Heavy Chassis beim Summit 600L (Modell 2026) - Erfahrungen mit älteren Modellen? 23 Sep 2025 18:47 #1
  • Henry75
  • Henry75s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Bin neu hier und muss mich zu meiner Bestellung eines Summit 600L bis morgen entscheiden:
Heavy Chassis oder nicht? Reserverad dazu bestellen? wieviel Gewicht mehr wäre das?
Wir sind 2 schlanke Personen, die normalerweise sicher ohne Heavy auskämen, wenn nicht (evtl./selten) ein 140 kg Motorrad auf CATE-Heckträger angehängt werden soll.
Normalerweise würde ich hier gar nicht groß überlegen und Heavy bestellen, auch schon wegen der stärkeren Bremsen ...
Aber: fährt sich das WoMo im üblichen Betrieb - also unausgereizt beladen - mit HEAVY härter und ungemütlicher? Wie sind da eure Erfahrungen?
Folgender LInk führt zu einem Vergleichsvideo von Matthes, dessen Fazit aber angezweifelt wird:
Meine Berechnung:
Masse des fahrbereiten Zustands (inzw. ist der Standard leider ohne Reserverad und Wagenheber!) ohne Extras angeblich 2741 kg für Citroen 35 Light, 2,2l,140 PS, AT8 Automatik-Getriebe
+ Premium-Paket = 40 kg, + Ready-to-go 3 -Paket (Markise, Solar, 2 LiFePO3-Akkus) ca. 30 kg, + AHK starr 25 kg, + 3 zusätzliche Fenster und Softlock = 15 kg, + Heavy hassis = 40 kg, ... = 150 kg
+ Fahrradträger = 21 kg, + 2 EBikes = 50 kg = 70 kg
+ 2. Person = 60 kg, + Wasser = 50 kg, + Dieseltank voll = 60 kg?, + 1 x 11 kg Gasflasche = 20 kg ... 200 kg
+ Gepäck: 2 Stühle, Tisch, Gaskocher ... Gepäck = max. 100 kg
Somit käme ich im Norm-2-Personen Betrieb auf max 3300 kg
Habe ich was Wichtiges vergessen oder falsch berechnet?
Grüße von Henry 75
Summit 600L plus (Modell 2026), Heavy Chassis, AHK, Markise ...
Solar panel 140 W, 2x100 Ah LiFePO4 (Ective), Dieselstandheizung,
Heavy Chassis beim Summit 600L (Modell 2026) - Erfahrungen mit älteren Modellen? 23 Sep 2025 19:57 #2
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Die Masse im fahrbereit Zustand enthält bereits einen zu 90 % gefüllten Kraftstofftank. Bei einem 90 l - Tank sind das ca. 67 kg Diesel. Die musst du nicht mehr dazurechnen. Den Rest mit den ganzen Paketen usw. habe ich nicht geprüfte.
Günter
Heavy Chassis beim Summit 600L (Modell 2026) - Erfahrungen mit älteren Modellen? 23 Sep 2025 20:05 #3
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 246
Maxi Fahrwerk habe ich schon wegen der größeren Bremsanlage mit dazu bestellt. Hinzu kommt noch die einfacher Möglichkeit evt. aufzulasten. Elektrische Feststellbremse würde ich noch dazu bestellen. Ist leichter und vor allem stört,kein Bremshebel beim drehen des Fahrersitzes.
Letzte Änderung: von set.
Heavy Chassis beim Summit 600L (Modell 2026) - Erfahrungen mit älteren Modellen? 23 Sep 2025 20:17 #4
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Heavy Fahrwerk sind meines Wissens nach 40 kg mehr. Wenn Du den Cate Heckträger montieren willst würde ich das nehmen, Du hast damit auch mehr Achslast hinten, könnte mit Cate+Motorrad+Gepäck knapp werden. Ich habe das Reserverad dabei (5,40er light). Beladen kann ich das absenken, kriege das aber dank AHK nur vorgezogen wenn ich die Kiste mit dem Wagenheber anhebe. Ich würde es weglassen, ist aber Geschmackssche.
Zur Info: Ich bin vollgeladen incl. 2 Personen, vollgetankt, Gepäck für 1 Woche, 2 Stühle, Tisch und 100 L Wasser, ohne Fahrradträger, bei 3100 kg, der 600er dürfte etwas schwerer sein.
Heavy Chassis beim Summit 600L (Modell 2026) - Erfahrungen mit älteren Modellen? 23 Sep 2025 21:08 #5
  • Dank erhalten: 3671
Auf jeden Fall Heavy. Beim 600er passt das mit dem Gewicht. Du wirst zukünftig dann auch noch eine Zusatzluftfederung haben wollen😉
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano, Landarer
Heavy Chassis beim Summit 600L (Modell 2026) - Erfahrungen mit älteren Modellen? 23 Sep 2025 21:21 #6
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Bei dem Ansinnen mit dem Heckträger, würde ich den Heavy nehmen, da 300kg mehr zulässige Hinterachslast. Um ne Zusatzfeder an der Hinterachse (Luft- oder auch einfach Stahl) wirst dann so oder so froh sein. Dazu hast etwas mehr Wärmekapazität in der Bremse. Wir haben damals den Maxi genommen und es nicht bereut.
Reserverad mit Halter hat so 35-40kg. Das ist viel. Jedoch ist es ganz schön doof, keins zu haben, wenn man eines braucht. Seit wir mal mit kaputtem Reifen irgendwo in Rumänien standen, würde ich das immer wieder mitbestellen. Aber das ist total individuell und unterschiedlich. Ich nehm ein Reserverad und etwas Werkzeug mit, andere halt die Telefonnummer vom Pannendienst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Landarer
Heavy Chassis beim Summit 600L (Modell 2026) - Erfahrungen mit älteren Modellen? 23 Sep 2025 22:10 #7
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Wenn es um die Bremsanlage geht, würde ich nochmal nachfragen. Mein Händler hat mir gesagt, dass die light-Kästen mit Automatik jetzt auch die größere Bremsanlage haben.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Heavy Chassis beim Summit 600L (Modell 2026) - Erfahrungen mit älteren Modellen? 23 Sep 2025 22:25 #8
  • Nachtaktiver
Oh, das hatte ich überlesen. Stimmt, Automatik macht die gleiche Bremsanlage wie beim 35er-Heavy und ebenfalls den 130er-Lochkreis.
Heavy Chassis beim Summit 600L (Modell 2026) - Erfahrungen mit älteren Modellen? 24 Sep 2025 07:44 #9
  • Dank erhalten: 538
Wir hatten zwar kein 6 m Womo, sondern einen 640er mit Light Fahrwerk. Die Bremsleistung war ehrlich gesagt wegen der wesentlich kleiner dimensionierten Bremsscheiben besch..... Bei Passfahrten haben die trotz 2. Gang rollen lassen hin und wieder erheblich gequalmt. Und auch sonst war die Bremsleistung eher mikrig. Auflastung war mit Luftfedern hinten nur bis 3850 kg möglich.
Da muss jeder sein Fahr- und Reiseverhalten selbst bewerten.
Wir haben jedenfalls einen Clever Runner mit Maxi Fahrwerk bestellt, um flexibler zu sein. Wenn man mehr Optionen hat, ist es immer besser.
Heavy Chassis beim Summit 600L (Modell 2026) - Erfahrungen mit älteren Modellen? 24 Sep 2025 09:54 #10
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1193
Wir haben vor 8 Jahren bei unserem 6m-Kasten das Heavy Chassis bestellt und noch nie bereut.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
