12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 17 Jul 2023 11:53 #1
  • Ray_1521
  • Ray_1521s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo, ich habe ein Problem mit der Belegung bzw. den Sicherungsstärken im 12VSicherungskasten. Der Werkstatttermin war wegen TÜV, Inspektion und Prüfung Ladebooster / Batterie wird während der Fahrt nicht geladen.
Meine Pössl Werkstatt meinte, in unserem 12V Sicherungskasten / Pössl Summit Prime 600 BJ. 2020 wäre viele Sicherungen falsch! :S
Man beschuldigte mich sogar, dass ich diese Sicherungen getauscht hätte. Der Werkstatt meinte, dass alle Sicherungen die Stärke haben sollen, die im DS 300 Sicherungskasten aufgedruckt sind. Ist das so?
Die Pössl- Bedienungsanleitung gibt da auch keinen richtigen Aufschluss --- hier wird Bild dem Kommentar "Abb.ähnlich" angezeigt und auf eine Tabelle verwiesen. Diese Tabelle hat aber die Sicherungswerte, die vor dem Servicetermin eingesetzt waren und die als FALSCH deklariert wurden.
Ich war aber noch nie am 12V Sicherungskasten und wenn sie falsch sind ---- ist es vom Werk so. Deshalb meine Skepsis.
Im Anhang sende ich mal die Bilder vor und nach dem Service. Könnten die Summit Prime Besitzer mir bitte mal Fotos von den Sicherungswerten senden? Und andere Pössl Besitzer mal kontrollieren ob die aufgedruckten Sicherungswerte am DS300 immer mit den eingesetzten Werten gleich sind.
Ich hoffe meine Beschreibung war verständlich. Ich war völlig vor den Kopf gestoßen!
Vielen Dank und viele Grüße
Gruß Reimund
Pössl Summit Prime 600; Fiat Ducato 160PS; BJ 2020
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 17 Jul 2023 14:58 #2
  • Dank erhalten: 3671
Jetzt wo du es so sagst:
Ist aus nem Summit.
Das sollte auf jeden Fall aufgeklärt werden.
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 17 Jul 2023 15:14 #3
  • Ray_1521
  • Dank erhalten: 9
Danke! Die gleichen Sicherungswerte waren es bei mir vor dem Service (siehe mein erstes Bild)!! Ab der 3. Sicherung wurden alle bemängelt und getauscht!
Hat meine Werkstatt keine Ahnung???
Gruß Reimund
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 17 Jul 2023 16:17 #4
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Deine Werkstatt hat absolut keine Ahnung.
Kleinere Sicherungswerte als angegeben, kann man immer verwenden. Durch die Verwendung von LEDs z.B. fließt in den Lampenstromkeisen viel weniger Strom.
Es könte sogar gefährlich werden, größere Sicherungen zu verwenden, wenn der Ausbauer gespart und die verwendeten Kabelstärken nur noch für die kleineren Absicherungen ausgelegt sind.
Die etwas größere dritte Sicherung für die Heizung stellt auch kein Problem dar. Sie teilt sich ja den Strom mit den beiden, jetzt kleiner abgesicherten, Lampenkreisen.
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 17 Jul 2023 16:19 #5
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Da hast Du ja mal eine kompetente Werkstatt😎😎😎
Hier findest Du die (m.E. richtige und auch im Handbuch von Pössl angegebenen) Werte (m)eines Summit;
poesslforum.de/forum/elektrik/22851-scha...00-sk-version-209013
Kann anhand dieses Plans leicht überprüft werden, Sicherung ziehen und prüfen ob der entsprechende Stromkreis abgeschaltet ist.
Die original Beschriftung ist CBE Standard und wird je nach Ausbauer anders beschaltet.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 17 Jul 2023 16:49 #6
  • Ray_1521
  • Dank erhalten: 9
Vielen Dank. Ich hatte ja sofort bei der Fahrzeug-Übergabe meine Bedenken geäußert! Doch die Werkstatt (keine Kleine und auch bekannte Werkstatt aus der Pfalz) bleibt bei Ihrer Meinung! Ich hatte dem Service dann nochmal 2 Auszüge (sende ich mal mit) aus meiner Bedienungsanleitung gesendet.....aber die Reaktion war gleich. AUSSAGE SERVICE: Jetzt wären die Sicherungswerte richtig und eventuell hat der Sicherungskasten schon Schaden genommen, da ja vorher die Sicherungswerte falsch waren. Der Fehler mit dem Ladebooster (laden während der Fahrt) besteht immer noch und sie wollen mir einen neuen DS300 verbauen und eventuell die Verkabelung erneuern :blink:
Außer dem Nichtladen der Batterien während der Fahrt, hatte ich keine Probleme.
Ich werde wohl die Sicherungen mit den alten Sicherungswerten (Bild2) einsetzen. Wie geht man mit solchen Werkstätten um? Meiden ist klar....aber ich habe den ganzen Irrsinn ja auch bezahlt.
Gruß Reimund
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 17 Jul 2023 17:06 #7
  • Jn
  • Jns Avatar
Mehr Infos bezüglich Booster wären hilfreich.
Welcher Typ?
Wer hat den eingebaut?
Hat er bereits funktioniert?
Wird das D+ Signal benutzt?
Ich würde auf keinen Fall in dieser Werkstatt einen weiteren Auftrag platzieren. Vielleicht rechtlich mal abklopfen welche Handhabe man hat, wenn Rechtsschutz vorhanden.
Gruß Jürgen
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 17 Jul 2023 17:14 #8
Hm, schon mit dem Chef der Werkstatt gesprochen?
Wenn die jetzt entgegen der BA des Fahrzeugs andere Sicherungen eingebaut haben und deswegen etwas überlastet wird, wer bezahlt dann den Schaden.
Also diese Werkstattleistung gehört ausgebucht.
Warum deine Batterie nicht während der Fahrt lädt gibt es doch schon einen ellenlangen Thread, glaub sogar mit Lösung.
Hatte doch was mit dem Fahrzeugseitigen Battsensor zu tun.
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 17 Jul 2023 17:44 #9
  • Jn
  • Jns Avatar
… Warum deine Batterie nicht während der Fahrt lädt gibt es doch schon einen ellenlangen Thread, glaub sogar mit Lösung.
Hatte doch was mit dem Fahrzeugseitigen Battsensor zu tun.…
Hab das so verstanden, dass der Ladebooster die Aufbaubatterie nicht lädt. Die Starterbatterie ist ein anderes Problem.
Gruß Jürgen
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 17 Jul 2023 18:34 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey, bei der geballten Werkstattkompetenz setze ich mal
auf den Klassiker. Dh, der Widerstand / die Brücke im DS300 ist noch aktiv. Dadurch schaltet Trennrelais weiter beide Batt // und der booster wird durch die Direktverbindung quasi "kurzgeschlossen".
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
