12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 02 Aug 2023 22:22 #31
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
J12/1 gegen B1 --> 13,78V
👍 D+ active Ground ist da
J12/2 gegen GND = 0V (hier sollte eigentlich Signaleingang Motorstarter Schlüsselkontakt 12V anliegen - laut Handbuch)
👎 Klemme 15 ist nicht da ( Zündung Ein)
somit kein Signal an FA5 da + für das Relais RL4 fehlt.
Bezüglich des Signals am Stecker der B-Säule findest Du hier meine Erfahrung: ( habe einen Jumper)
poesslforum.de/forum/elektrik/25019-myst...nem-jumper-geloest#4
(Lösung #5)
@jaja: welcome back
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, PösslOwner
Letzte Änderung: von Jn.
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 09 Aug 2023 22:18 #32
  • Ray_1521
  • Ray_1521s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Sorry, ich kam heute erst dazu nachzuschauen.
Bei mir sieht es etwas anders aus. Abgeschnittenen Kabel habe ich auch. Oben ist z.B. kein Stecker....ich glaube hier komme ich nicht weiter.
Gruß Reimund
Pössl Summit Prime 600; Fiat Ducato 160PS; BJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: PösslOwner
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 09 Aug 2023 23:47 #33
  • Jn
  • Jns Avatar
Da waren ja mal wieder Spezialisten am Werk.
Pin 2 (D+ active Ground) und Pin 13 ( Zündung Ein Klemme 15) des Steckers auf der Zuleitungsseite mal eben abgeknipst so wie es ausschaut.
Jetzt hilft m.E. nur noch die anderen Enden zu identifizieren und schauen wohin die verdrahtet sind.
Meine Vermutung: die Leitung die an Pin 2 des Steckers ging ist an J12/1 des DS300 verdrahtet.
Die Leitung die an Pin13 ging sollte dann an J12/2 verdrahtet sein. Schätze diese Verbindung ist das Problem.
Schau mal ob du erkennen kannst , wo man die abgeknipsten Leitungen wiederfindet. Ich habe dazu damals das Isolierband um den Kabelstrang direkt am 15pol Stecker der B-Säule entfernt und den Pfusch entdeckt.
Gruß Jürgen
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 27 Aug 2023 17:00 #34
  • Ray_1521
  • Dank erhalten: 9
Wie sagt der Typ vom Freistaat in der Vorstellung "Das ist Pössl"!!!
Weiter gehts...hatte länger keine Zeit und war auch schon wieder auf einem Kurztrip mit dem Pössl. Alles funktioniert, nur der Ladebooster nicht :unsure:
Ich bin etwas verwirrt.
Das abgeschnittene Blau/Gelbe von Pin13 findet sich an einer Buchse wieder, wo es mit einem Grauen Kabel verbunden wurde.
Das Braune Kabel von Pin2 findet sich an einer anderen Buchse wieder, wo es mit einem Schwarzen und Roten Kabel verbunden wurde.
Wenn ich jetzt davon ausgehen, dass das Rote und Schwarze Kabel des J12 -Stecker (DS300) von hier kommen! Müsste dann nicht das Rote Kabel J12/2 mit dem Blau/Gelb Kabel Pin13 (Zündplus) verbunden werden?
Siehe hierzu Bilder!
WOZU SIND DENN DIE BUCHSEN DA? Dienen sie nur als Verbinder, weil grad nichts anderes da wa....oder für was?
Ich werde wohl die Verbindungen mal kappen und die Durchgänge bis zum J12 testen, damit ich sicher bin.
Gruß Reimund
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 27 Aug 2023 18:46 #35
  • PösslOwner
  • PösslOwners Avatar
  • Dank erhalten: 259
Ich lese hier seit langem mit, bin jedoch (elektro-)technisch schon seit einiger Zeit ausgestiegen.
Aber ich profitiere sehr von den Diskussionen, Gedanken und Ergebnissen derer, die nicht nur reden, sondern auch etwas zu sagen haben.
Denen möchte ich an dieser Stelle einmal herzlich 'Danke' sagen.
Wolfgang
Summit 600 plus (2022) | Fiat Ducato IV, 2.2l Multijet 3 | Euro 6d-final | 140 PS | Maxi 3,5t, 9-Gang Wandlerautomatik | L4H2 | DUCATOweiss | Klima Aut. | Truma Combi D 6 (NG) | Solar 440 Wp | LiFePO4 660Ah | Thule Omnistor 6300 | MaxxFan Deluxe | alphatronics SLA-22 DSBAI+H | Selfsat Snipe Platinum
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 28 Aug 2023 09:26 #36
  • Ray_1521
  • Dank erhalten: 9
Wie schon geschrieben wurde....ist alles ab Werk eingebaut worden! Hier hat nur Pössl rumgepfuscht.
Gruß Reimund
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 14 Sep 2023 09:58 #37
  • Ray_1521
  • Dank erhalten: 9
Guten Morgen, ich möchte das Thema abschließen und euch meine Erkenntnisse und die Lösung mitteilen.
Letztendlich ging mein Ladebooster noch nie!! Wir haben es nur nicht gemerkt, da wir eigentlich immer Landstrom hatten :whistle:
  • habe die Verbindung --KABEL ROT-- mal gekappt und die Durchgänge bis zum DS300 - J12 getestet
  • Durchgang des Kabels nach J12/2 und J1/1 gemessen -- hier sollte Zündplus anliegen
  • Das Rote Kabel wird wohl irgendwo nochmal verzweigt
  • Rotes Kabel an der B-Säule mit Blau/Gelb Kabel und Grauem Kabel verbunden -- ich habe hierzu eine WAGO-Klemme genutzt -- siehe Bild
  • Nach Motorstart habe ich nun am DS300 J12/2 und J1/1 Zündplus anliegen und schon LEUCHTET meine grüne LED am Ladebooster
  • Die Aufbaubatterien werden nun geladen :woohoo:
Frage an die Experten --- kann ich die WAGO-Klemme benutzen (ist für KFZ freigegeben) oder sollte ich lieber Grimpen?
Gruß Reimund
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, jaja, suppersready69
Letzte Änderung: von Ray_1521.
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 14 Sep 2023 10:43 #38
  • Dank erhalten: 7527
Ich benutze gerne die Wago-Klemmen und hatte noch keine Probleme damit (im Gegensatz zum Löten zB).
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 14 Sep 2023 15:07 #39
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Lieber Wago, als löten. Ist die Wago statisch, sollte es gut sein.
Herzliche Grüße
guennei
12V Sicherungskasten DS 300 SK - Sicherungswerte 14 Sep 2023 15:37 #40
  • Jn
  • Jns Avatar
Danke für das Feedback. Schön, dass es nun funktioniert ✌️
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Ray_1521
