HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 20 Mär 2022 09:02 #21
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar
  • Dank erhalten: 232
Ich würde Versuche das Fahrzeug über den Anlasser mit Strom zu versorgen
Da kommt man von unten ran.
Der Anlasser befindet sich so ziemlich in der Mitte vor dem Motor.
Der Anschluss mit der größeren Muttern ist der Plus Anschluss. Der ist sicher dauerhaft mit der Batterie verbunden. Da musst du ein Stromversorgungskabel dran halten.
Masse findest du überall.
Gruß Thomas
So würde ich das auch machen, Starthilfekabel von anderem KFZ an den Pluspol und Türen aufmachen. Dann Starthilfekabel zum Überbrücken unter der Motorhaube anklemmen und Motor starten, laufenlassen. Geht so am schnellsten ohne lange auf Ladung zu warten.
Gruß Bernd
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 20 Mär 2022 09:17 #22
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Für die Zange eines Starthilfekabel wird es etwas eng.
Du muss vermutlich ein anderes Kabel am Bessten mit passender Ringöse dran halten. Ein zweiter Mann muss es dann mit dem Plus des Starthilfekabel verbinden.
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 20 Mär 2022 11:48 #23
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Hier zeigt sich, daß man sich vor dem Ernstfall Gedanken machen sollte, wie man ggf. ins Auto kommt.
Die Idee mit dem Plus am Anlasser ist nicht schlecht und sollte auch funktionieren.
Wenn man die Haube aufbekommt, wäre es sogar noch einfacher.
Müsste man mal probieren, bevor der Ernstfall eintritt.
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 20 Mär 2022 12:28 #24
  • Ducchris
  • Ducchriss Avatar
  • Dank erhalten: 39
Wenn die Haube offen ist kommt man beim Jumper an Plus und Minus der Batterie.
Plus ist unten rechts unter einer Abdeckung unterhalb des Scheinwerfergehäuses, mit Schraubendreher aufhebeln. Vor dem Fahrzeug stehend (Fahrerseite) Minus oben in der Mitte. darüber hatte ich die Batterie schon geladen.
Pössl Summit 600plus Citroen 163 PS, EZ 03/2020, 2 Aufbaubatterien LifePo4, Solartasche Wattstunde WS180SF, Victron Smartsolar MPPT 17/15, Truma Duocontrol CS mit Fernanzeige und EisEx, Raintec mit LED, Rosenholzdekor
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 22 Mär 2022 15:18 #25
  • Campkiste
  • Campkistes Avatar
  • 2Win Plus
  • Dank erhalten: 512
andere Frage: Hast Du am Schlüssel mal die Batterie überprüft?
Liebe Grüsse
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 22 Mär 2022 15:50 #26
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Wenn der akute Fall gelöst ist (hoffentlich glimpflich) wäre für das bessere Gefühl die Nachrüstung eines Hecktürenschlosses zu empfehlen. Es gibt im Forum eine sehr gute bebilderte Anleitung dazu:
Nachrüstung Hecktürenschloss
Man braucht ein paar Teile und es ist etwas fummelig. Aber dann hat man einen Noteinstieg, falls aus welchem Grunde auch immer die ZV mal nicht funktioniert. Das könnte ja auch unterwegs passieren.
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 22 Mär 2022 16:23 #27
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Ich zitiere aus dem ersten Post des Threaderstellers:
Dummerweise sind die Vordertüren mit HEOS und die Hecktüre mit dem Blech gesichert
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 22 Mär 2022 16:29 #28
  • suppersready69
Sorry, hab ich überlesen. Dann hilft das natürlich nicht. Dann müsste man noch Außen-HEOS nachrüsten und das Blech wirklich nur beim Aufenthalt im Fahrzeug verwenden.
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 22 Mär 2022 17:31 #29
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Genau so funktioniert es dann.
Das mit dem Schloss für die Hecktür habe ich gerade hinter mir. Aber auch nur, weil wir wegen unseres aufgebrochen Zündschloss es sowieso eine komplette Schließanlage kaufen müssten und damit der gleichschließend Schließzylinder eh übrig war.
Einen einzelnen zur Schließanlage passenden Schließzylinder zu bekommen soll angeblich nicht gehen, wurde uns zumindest von Citroen gesagt.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
HILFE! Summit 640 Batterie leer & Türen mit HEOS verschlossen 22 Mär 2022 18:20 #30
  • suppersready69
Diese Information habe ich seinerzeit auch bekommen. Von daher gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Schließstifte im Hecktürenschloss zurechtkürzen, dass der vorhandene Schlüssel passt. Aber dann passen auch eine Menge andere Schlüssel, je mehr man die Stifte kürzt, desto größer ist diese Menge. (Ich würde das nicht empfehlen.) Oder man muss mit einem Extra-Schlüssel für den Noteinstieg leben. Ich habe den Schlüsselbart von diesem Notschlüssel abgeflext, und ein Loch für den Schlüsselring reingebohrt. Dadurch trägt er am Schlüsselbund nicht so auf. Und für den Fall der Fälle funktioniert es auch ohne den Kunststoffgriff am Schlüssel.
