Summit Prime DAB+ Antenne 25 Aug 2023 20:11 #1
  • guennei
  • guenneis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 643
Hallo allerseits,
ich hatte meinen Kasten (Bj. 2020) mit Radiovorbereitung bestellt. Die Radioantenne sollte sich im rechten Außenspiegel befinden. Eine DAB-Antenne auf dem Dach wäre wegen des Sky-Roofs nicht möglich gewesen. Der Händler installierte ein Alpine X903 DU. Das Gerät beinhaltet einen DAB+ - Tuner.
Der Empfang von DAB+ ist allerdings sehr schlecht. Weiß jemand, ob zur Radiovorbereitung ein DAB-Splitter gehörte? Ich hatte auf einem Foto im Netz mal einen DAB-Kasten in der rechten A-Säule gesehen. Dieser sollte mit der Option Radiovorbereitung installiert worden sein. Ist oder war das so?
Herzliche Grüße
guennei
Summit Prime DAB+ Antenne 25 Aug 2023 21:04 #2
  • K.-H.
  • K.-H.s Avatar
  • Dank erhalten: 43
Hallo Guennei,
verstehe nicht warum wegen dem Skyroof keine DAB+ Antenne verbaut werden kann.
Habe das gleiche Radio und habe mir eine Dachantenne montieren lassen, war kein Problem!
K.-H.
Summit Prime 640, Automatik, Markise Thule 4 Meter, Alpine 903, Alden Photovoltaik, MaxFan, Goldschmitt Luftfederung hinten, Gastank im Gaskasten, AL-KO Hubstützen
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Summit Prime DAB+ Antenne 25 Aug 2023 21:06 #3
  • Dank erhalten: 7527
Kannst du das Radio ausbauen und nachschauen, ob da ein Kabel auf dem entsprechenden Antenneneingang ist?
Wird aber so sein.
Bei meinem Kenwood kann man noch die Antennenspeisung einschalten. Die sollte bei einer dedizierten DAB Antenne (also ohne Splitter) eingeschalteten sein.
Summit Prime DAB+ Antenne 25 Aug 2023 23:00 #4
  • guennei
@K.-H
Das war auf der Caravan Salon Messe 2019 die Auskunft der Verkäufer.
Könnte man im Nachhinein machen.
Wo genau ist sie bei dir angebracht?
Stab oder shark?
@jaja
Ist im Moment ungünstig. Um einen Ausbau werde ich zu einem späteren Zeitpunkt nicht herum kommen. Bin aber für Vorabinformationen dankbar.
Einige Forenteilnehmer haben die Kombi Prime und Alpine X903. Vielleicht kann ein Selbsteinbauer berichten.
Herzliche Grüße
guennei
Summit Prime DAB+ Antenne 26 Aug 2023 10:55 #5
  • Dank erhalten: 3671
Hallo Guennei,
K.-H.
Würde mich auch interessieren. Machst du mal ein Bild?
Summit Prime DAB+ Antenne 26 Aug 2023 11:06 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Wenn am Radio zwei Kabel, also eins für UKW und eins für DAB ankommen,.dann muss irgendwo auch ein Splitter verbaut sein.
Ich kenne eigentlich nur Radios die getrennte Eingänge dafür haben.
Ich beabsichtige auch eine DAB Antenne auf dem Dach zu montieren und hätte dazu einen Bereich vorne rechts über dem Beifahrersitz, da wo das Dach wieder Flach wird favorisiert, wobei ich mich erinnere Mal gelesen zu haben, dass irgendjemand der eine Dachdurchführung dort positioniert hat durch 3 Bleche durch musste. Diese Stelle wäre ungünstig.
Ich bin da also auch an Informationen dazu interessiert.
Viele Grüße Thomas
Summit Prime DAB+ Antenne 26 Aug 2023 12:16 #7
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Hallo zusammen, das gleiche Thema hat mein Freund mit seinem Adria - ebenfalls Ducato - gehabt. Seit der Montage der externen Antenne neben dem Skyroof ist der DAB+ Empfang um Welten besser.
Die Antenne ist direkt über dem „Knick“ montiert und verlängert quasi die Gerade der Windschutzscheibe
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Summit Prime DAB+ Antenne 26 Aug 2023 14:51 #8
  • guennei
Ich beabsichtige keine Werbung. Lediglich zur Veranschaulichung ein kurzes Video, wo die Dachantenne installiert werden könnte. Offenbar die Lösung, wie sie von Youngtimer vorgestellt wurde.
Herzliche Grüße
guennei
Summit Prime DAB+ Antenne 26 Aug 2023 15:10 #9
  • guennei
Ich hätte gerne gewusst, ob zur Radiovorbereitung ein Splitter in der A-Säule gehörte oder mein Händler zum Radioeinbau einen beschaffte. Es steht zumindest keiner auf der Rechnung.
Beim Duc8 habe ich gesehen, das zwei Antennenkabel im Radioschacht ankommen. Das andere Ende des DAB-Kabels aber lose in der A-Säule hing. Trotz DAB-Kabel im Radioschacht gibt es dann natürlich kein Signal.
Herzliche Grüße
guennei
Summit Prime DAB+ Antenne 26 Aug 2023 17:19 #10
  • K.-H.
  • K.-H.s Avatar
  • Dank erhalten: 43
Hallo Guennei,
hab hier im Anhang ein Bild, habe ich machen lassen.
Die Antenne verfügt sogar über GPS, nur nicht angeschlossen, da anscheinend der Stecker nicht passt. Normal seien runde Stecker, bei
Alpine sind es eckige.
Das Radio wurde auch vom Händler installiert.
K.-H.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, XP-Skipper, bavarianeagle, Lippe Mike
