HeoSafe + Jumper + leere Batterie 21 Apr 2021 23:18 #1
  • Brennholzveredler
  • Brennholzveredlers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Moin zusammen,
ich habe da ein Problem: Kürzlich war ich mit meiner Willma (Summit 600+/Citroen Jumper BJ 2020) unterwegs und habe nachher vergessen, das Radio, das am Dauerestrom ist, abzuschalten. Resultat nach ein paar Tagen: Batterie leer. Da ich die HeoSafe-Zusatzschlösser verbaut habe und auch damit die Fahrertür, die ja noch ein mechanisches Schloss hat, von innen verriegelt habe, komme ich nicht mehr rein. Hat jemand eine Idee, wie ich wieder rein komme ohne Fenster zu zerstören?
Viele Grüße + bleibt gesund!
Willma ist ein Summit 600 Plus
HeoSafe + Jumper + leere Batterie 22 Apr 2021 00:19 #2
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Einfachste Lösung wäre, den Jumper an den Strom (230V) zu hängen und zu warten, bis er wieder zu sich kommt.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
HeoSafe + Jumper + leere Batterie 22 Apr 2021 07:43 #3
  • Dank erhalten: 7527
Oder etwas Strom über die AHK einspeisen, falls die vorhanden und auch ordentlich verkabelt ist.
HeoSafe + Jumper + leere Batterie 22 Apr 2021 08:08 #4
Franz Jäger schrieb: Einfachste Lösung wäre, den Jumper an den Strom (230V) zu hängen und zu warten, bis er wieder zu sich kommt.
Sofern das Ladegerät angeschaltet ist.
HeoSafe + Jumper + leere Batterie 22 Apr 2021 08:14 #5
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Bei "annem" Radio is evtl. blöd, da die Erhaltungsladung aus dem EBL ggf. vom Radio gleich verbraten wird.
"der eine oder andere" KFZler weiss wie man von unten an die LIMA kommt und von dort defibrillieren kann....
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
HeoSafe + Jumper + leere Batterie 22 Apr 2021 08:56 #6
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
die Starterbatterie dürfte mausetot sein, da länger tiefentladen. Ob die mit eingeschalteten Verbrauchern reanimiert werden kann? Vor allem wenn das Ladegerät nicht direkt an der Batterie angeschlossen werden kann?
Kann man die Motorhaube eventuell von außen öffnen, um an die original Starthilfepunkte zu kommen?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
HeoSafe + Jumper + leere Batterie 22 Apr 2021 09:54 #7
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
  • Dank erhalten: 557
Hallo Brennholzveredler, das tut mir leid. Hoffentlich klappen die Ideen.
Ich hätte da mal eine grundlegende Frage zum "gleichen Thema" in die Runde: Kann man die Schiebetür nicht mit einem "normalen Schloß" versehen.
Auch ich habe HEO-Safe an den Fahrer-/Beifahrertüren und eine Sicherung an der Hecktür (Einbruchschutz Hecktür Sicherung Camper Protect Kastenwagen). Wenn dort - also im Innenbereich - der Stift/Splint vergessen wurde und man dann noch den Zentralschlüssel verloren hat, dann kommt man nicht mehr in das Fahrzeug.
Bis jetzt habe ich im Forum und bei Google nix zum Thema Tür-Schloß für die Schiebetür gefunden.Vielen Dank!
Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018, Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58, Solar 300 Watt, SOG, Mini PC Zotac, 3Gas+ Alarm, Titan-Lüfter, Floe-System, Gas-Tankflasche, Prick-Stop, HEOSafe
HeoSafe + Jumper + leere Batterie 22 Apr 2021 10:03 #8
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
ar1860 schrieb: Bis jetzt habe ich im Forum und bei Google nix zum Thema Tür-Schloß für die Schiebetür gefunden.Vielen Dank!
Aber die Hecktür lässt sich wohl mit Schließzylinder nachrüsten. In Kombination mit z.B. Heosafe, ein Möglichkeit für die "Notöffnung".
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/8345...nten?start=50#138394
Beitrag #56 ff
VG Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: ar1860
Letzte Änderung: von gschimmy.
HeoSafe + Jumper + leere Batterie 22 Apr 2021 10:10 #9
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
Hallo Georg, vielen Dank! Meine Hecktür (hinten) war/ist mit einem Schloß versehen. In dem von dir geposteten Forumsbeitrag geht´s um die Hecktür. Mir gehts um die Schiebetür an der Seite. Da ist kein Schloß vorhanden - oder passt das in dem Beitrag diskutierte Teil auch hier?
HeoSafe + Jumper + leere Batterie 22 Apr 2021 10:23 #10
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
ar1860 schrieb: Hallo Georg, vielen Dank! Meine Hecktür (hinten) war/ist mit einem Schloß versehen. In dem von dir geposteten Forumsbeitrag geht´s um die Hecktür. Mir gehts um die Schiebetür an der Seite. Da ist kein Schloß vorhanden - oder passt das in dem Beitrag diskutierte Teil auch hier?
Das weiß ich nicht, tut mir leid.
Aber wenn die Hecktür mit einem Schloss versehen ist, dann sollte sich das KFZ ja, auch im stromlosen Zustand, mit einem Schlüssel öffnen lassen.
Von daher wäre ein Schloss in der Seitentür, für die reine Möglichkeit der "Notöffnung", ja nur in Deinem/dem Fall erforderlich, wenn die manuelle Sicherung der Hecktür von innen erfolgt.
Das hatte ich nicht bedacht...
Wenn ich mir das hier in der Bucht anschaue, könnte er aber wohl passen.
Türgriff
Aber ohne Gewähr....
