Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 23:04 #21
  • HWE-64
  • HWE-64s Avatar
  • Dank erhalten: 150
Hi PöGu,
wenn wir unsere Tasche mal neben den Kasten stellen, legen wir das Kabel immer auf Höhe der Radkästen der Türen nach draußen - ganz ohne Quetschungen von Kabel oder Türdichtung.
Heiko
Summit Prime 600, 2023, Citroën, 165 PS
Unser Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: PöGu
Faltbare Solarpanel 07 Jun 2025 23:25 #22
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Hallo Heiko,
meinst Du hier? (siehe Foto)
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Faltbare Solarpanel 08 Jun 2025 19:54 #23
  • Santiago2019
  • Santiago2019s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Unterhalb der Seitenbegrenzungslampe in der B - Säule mit Anderson Stecker mit Klappe. Falls du es nicht mehr brauchst , ist der Kostenfaktor gering für eine neue Verkleidung. Vorteil: kein Loch in der sichtbaren Außenhaut
Folgende Benutzer bedankten sich: Achim, PöGu
Faltbare Solarpanel 08 Jun 2025 20:49 #24
  • PöGu
  • PöGus Avatar
Das ist eine sehr gute Idee, die ich bisher noch nirgends gelesen habe 👍🏻. Ist unter der Kunststoffverkleidung denn kein Blech?
Hast Du ein US-Modell oder warum die Seitenbegrenzungsleuchten?
Letzte Änderung: von PöGu.
Faltbare Solarpanel 08 Jun 2025 21:33 #25
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Fz-Länge > 6 m : seitliche Leuchten, oder?
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Faltbare Solarpanel 08 Jun 2025 21:36 #26
  • PöGu
  • PöGus Avatar
Interessanter Hinweis, danke, das wusste ich nicht.
Faltbare Solarpanel 08 Jun 2025 22:13 #27
  • HWE-64
  • HWE-64s Avatar
Hallo Heiko,
Ja, genau dort!
Heiko
Unser Kasten
Letzte Änderung: von HWE-64.
Faltbare Solarpanel 09 Jun 2025 06:40 #28
  • Oliver-Joachim
  • Oliver-Joachims Avatar
  • Dank erhalten: 19
Also wir haben einen 2WinS plus und ich habe einen vitronic 75/10 unter den Beifahrersitz verbaut und an der Seite einen Stecker mit zusätzlicher 12 V Dose
Als Tasche eine Sonnenwatte 110 er.
Wir haben ein 100er Modul auf dem Dach und nutzen die Tasche bedarfsorientiert fürs Schatten-Parken
Wir sind zufrieden
Faltbare Solarpanel 09 Jun 2025 19:45 #29
  • Santiago2019
  • Dank erhalten: 30
Ich habe die originalen "Kasten"lampen abgebaut und die schöneren von Mercedes Benz Sprinter angebaut. Die Originale haben mich schon lange gestört.
Ja , dahinter ist ein wenig Blech , aber auch ein großer Durchbruch in der Karosserie, bei dem man ( wenn ich mich recht entsinne : nichts oder nur wenig
-  verändern musste. Auf jeden Fall kommt man gut zur Beifahrer Kiste.
Faltbare Solarpanel 14 Jun 2025 15:20 #30
  • PöGu
  • PöGus Avatar
Hi PöGu,
Heiko
Also bei mir funktioniert es leider nicht. Kabel (Verlängerung) wird extrem gequetscht und ist auch dicker als das Kabel der Solartasche. Vermutlich liegt es daran.
