Skyroof Pössl Prime 600 25 Jul 2021 02:07 #41
  • jaki
  • jakis Avatar
  • Dank erhalten: 318
ich habe es schon mal irgendwo geschrieben, laut meinem Händler kommt von Dometic im August 2021 ein 2. Nachbesserungs-Set und ich als ebenfalls betroffener SkyRoof-Geschädigter hoffe natürlich auf endgültige Beseitigung der Mängel, sonst gibts Ärger ….
Viele Grüße aus Niederbayern
Jaki
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
Skyroof Pössl Prime 600 25 Jul 2021 14:46 #42
Peter Schmidt schrieb: ...
ich bin einfach enttäuscht. Auch ich habe einen neuen Pössl mit Skyroof und den entsprechenden lauten Windgeräuschen. Das habe ich dem Händler gemeldet und aus meiner Sicht handelt es sich hierbei um einen Garantiefall, der zu beheben ist.
Bislang ist Schweigen im Wald und ich werde hingehalten - es gibt Gespräche mit dem Hersteller.... Aus meiner Sicht gibt es für mich als Käufer nur die Option, juristisch vorzugehen...
Ich kann dir da nur raten dich besser zu informieren!
Wenn du "juristisch" etwas machen willst, dann solltest du die Spielregeln (=Gesetze) kennen und befolgen.
Grundlegend ist zB der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung. Hier haben viele nur Halbwissen und handeln entsprechend oft nicht so wie es das BGB vorsieht.
Erster Hinweis dazu: sehr wahrscheiich hat dir weder Pössl noch dein Womo Händler eine Garantie zugesichert. Aber der Verkäufer (und nur dieser!) muss die weitreichenden Pflichten der gesetzlichen Gewährleistung erfüllen.
bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-w...9518/gewaehrleistung
Man braucht nicht unbedingt einen Anwalt um die Rechte als Käufer einzufordern, aber Informiere dich gut oder lass dich von einem Profi beraten.
Skyroof Pössl Prime 600 26 Jul 2021 08:59 #43
  • Dank erhalten: 7527
HPeter schrieb: Grundlegend ist zB der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung. Hier haben viele nur Halbwissen und handeln entsprechend oft nicht so wie es das BGB vorsieht.
Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sich fragen, ob es eine zugesagte Eigenschaft ist, dass das Skyroof keine Windgeräusche macht.
Erst dann kann kann man von einem Mangel sprechen und sich entsprechend auf Gewährleistung berufen.
Skyroof Pössl Prime 600 26 Jul 2021 09:51 #44
Man könnte jaja fast vermuten, dass hier im Forum nicht nur Kunden anderen Kunden helfen wollen... ;-)
Zum Vergleich: Die Regendichtheit des Skyroof wird aber auch nicht extra zugesagt, oder?
Solange in den Verkaufsprospekten nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird dass das Auto mit Skyroof deutlich lauter wird, darf man als Kunde (=technischer Laie) wohl von einem ähnlichen Geräuschniveau wie beim Fahrzeug ohne Skyroof ausgehen. Außerdem geht es den Aussagen der Betroffenen nicht nur um Windgeräusche sondern auch um Klappern infolge nicht ausreichender Fixierung.
Skyroof Pössl Prime 600 26 Jul 2021 10:04 #45
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Ich habe die Lösung von "Rotersummit" teilweise übernommen. Also nur die beiden D-Profile aufgeklebt und bin absolut zufrieden.
Das Klappern ist auch weniger geworden – so wenig, dass es mich einfach nicht stört.
Der Wind fährt nun nicht mehr unter die Haube und die Windgeräusche sind völlig ok.
Grüße,
Andi
Skyroof Pössl Prime 600 26 Jul 2021 10:11 #46
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Unser SkyRoof wurde ja im Werk getauscht und mit der aktuell neuesten Dichtung versehen.
Gut eingestellt kann ich die Windgeräusche (bis ca 130km/h) nicht bestätigen.
Und das Klappern kam bei uns sogar teils durch zu festes zudrehen.
Sollte man auf Grund Gewährleistung die Lösung von Rotersummit (noch) nicht umsetzen wollen, so helfen meist auch die häufig erwähnten Schaumstoff Streifen im Bereich Kurbelmechanik-Gestänge.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Skyroof Pössl Prime 600 26 Jul 2021 10:23 #47
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Euch ist schon klar, dass ihr die ersten dieses neuen Produktes seid?
Bei der 2. Serie ergibt sich das Marketing Konzept :
Jetzt noch leiser!
Man muss den Verkäufern immer wieder neue Verkaufsargumente liefern können, um ein Produkt möglichst lange im Programm zu halten. :P
Mahlzeit!
Letzte Änderung: von Bassotto.
Skyroof Pössl Prime 600 26 Jul 2021 11:31 #48
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
Gibt es ja genügend Threads über dieses Thema im Forum. Denke wenn man sich etwas bemüht und die Tipps annimmt, kommt man schon sehr weit. Rotersummit war ja der erste der es perfektioniert hat, wobei ich mit meiner Lösung auch hoch zufrieden war. Die aktuelle feste Dichtung hat das Grundgeräusch beim fahren wieder etwas angehoben, dafür hebt das SR aber nicht mehr bei 140km ab. Vielleicht werde ich es noch mit der etwas weicheren Dichtung versuchen. ;)
Bei meiner Geräuschchallenge sind die Prime auch nicht soviel lauter, als viele andere KaWa. Ist manchmal auch subjektiv und es gibt auch Vorteile (ja, ja ich weiß auch Nachteile) die ich nicht mehr missen möchte. Mir gefällts und irgend was kann man immer an den Kisten verbessern. :P . Bin eigentlich zufrieden und genießen jede Ausfahrt ;) und hoffe, dieses Jahr die weiteren Touren anpacken zu können.
Allzeit gute Fahrt und bleibt gesund.
Gruß Primer
Skyroof Pössl Prime 600 26 Jul 2021 12:15 #49
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
gibt es eigentlich eine BA von Dometic für das Skyroof?
Steht da vielleicht was drin von Geschwindigkeitseinschränkungen für das Fahrzeug bei Einbau?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
