Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 10:59 #11
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
  • Dank erhalten: 286
klar
und hier eine  Quelle
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, jaja, Multivan
Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 11:43 #12
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Hier hat auch mal jemand gezeigt, wie er ein Kabel mit Kupplung in die Landstromdose installiert hat. Da braucht es dann keine Ausschnitte im Blech.
Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 11:51 #13
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Kleiner Tipp am Rande...
Uns ist erst weit nach dem Kauf aufgefallen, dass das Solar-Panel nicht wasserfest ist.
Würde ich mir nicht mehr kaufen.
Können die hier empfohlenen Modelle auch bei Regen draußen bleiben??
Bin mir bewusst, ein Solar-Panel macht bei Regen keinen Sinn. Aber wenn man unterwegs ist und vergessen hat, es einzupacken, schon von Vorteil.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 12:43 #14
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
ich hatte kurzzeitig ein faltbares 400W Panel von ecoflow. Stabil, aber riesig und viel zu schwer. 17kg!
Da ist der Gewichtsunterschied zum Glaspanel schon fast vernachlässigbar, und ein Glaspanel hat bei gleicher Fläche mehr Ausbeute.
Habe jetzt ein billiges flexibles Modul mit ca. 1/2 qm, das knapp 2kg wiegt. Das hängt in einem Einschub unterm Bett und wird bei Bedarf vorgeholt und mit gummierten Magneten am Auto festgemacht. Die Strippe kriegt man immer irgendwo rein, und wenn es in einer Dichtung eingeklemmt wird, ist es auch nicht schlimm, die sind elastisch genug.
Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 13:31 #15
  • tgv_boost
  • tgv_boosts Avatar
Produktdaten ohne Produktempfehlung ->  EcoFlow 160 W  Robust und wasserfest gemäß IP68
gibt es auch als  refurbished  deutlich günstiger. Kam bei mir wie neu an und tut seinen Job
Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 14:44 #16
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Meins kann das ist vom Hersteller bestätigt worden.
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Letzte Änderung: von Rentner65.
Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 15:04 #17
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Mein Wattstunde kann es leider nicht. Das ist ein echter Nachteil.
Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 22:09 #18
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Hallo Dirk,
ich habe mich für die 200W Solartasche von Wattstunde in der HV-Version entschieden. Dazu gabs noch einen Victron Laderegler.
Der Laderegler wurde unter dem Beifahrersitz eingebaut und der Anderson-Stecker an der originalen Verschraubung der Abschlussleiste montiert.
Mit der zusätzlichen 5m Verlängerung habe ich insgesamt 10m Kabel zur Verfügung, das ist ausreichend, um die Solartasche rund um das Fahrzeug in der Sonne zu positionieren.
Wenn ich auf einem Campingplatz stehe und den Stellplatz verlasse, sichere ich die Solartasche mit einem dicken Drahtseil von Burg-Wächter, gibt es in 5m und 10m. Einfach durch die Felge oder AHK schlaufen und mit einem kleinen Schloss an einer Öse der Solartasche festmachen.
Funktioniert gesamthaft super, lediglich die Durchführung des Kabels durch das Beifahrerfenster nervt mich persönlich etwas. Da hätte ich gerne die Möglichkeit die Tasche bequem von Außen anzuschließen, allerdings ohne ein Loch in die Karosserie bohren zu müssen.
Vor der Anschaffung habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, ob die Tasche wirklich hinter die Windschutzscheibe passen wird. Und ich kann heute sagen, dass die Überlegungen völlig überflüssig waren, weil ich die Solartasche noch nie hinter die Scheibe gelegt habe bzw. die Notwendigkeit dafür bisher nicht gegeben war.
Viele Grüße.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Letzte Änderung: von PöGu.
Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 22:23 #19
  • Dank erhalten: 7527
Einfach Kabel zwischen Tür und Einstieg. Da ist genug Luft
Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 22:43 #20
  • PöGu
  • PöGus Avatar
Das hatte ich versucht, aber es machte mir den Eindruck als täte sich die Tür beim Schließen recht schwer. Zudem habe ich nicht wirklich Lust auf Druckstellen in der Dichtung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Freddy1964
