Gebrauchtcamper Besichtigung. Worauf achten? 23 Feb 2023 11:04 #1
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar Autor
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Hallo, ich will mir am Montag einen gebrauchten Pössl Summit Shine 540 mit 140 PS anschauen.
Das Fahrzeug ist knapp ein Jahr alt und hat weniger als 6000 km gelaufen. Also eigentlich können dort ME kaum Überraschungen auftauchen.
Ich kann den Zustand der Möbel beurteilen und eine Probefahrt machen. Aber damit bin ich mit meinem Latein auch schon am Ende.
Was sind eventuelle Schwachstellen? Worauf muß ich noch achten? Ich bin Euch für jeden Tipp dankbar.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Gebrauchtcamper Besichtigung. Worauf achten? 23 Feb 2023 11:11 #2
  • Dank erhalten: 7527
Hat der nicht das Skyroof und ggf die damit verbundenen Probleme? Auch die Wand im Bad ist manchmal wellig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffeejunkie
Gebrauchtcamper Besichtigung. Worauf achten? 23 Feb 2023 11:13 #3
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Ich würde nach "Bastelarbeiten" suchen – also z.B. irgendwelche wild eingebauten 12 Volt Installationen ohne vernünftige Kabelquerschnitte, Kabelsicherungen usw.
Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer, Josh12, Kaffeejunkie
Gebrauchtcamper Besichtigung. Worauf achten? 23 Feb 2023 11:16 #4
  • Reise-Esel
  • Reise-Esels Avatar
  • Dank erhalten: 160
Händler oder Privat ?
Fahrzeug verkauft, nicht mehr als Camper unterwegs aus gesundheitl. Gründen
Gebrauchtcamper Besichtigung. Worauf achten? 23 Feb 2023 11:17 #5
  • Kaffeejunkie
Ein Skyroof hat der Shine nicht. Aber der Tipp mit der Wand in der Naßzelle ist gut. Danke.
Der Camper ist von Privat
Gruß Kaffeejunkie
Letzte Änderung: von Kaffeejunkie.
Gebrauchtcamper Besichtigung. Worauf achten? 23 Feb 2023 11:35 #6
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Die Wellenbildung im Bad hatte ich nur im ersten heißen Sommer. Ich habe nichts dran gemacht, die Lage hat sich von selber entspannt und ist auch nicht mehr aufgetaucht.
Wenn Du das Bad betrittst, dann ist links vom Boden bis nach oben eine Fuge. Die kannst Du ja mal überprüfen, ob die irgendwo klafft.
Die Kühlschranktür, die sich nach beiden Seiten öffnen lässt auf Leichtgängigkeit überprüfen.
Das Teil ist übrigens geniaaaaal!!!! Ich liebe meinen Summit! :)
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Gebrauchtcamper Besichtigung. Worauf achten? 23 Feb 2023 11:54 #7
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Das große Heki macht gerne Geräusche bei mehr als 100km/h aber da gibt es Abhilfe. Bad wurde schon erwähnt. Auf jeden Fall die Elektrik kontrollieren ob alles funktioniert, jeden Wasserhahn betätigen. Lüftungsanlage einschalten, Heizung und Warmwasser kurz testen, Dusche kurz testen (wegen evlt. Wasserschaden/Frostschaden Winter). Wurden eventuelle nachträgliche Änderungen fachgerecht gemacht?
Lenkung gerade? (Spur verzogen).
Bei dem Alter und der Laufleistung müsste der Camper eigentlich wie neu sein. Wünsche dir viel Erfolg beim eventuellen Kauf :)
Gebrauchtcamper Besichtigung. Worauf achten? 23 Feb 2023 13:20 #8
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Würde dem Verkäufer vorher informieren, daß alles getestet wird.
Deshalb sollte das Fahrzeug mit Frischwasser und Gas zum Testen vorbereitet sein.
Zuerst eine Probefahrt, dabei alle technischen Hilfsmittel überprüfen. Anzeigen, Scheibenwischer, Fensterheber, Radio falls vorhanden, uvm......
Danach parken und die Heizung anstellen, alle Wasserhähne, Dusche und Toilette mit Wasser fluten. Herd testen.
Alle Lichter im Innenraum auf Funktion prüfen und alle Fenster öffnen und schließen.
Unter dem Wagen nach Wasseraustritt suchen, Grauwassertank öffnen, Kassette der Toilette und Klappe prüfen.
Rundgang um das Auto um Unfallspuren zu suchen. Alle Türen, Schiebetür und Zuziehhilfe überprüfen. Hecktüren überprüfen. Batterie Ladestand checken....
Schreib dir ruhig eine Liste mit dem genannten und arbeite diese konsequent ab. Der Verkäufer wird, wenn er nichts zu verbergen hat, keine Einwände haben.
Zu guter Letzt noch die Papiere checken. Fahrgestellnummer, TÜV, Gasprüfung, Brief, Fahrzeugschlüssel.......
Viel Spaß.... B)
P.S. Falls vorhanden, noch eine Person mit Erfahrung mitnehmen. Vielleicht findet sich sogar im Forum jemand, der in deiner Nähe Zeit hat.
Letzte Änderung: von Fisprofi.
Gebrauchtcamper Besichtigung. Worauf achten? 23 Feb 2023 13:41 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich würde den Verkäufer fragen, ob da auch Platz für ein Tier ist.
Wenn er sagt, kein Problem, hatte ich auch, hat er vermutlich einen oder mehrere Hunde im Wagen gehabt.
Würde ich dann nicht kaufen.
Hatte neulich einen Campingnachbarn, der sein Leid klagte.
Der hatte auch einen gebrauchten gekauft und nicht gefragt,
Der findet heute noch Hundehaare im Wagen und der Geruch ist etwas...gewöhnungsbedürftig.
Gebrauchtcamper Besichtigung. Worauf achten? 23 Feb 2023 14:02 #10
  • Helisurfer
  • Helisurfers Avatar
  • Dank erhalten: 27
An sich ist schon da meiste gesagt. Aber ein Punkt fehlt noch.
Auch wenn es ein Kastenwagen ist. Ich würd ihn auf jeden Fall auch noch auf Wasserschäden untersuchen. Das kann sonst recht teuer werden.
Den Wasserverteiler im Doppelboden anschauen ob da mal feucht war.
Auf den Boden achten. Wenn der Weich ist könnte das auf ein Wasserschaden hinweisen.
Im Toilettenfach schauen ob da was feucht ist. Wenn möglich das seitliche Brett weg nehmen.
Schauen ob was an den Hekis auffällig ist. Von innen und außen. Vielleicht lässt dich der Verkäufer auch die Verkleidungen weg machen.
Das gleiche bei den Fenstern.
Bei den Summits kam es als mal vor das die Duschwanne gerissen ist. Die auf jeden Fall genau anschauen.
Vielleicht hast ja so einen Feuchtigkeitsmesser mit ner Kugel. Der wär da recht nützlich.
2019er Summit 640
Letzte Änderung: von Helisurfer.
