HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:52 #11
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Was denkst wieviel Watt sollte der dafür haben, reichen 500W so wie der hier?
batteryempire.de/auto-spannungswandler/1...-230v-500w1000w.html
Wenn ich nicht irre ist im Summit ein CBE 516 Ladegerät verbaut, das hat laut Handbuch 250W Eingangsleistung maximal. Das in deinem Link ist eines mit "modifiziertem Sinus", ideal wäre einer mit Sinuswelle, die sind aber deutlich teurer.
Edit: ADAC kommt auch so rein, das wär auch eine Option.
Letzte Änderung: von Sebastian650.
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:54 #12
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Wenn der ADAC reinkommt, ist das Auto nicht vor Diebstahl geschützt! Da würde ich nochmal nachoptimieren!
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 19:57 #13
  • Sancho
  • Sanchos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Okay, ich frag mal beim gelben Engel nach.
Dieser Wandler sollte doch ein reiner Sinus sein oder???
greencell.global/de/auto-spannungswandle...0w-reiner-sinus.html
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 20:00 #14
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
mit Geduld, fluchen und verbogenen Fingern kommt auch ein Ungeübter da rein. Es gibt einen Spalt zwischen Kühlergrill und Haube und es ist ein einfacher federbelasteter Haken, der die Haube zuhält.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 20:08 #15
  • Sebastian650
Ja sollte passen. Nur bedenken das wie schon jemand erwähnt hat die Batterie des Ducatos (=nicht-Wohnraum) nur mit 2A geladen wird. Das meiste geht in die Wohnraumbatterie und ist damit für einen Zweck verschenkte Ladung. Man muss also vermutlich lange laden bis es einen Effekt zeigt.
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 20:29 #16
  • Sancho
  • Dank erhalten: 6
Werde mal nächste Woche den ADAC kontaktieren und schauen was der sagt.
Ich werde euch berichten ;)
Vielen Dank euch.
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 19 Mär 2022 22:24 #17
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Wenn der ADAC reinkommt, .....
Ist bei geöffneter Motorhaube der Zugang zum Fremdstart offen, die Fahrzeugelektrik funktioniert wieder, die Türen können dann mit der FB wieder geöffnet werden und weil der Anschluss Fremdstart noch aktiv ist, kann das Fahrzeug dann gleich gestartet werden.....
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 20 Mär 2022 01:53 #18
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ich würde Versuche das Fahrzeug über den Anlasser mit Strom zu versorgen
Da kommt man von unten ran.
Der Anlasser befindet sich so ziemlich in der Mitte vor dem Motor.
Der Anschluss mit der größeren Muttern ist der Plus Anschluss. Der ist sicher dauerhaft mit der Batterie verbunden. Da musst du ein Stromversorgungskabel dran halten.
Masse findest du überall.
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: boldor1, fichtimartin, bern, VolkerDU
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 20 Mär 2022 08:13 #19
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Hat der Summit eigentlich Rahmenfenster? Sonst hätte ich eine Lösung....
Gruß Jörg
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 20 Mär 2022 09:01 #20
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Nur der Summit Plus hat immer Rahmenfenster oder?
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
