Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 11:22 #41
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Ausschnitt aus dem Artikel:
"Grün und Blau sind allerdings tatsächlich die Farben, die offiziell für Tacho und PWM angedacht sind."
Temp oder Drehzahl Überwachung / Steuerung plane ich nicht.
Somit wären also Schwarz und Gelb anzuschließen?!
Schwarz an Schwarz und Gelb an Rot?
Fragende Grüße
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 12:24 #42
  • Dank erhalten: 7527
SilverStoffel schrieb: Somit wären also Schwarz und Gelb anzuschließen?!
Fragende Grüße
Ein einfaches ja! Es geht auch bei Verpolung nichts kaputt. Dann läuft das Ding nur rückwärts :blink:
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 12:39 #43
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Falsch, in 99% der Lüfter sind elektronische Steuerungen eingebaut. Er läuft halt nicht, oder er ist Schrott.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 13:13 #44
Ich habe welche, die laufen bei Verpolung rückwärts und ich habe welche, die laufen dann nicht.
Ich habe aber keine, die ich dadurch geschrottet habe :silly:
Eben nochmals getestet!
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 13:36 #45
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wir haben leider wirklich welche durch falsche Polung bereits geschrottet...
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 13:48 #46
  • Dank erhalten: 437
Auf der Seite wo die 2 Führungen sind ist der erste (schwarz) der Minus und daneben der Plus.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 15:05 #47
Bevor mich jetzt hier alle steinigen:
Bitte die Versorgungsspannung des Lüfters nicht vertauschen. Er könnte kaputt gehen.
Wie man ihn richtig anschließt, steht oben.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 15:52 #48
  • distinguo
  • distinguos Avatar
  • Dank erhalten: 31
Da ich bald, wenn es draußen dann wieder etwas angenehmer sein wird, vor der gleichen Aktion stehe (aktuellen Lüfter tauschen gegen einen von Noctua), und auch die Frage zur Pinbelegung hatte, nachfolgend eine Info von der Homepage der Fa. Noctua:
Dirk
seit 2019: . Clever Tour 540, Bj 2019, Citroen Jumper 35L, 2.0 BlueHDI 130
2010-2019: TEC K-TEC-549 (baugleich Pössl Roadcamp), Bj 2009, Fiat Ducato 120
2004-2010: Fiat Ducato 230 1.9D, Bj 1997, L1H2 Selbstausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Letzte Änderung: von distinguo.
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 16:15 #49
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
distinguo schrieb: Da ich bald, wenn es draußen dann wieder etwas angenehmer sein wird, vor der gleichen Aktion stehe (aktuellen Lüfter tauschen gegen einen von Noctua), und auch die Frage zur Pinbelegung hatte, nachfolgend eine Info von der Homepage der Fa. Noctua:
Dirk
Super, danke.
Wollte noch schauen aber musste grad weg zum Wandern ;)
Damit hab ich's dann ja gelb auf schwarz....
Achnee, gelb zu rot :whistle:
Und egal ob Verpolung zu einem Schaden geführt hätte...
Es macht schon Sinn, wenn der Lüfter richtig, also in Richtung Kühlrippen, bläst.
Danke für eure Antworten.
Evtl hilft der Thread zukünftig noch anderen Usern.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotersummit
Kühlschrank ausbauen Summit 540 06 Feb 2021 17:59 #50
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Soweit fertig...
Und zusammen gebaut...
Hatte ich bereits erwähnt, dass ich löten hasse :evil:
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Rotersummit, wirdschonwerden
