Summit Prime 600 Schiebetür Bad schwergängig, klemmt 10 Apr 2024 20:50 #31
  • Waibstadt
  • Waibstadts Avatar
Hallo wem ist bekannt wo ich die Führunfsrollen der Lamellen bekommen kann.
Für ein Info wäre ich Dankbar
Summit Prime 600 Schiebetür Bad schwergängig, klemmt 11 Apr 2024 18:24 #32
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus Pösslfreunde,
ich glaube nicht, dass sich das Problem mit neuen Führungsnippeln lösen lässt. Die Lamellen springen aus der unteren Schiene, weil die Lamellen selbst verzogen und krumm sind. Das mag ggf. auch daran liegen, dass sich die Bespannung auf der Innenseite löst bzw. sich der Spannstoff verkürzt. Den Prozess kann man verzögern oder gar stoppen, wenn man die Lamellentür möglichst geschlossen lässt und nicht - wie von Pössl vorgesehen - in der geöffneten Stellung durch das Fangband sichert. So zumindest mein Eindruck. Seit ich die Türe meist geschlossen halte, laufen die Lamellen in der Schiene wieder besser.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 11 Apr 2024 18:33 #33
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Das kann ich so bestätigen, seid wir die Lamellentür stets geschlossen haben,hat sich die Schwergängigkeit etwas gegeben.
Rolf
Summit Shine 540
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 11 Apr 2024 18:46 #34
  • Waibstadt
  • Waibstadts Avatar
Es ist bekannt, Die Tür wenn möglich geschlossen halten.
Die Spannung an der Tür habe ich schon bei der letzten Lamelle durch lösen des Bespannung und wieder ankleben abgebaut. Die Türe geht wieder leicht.
Ich benötige jedoch oben eine Türhalter. Dieser hat sich irgendwie verkantet und gebrochen.
Ich benötige die Adresse wo ich diese Halter bekommen könnte.
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 13 Apr 2024 10:19 #35
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
Guten morgen
Bei uns lag heute morgen dieser Führungsstift unten in der Wanne.Er muss wohl aus dem ersten Holzbrett sein.
Ich bekomme diesen nicht wieder rein da ich unten nichts sehe.
Hat vieleicht jemand von euch ein Bild von unten im ausgebauten Zustand,damit ich sehen kann wo er wieder reinkommt.
Lg Stephan
2023er Pössl Shine 540 All-In Paket in Eisengrau mit 165PS
JETZT 2025er Carado V337 Pro+
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 15 Apr 2024 21:10 #36
  • Moppimopp
  • Moppimopps Avatar
  • Dank erhalten: 6
StephanTh,
Du musst die Tür ausbauen, geht nicht anders.
Beschreibung hier im Forum!!!
Pössl Summit Prime 600, 03/21 auf Fiat Maxi, Tizianrot, 160 PS Automatic,
Thule Markise mit Raintec, AHK mit Atera DL3, Rückfahrkamera, 200 w Solar, RUT 950, ESX 945
Folgende Benutzer bedankten sich: StephanTh
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 16 Apr 2024 15:53 #37
  • Annerose
  • Anneroses Avatar
  • Dank erhalten: 24
Auch bei unserem Schwenkbad hatten wir das Problem:
Da die Schiebetür immer offen war, hat sich (auch durch den Wärmeeinfluss) die Türe verbogen.
Das Zuziehen wurde immer schwieriger, mehrmals lag der vorderste Führungsnippel auf dem Boden.
Ausserdem lies sich die Türe nur noch durch Gegendruck von innen in die U-Schiene einführen
Lösung:
-- Der Führungsnippel wurde mit Silikonkleber bestrichen und mit Hilfe einer Spitzzange von unten wieder eingeführt. (Hält seit 2 Jahren)
Problem dabei: Das funktioniert nur von innen mit fast geschlossener Türe. Dabei sollte man noch etwas "gelenkig" sein. (Bin 75 und es ging gerade noch einigermaßen :P )
-- Die Schmierung der "Führungsschienen" wurde mit PTFE-Spray (Teflon...) durchgeführt (damit bleiben wie bei Silikonschmierung keine Fusseln... haften)
-- Zusätzlich habe ich unten am der U-Profil eine kleine Führungsschiene angebracht. Damit wird die Türe beim Schließen direkt in das Profil geführt.
-- Die Türe wird seit dieser kleinen Reparatur nur noch bei Bedarf geöffnet.
Was uns noch genervt hat:
Wenn das Fahrzeug leicht schräg stand, musste die Schwenktüre immer festgehalten werden, wenn man das Waschbecken / Toilette benützen wollte.
(Leider hat man es versäumt, eine kleine Arretier-Vorrichtung anzubringen...)
Lösung:
An der Lammellentüre (rechts) 2 - 3 Magnete ankleben; an der Schwenktüre rechts am Ablagefach eine kleine Eisenschiene (möglichst verzinkt...) anbringen.
Hält einwandfrei...
Gruss aus Hohenlohe
Fiat Ducato Mod. 2021
Automatik, 2,3 l,160 PS
Summit Prime 540
Ferro metallic
All In Paket
Notbremsassi,, Spurhaltewarnung (...)
Traktion plus
Tempomat
Rückfahrkamera
Satanlage
Solaranlage 110 W
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, StephanTh, Fegriweiwa
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 21 Apr 2024 20:11 #38
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Ich habe mir überlegt, die Griffmulden der Lamellentür durch Kunststoffgriffe zu ersetzen.
So könnte ich beim Schließen von außen die Tür etwas an mich heranziehen um diese ins U-Profil zu führen.
Ich bin am Anfang von Überlegungen, die Griffmulden auszubauen und durch 3D-Gedruckte Griffe mit passendem Sockel zu ersetzen.
Hat schonmal einer von Euch die Griffmulden ausgebaut? Kann man die zerstörungsfrei aushebeln?
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 21 Sep 2024 20:12 #39
  • Dischni
  • Dischnis Avatar
ich bin mit dem gleichen Problem zurück aus dem Urlaub. Zuerst ging die Türe immer schwerer, dann ging sie immer wieder aus der Führungsschiene und jetzt ist ein fürungsteil ausgebrochen sodass ich die Türe ausbauen muss.
Leider ist meine Garantie schon abgelaufen. Hat einer eine Idee wie ich die Türe ausbauen kann.
Vielen Dank
Summit Prime540 / Schiebetür Bad schwergängig 22 Sep 2024 08:47 #40
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Servus!
Ich habe einen zusätzlichen Griff außen an die Lamellentür montiert, damit kann ich die Tür beim schließen „an mich ranziehen“ und dadurch die Tür in das U-Profil führen.
Das funktioniert einwandfrei!
Innen drücke ich mit dem linken Fuß einfach etwas wider.
Ich bin zufrieden damit! :)
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s. Grund: Foto dazugefügt
