild. Mach mal davon ein Bild.
