Summit Prime DAB+ Antenne 13 Sep 2023 08:01 #31
  • guennei
  • guenneis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 643
Prima, dass du für euch eine Lösung gefunden hast.
Kann ich deinen Beitrag
dahingehend verstehen, dass du nicht weißt, ob zu einer bestellten Radiovorbereitung ein Splitter gehörte?
Herzliche Grüße
guennei
Summit Prime DAB+ Antenne 16 Jan 2024 14:02 #32
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo Andreas ,
wo hast Du denn den aktiven Splitter verbaut auf dem Foto , wie Original mit den drei Schrauben Schrauben ?? tuts denn der preiswerteaktive Spliter gut ? Gruß und Dank Hans
Summit Prime DAB+ Antenne 13 Feb 2024 18:56 #33
  • abc170
  • abc170s Avatar
hinter dem Handschuhfach ist nur ein Adapter
oben die beiden Kabel rein unten raus, Strom nicht angeschlossen.
der Splitter muß vorher sein ,da beide Antennenkabel schon dort ankommen und genauso weitergeführt werden.
Weiss jemand wo genau der Spitter ist??
Letzte Änderung: von abc170.
Summit Prime DAB+ Antenne 16 Jun 2024 06:34 #34
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Hallo!
Möchte das Thema nochmal anstoßen, es gab ja noch keine Antwort auf die Frage nach dem Splitter in der Originalausstattung der Fahrzeuge.
Habe auch das Problem, mit dem nicht immer optimalen DAB-Empfang bei unserem 2023er Jumper. Im Radioschacht enden zwei Antennenkabel (FM/DAB), welche ans Radio angeschlossen sind. Die Kabel sind original von Citroën und kommen von der Antenne im Außenspiegel. Irgendwo müsste wahrscheinlich ein Splitter (passiv??) verbaut sein, den man ggf. gegen ein aktives Bauteil tauschen könnte. Nur wo sitzt der? Möchte jetzt nicht auf Verdacht das Fahrzeug zerlegen. Vor allem, weil ich auch irgendwo gelesen habe, dass die Antenne im Außenspiegel sowieso DAB-untauglich sein soll, weil sie zu tief sitzt.
Welche Optionen gibt es? Gleich eine Klebeantenne für die Windschutzscheibe installieren? Taugen die wirklich was? Eine Dachantenne will ich nicht verbauen. Brauche kein zusätzliches Loch in der Karosserie. So sehr ist der Leidensdruck nicht :-)
Wir haben ja Empfang, jedoch sowohl FM als auch DAB nur mittelgut.
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Grüße!
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Summit Prime DAB+ Antenne 16 Jun 2024 16:11 #35
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Ich jetzt mal nachgeschaut. Hinter dem Handschuhfach sitzt der Splitter (aktiv, mit Einspeisung, mittleres Gerät auf dem Foto).
Hat sogar zwei Eingänge. Hat jemand Erfahrung, ob man durch einen hochwertigeren Spitter den Empfang verbessern kann? Die am Markt angebotenen Verstärker sind wohl nur Müll.
Grüße!
Summit Prime DAB+ Antenne 16 Jun 2024 16:16 #36
  • Dank erhalten: 7527
Das ist kein Splitter, sondern ein Verstärker (da zwei Eingänge).
Hast du mal gemessen, ob die Spannungsversorgung passt?
Summit Prime DAB+ Antenne 16 Jun 2024 16:59 #37
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Hier ein Video, welches auch das Thema DAB beleuchtet. Es ist aber bei einem Ducato8. Aber Fiat scheint sehr viele Varianten von Empfangseinrichtungen zu haben.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Summit Prime DAB+ Antenne 16 Jun 2024 17:11 #38
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Gemessen habe ich nicht, aber wenn ich den Stecker zoiehe (+Pol), ist der Empfang weg.
Summit Prime DAB+ Antenne 31 Jul 2024 15:17 #39
  • Michael.E.62
  • Michael.E.62s Avatar
so, ich glaube diese beiden Karosserieteile stehen in einem für die Kamera sehr ungünstigen Winkel zueinander, was erklärt, dass die rote Begrenzung ins Fahrzeug strahlt. vielleicht gibt es ja einen Ausgleich zum Ausrichten der dritten Bremsleuchte
Summit Prime DAB+ Antenne 31 Jul 2024 16:01 #40
  • guennei
Kann es sein, dass du im falschen Thema schreibst?
Herzliche Grüße
guennei
