Summit 600 Plus Modell 2021: Boden im Kühlschrank über dem Gemüsefach fehlt. 05 Jan 2021 20:51 #1
  • wowi
  • wowis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
in dem Dometic-Kühlschrank in meinem neuen Summit 600 Plus (das neue Modell mit dem Kühlschrank an der Stirnseite der Küche) fehlt der Boden über der Gemüseschublade. In der Anleitung des Kühlschranks wird gezeigt wie man den Boden aus- und einbaut. Ein anderer Besitzer dieses Modells im Forum hat mir bestätigt, dass bei Ihm der Boden auch fehlt. Der Dometic-Kundendienst hat mir auf Anfrage geschrieben, der Boden gehöre nicht zum Lieferumfang des Kühlschranks und mir auf meine Rückfrage den Boden als (nicht gerade preiswertes) Ersatzteil angeboten.
Ich finde das sehr verwunderlich.
Gibt es noch andere Dometic-Kühlschränke mit Gemüseschublade ohne Abdeckung?
Grüße aus dem Saarland
Wolfgang
Summit 600 Plus Modell 2021 (Citroen 140 PS)
Summit 600 Plus Modell 2021: Boden im Kühlschrank über dem Gemüsefach fehlt. 06 Jan 2021 11:02 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Im Notfall günstige Lösung: Länge und Breite ausmessen und beim Glaser ein Kühlschrankglas (wichtig) zuschneiden lassen.
Habe ich mal für unseren Küchenkühlschrank gemacht und es war wichtig zu erwähnen, daß es für den Kühlschrank war.
Folgende Benutzer bedankten sich: wowi, 1GuaGua1, Filu22
Summit 600 Plus Modell 2021: Boden im Kühlschrank über dem Gemüsefach fehlt. 06 Jan 2021 22:34 #3
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Wenn die Typbezeichnung des Kühlschrankes bekannt wäre, könnte man ja mal im Kasten nachschauen, ob der gleiche da verbaut ist. Bei mir ist jedenfalls eine Abdeckung da (ist aber ein Knaus).
Michael (Knaus Boxlife)
Summit 600 Plus Modell 2021: Boden im Kühlschrank über dem Gemüsefach fehlt. 10 Jan 2021 15:12 #4
  • Plunscher
  • Plunschers Avatar
Wieviel Euronen stellt sich Dometic denn vor?
Summit 600 Plus Modell 2021: Boden im Kühlschrank über dem Gemüsefach fehlt. 10 Jan 2021 22:28 #5
  • wowi
  • Dank erhalten: 18
msk schrieb: Wenn die Typbezeichnung des Kühlschrankes bekannt wäre, könnte man ja mal im Kasten nachschauen, ob der gleiche da verbaut ist. Bei mir ist jedenfalls eine Abdeckung da (ist aber ein Knaus).
Das ist ein RC10.4P.10 (98ltr. mit abgesetzter Bedieneinheit)
Summit 600 Plus Modell 2021: Boden im Kühlschrank über dem Gemüsefach fehlt. 10 Jan 2021 22:31 #6
  • wowi
  • Dank erhalten: 18
Plunscher schrieb: Wieviel Euronen stellt sich Dometic denn vor?
29,57 zzgl. MwSt. zzgl. Versand: Insgesamt ca. 40,- Euro
Folgende Benutzer bedankten sich: Plunscher
Summit 600 Plus Modell 2021: Boden im Kühlschrank über dem Gemüsefach fehlt. 13 Jan 2021 08:25 #7
  • 5be95781550155cdca44a2d12061a4de
  • 5be95781550155cdca44a2d12061a4des Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hallo, auch ich habe das neue 2021 Modell ohne Bodenglasplatte.( eigentlich eine Frechheit)
Kann ich die direkt bei Dometic bestellen?
Ich habe auf der Internetseite keinen Hinweis gefunden.
Vielen Dank
Menne
Summit 600 Plus Modell 2021: Boden im Kühlschrank über dem Gemüsefach fehlt. 13 Jan 2021 09:13 #8
  • Dank erhalten: 7527
Der Dometic-Service verkauft dir gegen Geld so ziemlich alles :-) Einfach anrufen.
Laut der Anleitung von diesem Kühlschrank ist diese Platte Bestandteil. Ich würde deshalb das Fehlen beim Kastenwagenverkäufer reklamieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: 5be95781550155cdca44a2d12061a4de
Summit 600 Plus Modell 2021: Boden im Kühlschrank über dem Gemüsefach fehlt. 13 Jan 2021 10:41 #9
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Das Gemüsefach ist völlig überbewertet.
Ich hab es komplett ausgebaut um dadurch Platz für den Weinvorrat zu schaffen ;)
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: lucadi
Summit 600 Plus Modell 2021: Boden im Kühlschrank über dem Gemüsefach fehlt. 13 Jan 2021 11:55 #10
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Immer erst dem Händler eine Chance auf Nachbesserung geben!
Fehler oder Versäumnisse sind menschlich – Betrug allerdings auch ;)
Grüße,
Andi
