Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 06 Mai 2021 20:01 #31
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Sehr interessant! Umgekehrt kann ich mir nicht vorstellen, ohne Sitzabbau an die Batterie zu kommen.
Ich werde nochmal berichten, wenn der Booster eingebaut ist, aber durch die kleine Übung sehe ich da jetzt kein Problem mehr.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 06 Mai 2021 20:27 #32
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@sebastian650
- die Kabelquerschnitte bei Fraron sind nicht ganz Standard (siehe de.wikipedia.org/wiki/IEC_60228Wikipedia )
- damit passen auch die Standardtabellen zur Stombelastbarkeit nicht
- damit sind die Kabel und Kabelschuhe nicht mit jedem Standardwerkzeug sicher verpressbar, du solltes also vorkonfektioniert bestellen
- zu deiner Idee die Kabel anzustückeln: jede Klemmstelle ist eine potenzielle Fehlerquelle und verursacht unnötige Übergangswiderstände
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 06 Mai 2021 20:41 #33
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 555
Ich habe sie entsprechend konfiguriert bestellt, dass war der Hauptgrund bei Fraron zu bestellen - ich habe keine Krimpwerkzeuge für solche Querschnitte.
Grundsätzlich natürlich richtig, aber nach der Logik dürfte man gar keinen Shunt oder sonstige Extras verbauen. Und bei der Menge an Übergangstellen die sich vor allem in Wohnmobilen finden habe ich überhaupt kein Problem noch eine hinzuzufügen :whistle:
Es ist nicht das 1. mal das ich mit Kabeln hantiere, bisher ist mir bezüglich Kabelverbindungen noch nie etwas schiefgegangen. Daher sehe ich das speziell bei den Querschnitten locker, da bin ich vom Modellbau deutlich heftiger ausgelastete Kabel und Stecker gewohnt.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 08 Feb 2022 18:12 #34
  • Sebastian650
Wie in #28 beschrieben. Einziger Unterschied war dann, das es vom Platz nicht ging den Shunt am Stahlrohr zu befestigen. Ich habe gerade noch so eine Position gefunden in der ich ihn am Brett festschrauben konnte neben dem Ladebooster. Die Spannungsmessung für die Starterbatterie habe ich weggelassen. Einerseits hätte die Ringöse an der erwähnten Flachsicherung nicht mehr gepasst, andererseits sehe ich nicht wirklich die Notwendigkeit die Spannung zusätzlich zum Bedienpanel noch einmal angezeigt zu bekommen. Und nicht einmal dort bräuchte ich die unbedingt.
Edit: Links zu Post-Nummern scheinen nicht zu funktionieren. Bitte manuell auf Seite 3 springen und zu #28 scrollen ;)
Letzte Änderung: von Sebastian650.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 06 Feb 2024 07:15 #35
  • tommy90
  • tommy90s Avatar
Erledigt
Letzte Änderung: von tommy90.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 06 Feb 2024 07:19 #36
  • tommy90
  • tommy90s Avatar
Ich habe bei meinem Summit 600 plus nur ein Massekabel benötigt, war ca. 30 cm lang. Ich habe den Shunt gleich hinter die Batterie geklemmt.
Dazu noch das Pluskabel (im Lieferumfang) von der Aufbaubatterie unterm Fussboden zum Shunt verlegt. hat genau gereicht.
Meine Umsetzung sieht man auf dem Bild.
Wie hast du den shunt da befestigt? Man sieht zwei Schrauben, wo genau hast du da reingeschraubt?
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 06 Feb 2024 07:37 #37
  • Dank erhalten: 7527
ich sehe zwei weiße Kabelbinder.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 06 Feb 2024 07:40 #38
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Mit Kabelbindern.
Wenn über den Shunt der komplette Strom des Aufbaus läuft, ist die 6mm2 Leitung mehr als grenzwertig. Zumal mit Quetschkabelschuh.
Siehe hier: poesslforum.de/forum/mein-poessl/29930-verschmortes-kabel
Grüße Reno
Letzte Änderung: von Reno.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 06 Feb 2024 08:08 #39
das sind 10qmm und die waren schon verbaut, als der Shunt noch beim Händler lag.
Nötige Batteriekabel für Shunt Einbau im Summit 06 Feb 2024 08:14 #40
  • Reno
  • Renos Avatar
Bei isolierten Crimpkabelschuhen liegt dieser Bereich unter einer Isolierstoff-Hülse, durch die die Presskraft wirkt. Beim Crimpen wird gleichzeitig das verlängerte Ende dieser Isolierstoffhülse um den isolierten Bereich der Leitung gepresst, so dass sich ein Knickschutz bildet. Die Isolierstoffhülse isolierter Kabelschuhe besitzt eine den Querschnitt kennzeichnende Farbe.
Farben nach DIN 46245:
Rot für Querschnitte von 0,5 bis 1 mm2[1]
Blau für Querschnitte von 1,5 bis 2,5 mm2[1]
Gelb für Querschnitte von über 4 bis 6 mm2[
Quelle: de.m.wikipedia.org/wiki/Kabelschuh
Grüße Reno
