Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 01 Feb 2023 17:59 #21
  • YH
  • YHs Avatar
  • Pössl Summit Shine 540
  • Dank erhalten: 29
Danke dir für die wichtige Info!
Pössl Summit Shine 540, auf Citroën 165 PS, mit nur 3 Sitzplätzen für ein besseres Raumgefühl. Aber ganz bewusst OHNE Markise! Mitte März 2023 Neufahrzeug vom Händler übernommen.
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 04 Feb 2023 19:37 #22
  • Moppimopp
  • Moppimopps Avatar
  • Dank erhalten: 6
Danke TeamWoko,
Ich mach mich morgen gleich an die Arbeit und berichte.
Danke Thomas
Pössl Summit Prime 600, 03/21 auf Fiat Maxi, Tizianrot, 160 PS Automatic,
Thule Markise mit Raintec, AHK mit Atera DL3, Rückfahrkamera, 200 w Solar, RUT 950, ESX 945
Letzte Änderung: von Moppimopp.
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 05 Feb 2023 13:40 #23
  • Moppimopp
  • Moppimopps Avatar
  • Dank erhalten: 6
Schönen Sonntag Gemeinde,
Habe die Badtür nach Anleitung TeamWoko ausgebaut ging wirklich gut, man braucht nur ein wenig Geduld beim Einbau zum Einfedeln der Schiene.
Nochmals Danke für die Info
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 16 Jul 2023 08:03 #24
  • R‘n‘B
  • R‘n‘Bs Avatar
  • Dank erhalten: 20
Auch ich hatte das Problem mit der Schiebetür im Bad.
Beheben konnte ich es Dank der sehr guten Anleitung von teamwoko.
Besten Dank dafür !
Summit 640 Prime, Fiat 180 PS Automatik, 3,5 t maxi
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 18 Jul 2023 22:00 #25
  • Josh12
  • Josh12s Avatar
  • Dank erhalten: 105
hatte ich auch das Problem.
Mein Händler hat mir gesagt, das die Tür immer geschlossen bleiben muss, damit sie leichtgängig läuft. Ausserdem sollte ich die Führung mit Silikonpaste einschmieren. Das würde zusätzlich helfen. Nächster Tip. Die Hecki im Dach niemals komplett abdunkeln. Am Besten 50:50 mit Fliegengitter/Verdunkelung schliessen, damit die Hitze nicht den Rahmen und den Kleber beschädigt. Das gleich beim Skyroof. Ich habe hier aber auch mit Silikonspray die Gestänge und die Führungen im Skyroof eingesprüht. Die Führungsstangen im Skyroof neigen dazu sich aus der Halterung zu drücken. Früher war das Metall jetzt ist das Kunststoff. Seitdem bewege ich die Verdunkelung/Fliegengitter nur noch IMMER mit 2 Armen links und rechts an der Plastikführung hoch und runter. Die Teile sind empflindlich wie ein Jungfrau :P
Live strong, die young - but too young to die
Der Richter: "Die nächste Person, die die Verhandlung unterbricht, wird nach Hause geschickt!"
Der Angeklagte: "Hurra!"
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 30 Dez 2023 16:02 #26
  • JuVo
  • JuVos Avatar
Hallo, ich habe seit kurzen einen Summit 640 Prime Baujahr 2020.
Nachdem ich die Bad-Lamellentür nun nach ein paar Monaten einmal schließen wollte, ging das nicht, da der Kunstsoff innen sich so zusammengezogen hatte, dass der ganze Vorhang sich nicht mehr in eine gerade Form ( die die Tür ja bei geschlossener Form einnimmt ) bewegen ließ. Also habe ich die Tür ausgebaut ( war arg mühsam ) und in meiner Wohnung auf den Boden gelegt und mit Gewichten so beschwert, dass die Dauerbiegung hoffentlich mal gerade wird. Ob die Tür nachher allerding wieder leicht geht, glaube ich eher nicht, dazu ist der Kuststoff auf der Innenseite wohl zu fest.. Hat jemand eine Idee, wie man das Material ein wenig weicher bekommt ?
Danke
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 05 Feb 2024 20:02 #27
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Hallo Allerseits,
nachdem die Türe erneuert wurde stand der Wagen eine Weile. Nun fiel mir auf das die die Türe beim öffnen und schließen Geräusche machte. War heute beim Händler, der die neue Türe eingebaut hatte zur Überprüfung. Er sprühte Silikon Spray in die Laufschiene. Sie ging etwas besser und plötzlich überhaupt nicht mehr. Sie war schon wieder aus der Laufschiene gesprungen und bewegte sich nicht mehr. Zum Glück ist es in der Werkstatt passiert. Es wurde umgehend ein neuer Reparatur Termin vereinbart. Er meinte , die Konstruktion der Türe wäre Murks und am besten wäre es so etwas wie einen Duschvorhang einzubauen. Scheint mir fast auch das Beste. Wer hat eine Idee was anstatt der Lamellentüre eingebaut werden könnte.
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 05 Feb 2024 20:23 #28
  • Moppimopp
  • Moppimopps Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Prime 2020,
Auf einen Duschvorhang würde ich wirklich verzichten.
Versuche die obere Schiene zu unterfüttern oder besorge dir andere Führungsnippel.
Es kann sich ja nur um 2-3 cm handeln.
Gutes gelingen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Prime 2020
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 12 Feb 2024 18:02 #29
  • Prime 2020
Wo bekomme ich andere Führungsnippel. Dann müsste ich nochmal alles ausbauen.
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 13 Feb 2024 21:41 #30
  • Kracksenmann
  • Kracksenmanns Avatar
  • Globcar Summit Prime 640
  • Dank erhalten: 17
Hallo Leute
Das würde mich auch interresieren wo man die Führungsnippel ;) herbekommt.
Wäre um jeden Tipp dankbar
Lg Stefan
Letzte Änderung: von Kracksenmann.
