HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:06 #1
  • Sancho
  • Sanchos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
ich wollte heute unseren Großen aus dem Winterschlaf erwachen, doch leider passierte nichts als ich mit der Fernbedienung die Türen öffnen wollte, Batterie scheint leer zu sein.
Dummerweise sind die Vordertüren mit HEOS und die Hecktüre mit dem Blech gesichert (WOMO steht zum überwintern auf einem großen WOMO Stellplatz.) Jetzt komme ich nicht mehr in das Fahrzeug.
Hatte jemand von euch sowas ähnliches schon einmal oder hat jemand eine Idee wie ich da rein komme ausser eine Scheibe zu beschädigen?
Vielen Dank im Voraus
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:12 #2
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Wie wäre es ihn einfach für einige Zeit (notfalls einige Stunden) an den Landstromstecker zu hängen? Auch wenn es keine Steckdose in Reichweite gibt, könnte man mit einem Spannungswandler und einem anderen KFZ aushelfen. Bzw. einen Spannungswandler mit einer ausgebauten 12V Batterie für eine Nacht unters Fahrzeug stellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:24 #3
  • Sancho
  • Dank erhalten: 6
Ah, hört sich eigentlich logisch und gut an vorallem weil dort mein Zweitwagen steht.
Könntest du mir bitte sagen was für ein Spannungswandler dafür z.B.geeignt wäre?
Wäre evtl. ein benzinbetriebenes Notstromagregat auch möglich???
Letzte Änderung: von Sancho.
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:25 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Na ja, einer, der aus 12V 230V macht und mit Du dann 230V auf Deinen Landstromanschluss bekommst.
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:29 #5
  • Sancho
  • Dank erhalten: 6
Was denkst wieviel Watt sollte der dafür haben, reichen 500W so wie der hier?
batteryempire.de/auto-spannungswandler/1...-230v-500w1000w.html
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:33 #6
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Eventuell reicht den Steuergeräten das Anlegen der Erhaltungsladespannung durch den Anschluß des Landstroms. Versuch wäre es wert.
Die Starterbatterie allerdings erhält so nur eine Erhaltungsladung. Das kann funktionieren, ist aber unwahrscheinlich, wenn die Batterie längere Zeit tiefentladen war. Dann würde ich sie auch ohne Überwachung des Ladevorgangs nicht im Fahrzeug laden. Wenn die Batterie durch die Tiefentladung beschädigt wurde, könnte sie beim Ladeversuch überhitzen und bersten.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:37 #7
  • Sancho
  • Dank erhalten: 6
Mir geht es primär mal darum dass die Zentralfunktion wieder funzt und sich die Schiebetür öffnet dass ich wieder in das Fahrzeug komme
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:44 #8
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Mitglied im Automobilclub?
Pannenhelfer anfordern die machen die Haube auf.....
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:44 #9
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Wenn man eine AHK mit voll belegter Anschlussdose hat kann man da über den Dauerplus laden,
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:47 #10
  • Sancho
  • Dank erhalten: 6
Was denkt ihr, wäre dieses hier für ein Versuch geeignet?
batteryempire.de/auto-spannungswandler/1...-230v-500w1000w.html[/quote]
Ja im ADAC und das geht Ohne dass sie ins Fahrzeug kommen also alles von außen???
