Solar selbst einbauen 29 Jul 2022 11:30 #11
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Oder, wenn von oben gebohrt wird, darunter mit Malerkrepp eine Tüte oder ähnliches befestigen. So fallen die Bohrspäne dort hinein.
Außen auf dem Dach sind die ja gleich weggefegt und gesaugt.
Bohrspäne brennen sich ein . Da werden Kratzer erzeugt ;)
Gruß Ralf
Solar selbst einbauen 29 Jul 2022 12:12 #12
  • Kalle1965
  • Kalle1965s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Foto 1 und 2 (außen) Foto 5 (innen)
SAT Einführung
Foto 3:
An Schiebetür (außen)
Foto 4:
B Säule Schiebetür (innen)
Ich denke dass es am besten ist, SAT Durchführung gegen 2fach Durchführung auszutauschen
Solar selbst einbauen 29 Jul 2022 13:41 #13
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Genau, ich würde das vorhandene Loch im Dach nutzen, evtl etwas aufweiten mit einem Stufenbohrer.
Die Solaranlage wird ja eine Plus, und eine Minus Leitung haben. Somit wirst du min 3 PG Verschraubungen brauchen, wie zbsp diese hier.
www.camping-marktplatz.com/p/dachdurchfu...x5FEiYwaAgQSEALw_wcB
Dann kann der Solarregler in den Oberschrank, und den Weg in die Sitzbank musst du noch erkunden. Denke da ist deine Anschlußbox? Bzw Batterie.
Poessl 2Win R 2015
Solar selbst einbauen 30 Jul 2022 11:54 #14
  • OH-M
  • OH-Ms Avatar
  • Pössl Summit prime 540 Citroen 140 PS EZ 01/2021
  • Dank erhalten: 32
Hey,
Ich hab meine Anlage einbauen lassen. Durchführung vor dem Heki im Bad. Geht dann direkt zum Ebl in der Dinettesitzbank. Macht wenig Aufwand beim Verkabeln. Zur Steuerung über der Tür musste da nichts hin. Mache ich übers Handy per Bluetooth. Den Aufwand halte ich für zu groß.
Die Anlage lädt nur grade kaum, weil ich parallel am Strom hänge.
Pössl Summit Prime 540, 140 PS Citroen, EZ 01/2021, Graphito Grau Metallic, Stoßfänger in Wagenfarbe, 16 Zoll Alufelgen, 3,5 t, Klimaautomatik, Truma CP Plus, Softlock Schließhilfe, Pioneer Navi Avic-EVO1, Caratec Rückfahrkamera CS110BLA, Markise Thule Omnistore 6300 3,25 m, Solar Büttner 210 wp
Solar selbst einbauen 30 Jul 2022 15:03 #15
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Hallo Kalle,
so wie die bereits vorhandene Dose für die Sat Anlage aussieht, würde ich da nicht dran machen solange sie Dicht ist.
Das ist ja eh ne kniffellige Sache.
Einerseits ist die Dose zu eigentlich zu groß für die Stelle, zusätzlich scheint sie noch geschraubt oder genietet zu sein. Die Löcher muss man ja auch wieder abdichten wenn man da eine neue Dose drauf macht. Und zuvor muss man den alten Kleber richtig entfernen damit es wieder Dicht wird.
Je nachdem wo das Modul hin soll würde ich da eine neue Dose setzen.
Es gibt bei Wattstunde Dosen mit einem Loch die passen auf die Sicke ohne dass sie überstehen.
Es gibt für die Dose mit nur einem Loch zweiartige Solarkabel mit 2 MC4-Steckern. Zum Anschluss an das Modul.
Ich habe die Dosen immer unter den Modulen platziert. Somit sind sie auch erst Mal direkt vor Regen geschützt.
Ich habe meine Durchführung eben über dem Kasten über der Schiebetüre platziert. Da wo auf deinem Foto die rote 3 gemalt ist.
Von dem Kasten kommt man mit dem Kabel in die B-Säule und dann zur Batterie
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Solar selbst einbauen 30 Jul 2022 17:20 #16
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Frage: Wenn die Kabel im Auto, z.B. unter dem Fahrerhaus Gummibelag, verlegt werden. Soll man das Pluskabel in einem Leerrohr führen, damit es zu keinem Kurzschluss kommt, falls die Isolierung durchgescheuert wird?
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Solar selbst einbauen 01 Aug 2022 10:22 #17
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Warum macht man sich Probleme, wenn doch der Durchgang durchs große Heki ganz einfach ist?
Ist im Forum mehrfach beschrieben.
Dann mit Flachkabel 2x4 oder 2x6 im Himmel zum Kasten über der Schiebetür und weiter mit der B-Säule runter zum Beifahrersitz, wo die Batterie wartet.
Habe ich genau so gemacht, war völlig problemlos
Und ja, selber machen!
Da weiß man, was man hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Wasbeker
Solar selbst einbauen 01 Aug 2022 10:55 #18
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Das wollte ich auch schon schreiben, finde aber den Thread nicht mehr. Kannst Du den Link posten wenn Du ihn hast?
Solar selbst einbauen 01 Aug 2022 20:37 #19
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Ich würde das so nicht wollen, durch den Fensterrahmen und dann durch die Dachdämmung....
Aber jeder wie er mag.
Mein Ausbauthread:
Solar selbst einbauen 02 Aug 2022 07:16 #20
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Wer das so macht und mal ein undichtes Heki hat, wird den verfluchen der ihm das empfohlen hat.
Es grüßt der Kurt
