Summit Prime DAB+ Antenne 27 Aug 2023 22:25 #21
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Die Krux an der Geschichte ist das blöde Lambda.
Die UKW Antenne ist für DAB viel zu lang.
Und da ist der Hund begraben.
Ein Splitter ist immer ein Kompromiss.
Deswegen schau ich gerade nach einer Diversity Lösung.
Haben wir in der Veranstaltungstechnik schon ewig.
LG, Maddin
Summit Prime DAB+ Antenne 27 Aug 2023 23:00 #22
  • Andreas2019
  • Andreas2019s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Nachdem mir ein LKW auf der Autobahn in Italien meinen rechten Spiegel angeklappt hat, habe ich mir einen Zubehörspiegel (VAN Wezel elktr. verst. bhz. 160 €) ) ohne Antenne gekauft und die Antenne vom alten Spiegel umgebaut siehe Bild.
Zusätzlich den hinter dem Radio angeschlossenen passiven Splitter UKW und DAB + gegen einen aktiven Splitter von Dietz.biz getauscht (ca. 25€)
Jetzt bester DAB Empfang > 100 Sender, Bayern3 bis Bozen- ohne zusätzliche Antenne / Loch im Dach und Kabel verlegen.
LG Andreas
Pössl Roadcruiser 2019, Citroen 163 PS, 3,5t Heavy, D-Line All-In, 18", ZLF,Truma Klima, LiFePo4, Rut955,
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, Prime 2020, Olansp, BNA, white box, ralf1147
Summit Prime DAB+ Antenne 27 Aug 2023 23:10 #23
  • BNA
  • BNAs Avatar
Interessante Vorgehensweise, Andreas.
Wie ist die genaue Bezeichnung vom aktiven Splitter?
Grüße aus dem Schwabenland
Summit Prime DAB+ Antenne 27 Aug 2023 23:20 #24
  • Andreas2019
  • Dank erhalten: 65
Folgende Benutzer bedankten sich: Mabaxc90, BNA, Machikowski
Summit Prime DAB+ Antenne 28 Aug 2023 08:57 #25
  • Dank erhalten: 7527
Ich habe noch eine aktive Weiche (Splitter) von ATTB übrig, falls jemand Bedarf hat :-)
Summit Prime DAB+ Antenne 28 Aug 2023 09:54 #26
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich hätte noch folgendes übrig:
Antenne Bad Blankenburg - Rundfunkverstärker + Splitter FM/AM / DAB - FAKRA - 4721.01
Inkl. 2 x Adapter von ISO auf Fakra für DAB+ sowie FM.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Summit Prime DAB+ Antenne 28 Aug 2023 11:44 #27
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Ich habe eine DVBT2 Antenne (auf dem Dach) mit einem Splitter versehen, und kann damit sowohl Fernsehen wie auch DAB+ Radio, ca. 70 Sender werden angezeigt, hören.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, BNA
Summit Prime DAB+ Antenne 28 Aug 2023 20:08 #28
  • bavarianeagle
  • bavarianeagles Avatar
  • Dank erhalten: 45
Servus zusammen, wo war bei euch der serienmässige Splitter verbaut? Habe gerade im Kabelschacht (Kabelchaos) gewühlt, aber die beiden Antennenkabel verschwinden irgendwo nach recht unten in Richtung Handschuhkasten.
Schönen Gruß Christian
Christian ...
unterwegs mit Summit 640 Prime, Fiat 160 PS ZF-Automatik
Summit Prime DAB+ Antenne 28 Aug 2023 20:33 #29
  • guennei
  • guenneis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 643
Hallo Christian,
lies doch bitte meinen Eingangsbeitrag #1.
Weshalb glaubst du, einen Splitter serienmäßig zu haben? Das andere Ende des DAB-Kabels könnte auch im Nirvana enden.
Ist die Existenz eines Splitter gesichert, dann könntest du ihn in der A-Säule in Höhe der Unterkante Windschutzscheibe finden.
Herzliche Grüße
guennei
Summit Prime DAB+ Antenne 12 Sep 2023 21:09 #30
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Wir haben in Siegburg auch einen schlechten DAB Empfang und deshalb auf Internetradio umgestellt. Wenn wir Android Auto eingeschaltet haben, kann ich auf dem Kenwood Tuneln streamen. ( Mit Handy) Im Urlaub haben wir die Fritz Box mit Simkarte vom Haus mit. Damit haben wir den gleichen Internet Empfang wie zu Hause. Auch mit Daten Flatrate. Brauchen keine neue Antenne und keinen Splitter und haben super Empfang. Auch der Umbau z.B. Loch im Dach fällt weg.
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Letzte Änderung: von Prime 2020.
