Solar selbst einbauen 28 Jul 2022 18:48 #1
  • Kalle1965
  • Kalle1965s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo weiß jemand wo man am besten die Kabeldurchführung in einen Pössel Summit 640 Prime macht.
SAT Anlage ist bereits montiert „Kabeldurchführung“ im oberem Schrank über der Sitzbank.
Danke für Info
Solar selbst einbauen 28 Jul 2022 19:44 #2
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Also, wenn da schon ein Loch ist, würde ich da rein gehen. Evtl ne neue Dose setzen, um die 2 zusätzlichen Kabel zu verlegen. Hast du auch das EBL unter dem Fahrersitz?. Da könntest du recht unproblematisch auch Solar anschließen. Der Weg wäre kurz.
Poessl 2Win R 2015
Solar selbst einbauen 28 Jul 2022 22:20 #3
  • Dank erhalten: 7527
Der Summit hat den EBL in der Dinettensitzbank.
Solar selbst einbauen 29 Jul 2022 07:40 #4
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Ich werde demnächst meine Solarpanel aufs Dach bringen. Der EBL ist unter dem Fahrersitz, die Batterien unter dem Beifahrersitz.
Geplant ist, die Durchführung rechts außen an einer Stelle zu machen, so dass die Kabel in dem Kasten über der Schiebetür raus kommen. Da sind bei uns auch die Truma - und Schaudt Bedienpanel untergebracht.
Dort in dem Hohlraum dann die Kabel über die B-Säule nach unten führen und schon bin ich am Beifahrersitz.
Mein Ausbauthread:
Solar selbst einbauen 29 Jul 2022 08:23 #5
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
musst nur kontrollieren, wo Du Deine Durchgangsbohrung setzt:
Ich habe genau die Stelle erwischt, wo 3 Bleche übereinander lagen...
Die Hinterkante meiner Kabeldurchführung habe ich, um dieses Problem zu bekommen etwa in der Linie mit Vorderkante Schiebetüre gewählt.
1-2 cm weiter vorne wäre es wohl unproblematisch gewesen.
Solar selbst einbauen 29 Jul 2022 08:25 #6
  • Kalle1965
  • Dank erhalten: 4
Das Problem ist das Skyroof sitzt genau über der B Säule neben dran die Markise, die 2 fache Durchführung ist zu groß, am besten ich lasse die Solarmodule einbauen
Solar selbst einbauen 29 Jul 2022 08:43 #7
  • Kalle1965
  • Dank erhalten: 4
Solar selbst einbauen 29 Jul 2022 10:32 #8
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin aus Wasbek,
kleiner Tipp von mir :Bei Bohrungen in Metall (Karosserie) immer min. einen Magneten daneben positionieren. Die Bohrsspäne sorgen dann nicht in einem halben Jahr für ein neues Thema :ohmy:
Gruß Ralf
PS. Aquariumputzer mit Beschichtung.
Folgende Benutzer bedankten sich: K4ll3, Unentschieden, 4fec20bb032bacb48569c7f2fcedd4c5, powerthor
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Solar selbst einbauen 29 Jul 2022 11:00 #9
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Oder, wenn von oben gebohrt wird, darunter mit Malerkrepp eine Tüte oder ähnliches befestigen. So fallen die Bohrspäne dort hinein.
Außen auf dem Dach sind die ja gleich weggefegt und gesaugt.
Mein Ausbauthread:
Solar selbst einbauen 29 Jul 2022 11:25 #10
  • Saali
  • Saalis Avatar
Kalle hat doch in seiner Frage in #1 schon angemerkt, das eine Satanlage schon montiert ist. Warum nicht dieses Loch nutzen? Evtl muss eine neue Durchführung her mit 2 zusätzlichen Löchern. Da gibt es Kabelverschraubungen. Ohne Bilder der Sat Durchführung und der geplanten Solardurchführung kommen wir hier nicht weiter.
Poessl 2Win R 2015
