Summit - Geräusche Sammel-Thread 07 Aug 2024 09:25 #41
  • Raul7
  • Raul7s Avatar
  • Glück Auf
  • Dank erhalten: 9
Kannst du mir mal ein Bild senden? Ich habe auch den Einzelsitz. Hast du den Sitz komplett nach oben herausgezogen oder nur „vorgeklappt“?
Summit Shine 540
Citroen Jumper
Summit - Geräusche Sammel-Thread 24 Sep 2024 13:46 #42
  • kanurob
  • kanurobs Avatar
  • Dank erhalten: 6
@kanurob
Wäre es Dir möglich ein Foto von dem besagten Teil zu posten?
Danke und Gruß.
T´schuldige die Verspätung ;-)
Am beigefügten Bild erkennt man die beschriebenen Halterungen der Rückbanklehne.
Dazwischen habe ich den Filzgleiter eingeklemmt.
Übrigens- auch die Glasabdeckung von Herd/Spüle wurde als dauerhafte Geräuschquelle identifiziert - und mit einem eingeklemmten Microfasertuch eliminiert.
Beste Grüße
Robert
Summit Shine640, MJ2024, Jumper 140PS, 200AH LiFePo, 150Wp Solar
Summit - Geräusche Sammel-Thread 24 Sep 2024 16:40 #43
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Vielen Dank für das Foto.
Die Glasabdeckung der Spüle klappert bei mir auch, auf der linken Seite. Wenn die Platte oder der Gummipuffer einstellbar wäre, hätte man auch ohne Lappen Abhilfe schaffen können.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Summit - Geräusche Sammel-Thread 24 Sep 2024 21:39 #44
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Kann man beim 24er Summit die Schrauben der Glasplatte nicht lösen, anders justieren und vorsichtig wieder anziehen?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Summit - Geräusche Sammel-Thread 25 Sep 2024 21:08 #45
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Darf ich hier clevererweise auch mitklappern?
Bei unserem Fahrzeug wurde beim Einbau der Remis-Seitenverdunklung auf beiden Seiten vergessen, auch die Klebestreifen an den Klettbändern zu entfernen, wodurch der Verkleidungssteg zwischen Scheibe und Dreiecksfenster bei leicht erhöhter Bassfrequenz munter mitsang:
Zum Glück nur eine Schraube lösen und etwas beherztes Ziehen erforderlich.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: PöGu
Summit - Geräusche Sammel-Thread 25 Sep 2024 21:29 #46
  • PöGu
Hallo Christian,
danke für neuen Klapper-Input.
Ich weiß allerdings nicht wirklich, was Du genau meinst. Könntest Du es konkretisieren?
Danke und Gruß.
Summit - Geräusche Sammel-Thread 25 Sep 2024 22:15 #47
  • P-RUNNER2020
Klar. Das Seiten-Remis wird im vorderen Bereich der Dreiecksscheibe mit Clips (rot) eingeclipst, an der Türeinstiegskante oben verschraubt und an einem Clip unten eingehängt. An dem grün dargestellten mittleren Trennsteg zwischen der Scheibe und dem Dreiecksfenster soll die Verkleidung zwei Mal mit Klettverschlüssen befestigt werden. Funktioniert natürlich nur, wenn die Schutzfolie der Kleber vorher auch entfernt wurde.
Lässt sich einfach überprüfen, in dem man versucht, die Verkleidung an dieser Stelle mal nach innen zu ziehen.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawa2023, PöGu, robbyshine, TeacherTain
Summit - Geräusche Sammel-Thread 26 Sep 2024 13:24 #48
  • kanurob
  • kanurobs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Also bei meiner Abdeckung sind die Schaniere genietet, eine Einstellmöglichkeit erkenne ich nicht.
Beste Grüße
Robert
Summit - Geräusche Sammel-Thread 04 Okt 2024 19:07 #49
  • PöGu
Die Glasplatte ist ja an das Scharnier geschraubt, ggf. ließe sich da etwas mit ganz dünnen Unterlegscheiben korrigieren.
Noch einfacher wäre allerdings gewesen, wenn Pössl einfach einstellbare Gummipuffer verbaut hätte, wie es beim Pkw oftmals der Fall bei den Anschlagpuffern der Heckklappe ist.
Summit - Geräusche Sammel-Thread 04 Okt 2024 19:20 #50
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Das Kochfeld ist ja nicht von Pössl😜
Pössl Summit Shine 540 2023
