Faltbare Solarpanel 07 Dez 2025 18:52 #41
  • Ralphonian
  • Ralphonians Avatar
  • Dank erhalten: 70
Welches Modell wäre das genau gewesen?
Einer Jenigen...
www.votronic.de/reisen-und-offroad/solar...ler/mpp-technologie/
Alles Solche, die nicht SR-xxx, sondern MPP-xxx heißen
Mein Wohnmobil kennt keine Grenzen – und keine Toleranz für Intoleranz
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
Faltbare Solarpanel 08 Dez 2025 21:33 #42
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Danke für die kritischen Worte.
Habe tatsächlich nicht aufgepasst, aber soeben den "MPP 165" bestellt,
und werde den anderen zurücksenden. Mehrpreis genau 10,-€ zzgl. Rückversand.
Hoffentlich habe ich am WE ein wenig Zeit und Licht, um im Auto ein paar Strippen zu ziehen.
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815, Ralphonian
Faltbare Solarpanel 10 Dez 2025 20:36 #43
  • Multivan
  • Multivans Avatar
ich habe gerade irgendwo gelesen, das an manchen EBL ein extra-Eingang für Solarladeregler gibt.
Also Laderegler-Ausgang +/- dort anschließen,
und dadurch "spart" man sich den Anschluss an die Aufbaubatterien und den Plus an die Starterbatterie?
Das fände ich ne gute Option.
Ich frage mich nur, weshalb davon nichts in der ansonsten guten Anleitung steht...
Danke vorab
Holger
Faltbare Solarpanel 10 Dez 2025 20:51 #44
  • Dank erhalten: 7527
Du hast den Elektroblock DS300 von CBE, da ist das nicht vorgesehen bzw schwierig zu realisieren.
Du könntest allerdings dort mit einem Ringkabelschuh incl Sicherung auf B1, B2 und Gnd
Faltbare Solarpanel 14 Apr 2026 19:41 #45
  • Tbaer
  • Tbaers Avatar
  • Dank erhalten: 45
ich hab mir jetzt auch eine Solartasche mit 135WP und Victron 75/15 geholt. Hab ein paar Fragen dazu. Sichert ihr diese? Wenn ja, wie? Hat jemand das Anderson Flachkabel im Einsatz? Das ist ja dafür gedacht, die Türen schließen zu können. Aber geht das überhaupt? Sind 2mm2 nicht zu wenig da alle Anderen Kabel ja 6mm2 sind. Evtl. weiß jemand Rat.
Teddy
Pössl H-Line Summit 640 - Modell 2024, Fiat 35 Maxi, 140PS, Automatik,
Letzte Änderung: von Tbaer.
Faltbare Solarpanel 14 Apr 2026 19:48 #46
  • Dank erhalten: 712
Kommt darauf an wie groß die Leistung der Tasche ist?
Faltbare Solarpanel 14 Apr 2026 19:49 #47
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
In den Aufstellern meiner Wattstunde-Solartasche sind Ösen, da schraube ich durch den mittleren eine Flachkopfschraube mit Torx durch. Somit kann ich die Tasche noch mit der Sonne drehen.
Alternativ habe ich noch ein Stahlkabel von Abus im Einsatz.
www.abus.com/de/Privat/Fahrradschloesser...ialsicherungen/Cobra
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Faltbare Solarpanel 14 Apr 2026 19:53 #48
  • Tbaer
  • Tbaers Avatar
  • Dank erhalten: 45
Hi,
sorry, hätte ich mit angeben sollen. 135WP mit Victron 75/15.
Faltbare Solarpanel 14 Apr 2026 20:07 #49
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hallo TBaer,
ich habe am Sitz eine Andersonbuchse mit einem 6mm2 Kabel am Victron 75/15 angeschlossen.
Ein 6mm2 Kabel mit Anderson Stecker auf der einen und einem MP4 Stecker auf der anderen Seite ist dann mit der 100W Solartasche verbunden.
Eine separate Sicherung habe ich nicht verbaut, wäre aber sicher eine Überlegung wert.
Dank des rustikalen Karrosseriebaus passt das 6mm2 Kabel durch den Türspalt der Beifahrertür. 😉
Gruß Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, Tbaer
