Summit 600 Durchfahrtshöhe 27 Jan 2021 15:21 #1
  • williwelpe
  • williwelpes Avatar Autor
Weiß jemand (zufällig) die ungefähre Durchfahrtshöhe des Pössl Summit 600 (3,5t Light, aber auf 16 Zöllern, incl. Heki und Thule-Markise).
Ich benötige diese für den Umbau unseres Carports. Im Prospekt steht 2,58m.
Habe für dieses Thema schon mal was gefunden:
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/1276-...-600l?start=10#74033
Leider ist für mich aber nicht ersichtlich, ob die Höhenangaben dort incl. der Hekis und ggf. einer Markise (Thule Omnistor 6300) gemeint ist
Pössl Summit 600plus, Modelljahr 2021
Summit 600 Durchfahrtshöhe 27 Jan 2021 15:29 #2
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Die 2,58 sind korrekt, inkl. der Hekis, ohne sonstige Anbauten. Als ich in Frankreich jedoch im hektischen Stadtverkehr auf eine Unterführung zufuhr, die mit Durchfahrtshöhe 2,60 angegeben war, bin ich doch lieber umgekehrt. Ich würde ein Carport auch nicht so saugend schmatzend dimensionieren, dass Du auf den cm gucken musst. Vllt will man ja auch mal mit halboffenen Heki rein, oder später nochmal am Fahrwerk drehen..
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: williwelpe
Summit 600 Durchfahrtshöhe 27 Jan 2021 15:37 #3
  • williwelpe
Danke für die Schnelle Antwort.
Ich war mir halt nicht sicher, ob die 2,58m incl. der Hekis sind und ob man ggf. mit einer Markise höher als die Hekis kommt. Das sieht manchmal so aus.
Auch hab ich gelesen, dass die 16Zöller noch ein paar Zentimeter ausmachen.
Werde sicher auch noch etwas an Luft einplanen.
Vielleicht will man ja auch mal später noch was an der Federung machen. Einige User schreiben dazu immer, dass der Jumper sehr (nutzfahrzeugtypisch) hart gefedert ist.
Summit 600 Durchfahrtshöhe 27 Jan 2021 15:45 #4
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Der Radduchmesser (und damit auch der Radumfang) sollten bei 16" und 15" Bereifung nahzu gleich sein. Bei den 16ern ist die Felge etws höher, dafür die Seitenwand des Gummis niedriger. Sonst würde ja die Geschwindigkeitsanzeige des Tachos nicht mehr stimmen ;). Auf keinen Fall können da einige Zentimeter Unterschied sein.
Summit 600 Durchfahrtshöhe 27 Jan 2021 16:24 #5
  • Youngtimer
Michael hat Recht. Und die Wahrheit liegt eh immer im Zollstock. Vor dem Bau würde ich auf jeden Fall nachmessen. Ich musste mal mein Carport „höherlegen“, weil später noch ein Pferdeanhänger rein sollte. Gut, dass das Dach nach vorn gewalmt war, da konnte man die Pfette einfach höhersetzen. Aber solchen Kraftakt kann man sich lieber sparen.
Lars
Summit 600 Durchfahrtshöhe 27 Jan 2021 16:50 #6
ich bin immer wieder überrascht, wie cm genau man den Carport in der Höhe bauen möchte.
Mit 2,70 m bist du auf der sicheren Seite.
Folgende Benutzer bedankten sich: archelon
Summit 600 Durchfahrtshöhe 27 Jan 2021 17:13 #7
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4483
midiba65 schrieb: Der Radduchmesser (und damit auch der Radumfang) sollten bei 16" und 15" Bereifung nahzu gleich sein. Bei den 16ern ist die Felge etws höher, dafür die Seitenwand des Gummis niedriger. Sonst würde ja die Geschwindigkeitsanzeige des Tachos nicht mehr stimmen ;). Auf keinen Fall können da einige Zentimeter Unterschied sein.
Das stimmt so nicht ganz. Ich/Wir haben es verglichen. Mein Kasten mit 16 Zoll ist etwa 3 cm höher als der meines Kumpels mit 15 Zoll. Sein Tacho zeigt etwa 8 Km/h zu viel an. Meine Tache geht fast genau.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus P. Össl, momahduh
Summit 600 Durchfahrtshöhe 27 Jan 2021 17:29 #8
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Manchmal kommt es auf jeden cm an.
Insbesondere wenn man zB mit den Nachbarn auf Kriegsfuß steht :S
Ich würde auch gern 2.75 Durchfahrtshöhe verwirklichen.
Werden jetzt lichte Höhe von 2.45 auf 2.65 erhöhen...
... und dann 10cm vom Boden abtragen :whistle:
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Summit 600 Durchfahrtshöhe 27 Jan 2021 17:42 #9
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Micha
Micha liegt da leider richtig.
Es gibt dazu Reifenmaße Rechner im Netz.
Als wir unseren Wagen bestellt hatten, wurde der Clever Celebration mit 215/70 R15 Reifen ausgeliefert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt bei unserem Händler die Möglichkeit ein Fahrzeug mit Aufstelldach höhenmäßig genau zu vermessen. Da hatte ich mich gefreut, da mit diesem Maß der Wagen in unsere Garage passte, wenn auch sehr knapp.:P
Leider hat dann Citroen ganz großzügig auf 225/75 R16 umgestellt und unser Wagen hat jetzt eine Press-Passung mit der Garage. Der Wagen steht durch die anderen Felgen 3 cm höher als das Vorgängermodell.:(
Raddurchmesser 15Zoll: 68,2 cm, 16Zoll: 74,4 cm.
Mahlzeit!
Summit 600 Durchfahrtshöhe 27 Jan 2021 18:07 #10
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Empfehlung:
Bau den Carport gleich auf die max. zulässige Höhe. In Brandenburg ist genehmigungsfrei max. 3m.
5 cm Dachhaut, 20 cm Sparren bleiben 2,75 m lichte Höhe.
Dann darf das Heki auch Mal angekippt bleiben!
LG Martin
