Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 05 Mai 2021 06:23 #11
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Dann redest Du von der Sense-Leitung, über die der BC die Spannung der beiden Batterien misst, ok.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 05 Mai 2021 06:25 #12
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Wenn sich das so nennt, dann meinte ich das B)
Ich sehe auf jeden Fall auch die Spannung in V von der Starterbatterie
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Letzte Änderung: von kun010.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 05 Mai 2021 07:27 #13
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Sebastian650 schrieb: Eure Versionen beim 600 Plus bedeuten, dass nicht mehre Kabel vom - der Batterie weggehen. Sonst würde bei dem Massepunkt hinter der leuchte nicht der ganze Strom messbar sein bzw auf dem Foto mehrere Kabel am Shunt hängen.
Ist die 1 Kabel Vermutung richtig? Merkwürdig, da Lars oben Extra einen Masseverteiler erwähnt.
So wie ich das gesehen habe, sind bei mir die beiden Minuspole der Batterien direkt miteinander verbunden und von einer der beiden Batterien geht das besagte Massekabel zum Massepunkt hinter der Leuchte.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 05 Mai 2021 09:13 #14
  • kun010
  • kun010s Avatar
Welche Leuchte ist da eigentlich gemeint? An der Decke? Was hat da der Massepunkt zu suchen?
Viele Grüße Mario
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 05 Mai 2021 09:18 #15
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Die am Fußboden am Einstieg, direkt hinter dem Beifahrersitz. Die kann man einfach herausnehmen, dort ist beim Summit 600+ der Massepunkt direkt sichtbar.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 05 Mai 2021 09:19 #16
  • kun010
  • kun010s Avatar
Ahhhhh ok. Das wusste ich nicht. Danke.
Viele Grüße Mario
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 05 Mai 2021 09:26 #17
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
  • Dank erhalten: 453
spannendes Thema für mich ;-)
Musstet Ihr den Sitz ausbauen?
Beste Grüße
DD
Pössl Summit 640 BJ2019 Jumper 2,2 HDI 165PS, Heavy, Solar, Wechselrichter, MaxxFan, Gastankflaschen
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 05 Mai 2021 09:27 #18
  • kun010
  • kun010s Avatar
Auf jeden Fall, ist aber easy. Gibt viele Videoanleitungen.
Viele Grüße Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: DidiBee
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 05 Mai 2021 09:31 #19
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Wenn bei mir alles so klappt wie geplant (siehe oben), muss der Sitz nicht ausgebaut werden.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 05 Mai 2021 09:33 #20
  • kun010
  • kun010s Avatar
wenn du das Kabel zur Batterie kappen kannst funktioniert das.
Viele Grüße Mario
