Pv Anlage auf den Pössl Summit 08 Okt 2025 22:21 #11
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Schau mal  hier
Da habe ich erläutert wie das bei meinen Fahrzeug gemacht wurde.
Gruß Lars
Pv Anlage auf den Pössl Summit 08 Okt 2025 22:40 #12
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ja, man kann zwei AGM Akkus parallel schalten. Die sollten aber möglichst gleich alt sein. Meist wird das schon beim Neuwagen so bestellt, oder kurz nach Erhalt des Fahrzeuges der zweite Akku nachgerüstet.
In deinem Fall würde ich eher überlegen, den AGM Akku durch einen größeren LiFePo4 Akku zu ersetzen.
Da gibt es Modelle, die bei der größe des serienmäßigen AGM Akkus bis zu 185Ah Kapazität haben.
Damit hättest du bei der Hälfte des Gewichtes fast die vierfache nutzbare Kapazität wie bisher
robur-akku.de/shop/akkus-fuer-wohnmobile...lifepo4-akku-180-ah/
www.bulltron.de/batterien-12v/lifepo4-12-v-185ah-polar
camperpower.de/185ah-bulltron-polar-life...oth-app-und-heizung/
 Wo man den Ausgang des Ladereglers am besten anschließt, hängt davon ab, an welcher Stelle man mit dem Kabel nach unten kommt.
Direkt an dem Akku anschließen ist oft schwierig, da man um an die Poolklemmen zu kommen meist den Beifahrersitz ausbauen muss.
Es reicht wenn man am Hauptkabel das vom Akku kommt, an der Hauptsicherung anschließt.
Auch am Hauptkabel am Elektroblock kann man noch anschließen.
Wenn man mit dem Kabel über die Beifahrer B-säule in die Nähe des Beifahrersitzes kommt, ist es am einfachsten das Kabel am Ladebooster, der oft hinter dem Beifahrersitz verbaut ist oder an der Hauptsicherung, die meistens vorne am Beifahrersitz befestigt ist, anzuschließen.
 Im ersten Fall muss man vorher prüfen, ob das Kabel vom lade Booster zum Verbraucher Akku den Strom vom ladebooster meist 18 Ampere + den Ladestrom des Solarmoduls verkraftet.
 Im zweiten Fall kann es Sinn machen, die doppelte Hauptsicherung durch einen vierfach Sicherungshaler zu ersetzen, so dass der Laderegler eine eigene Sicherung erhält.
 Kommt man mit dem Kabel von hinten in den Bereich der Sitzbank? Kann man den Laderegler in der Sitzbank. Verbauen und dann am Elektroblock, der manchmal auch in der Sitzbank verbaut ist, anschließen.
 Wenn der elektroblock oder der Verbraucher Akku unter dem Fahrersitz verbaut ist, empfiehlt sich eine Kabelführung über die fahrerseitige B-säule
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Tetalie
Pv Anlage auf den Pössl Summit 08 Okt 2025 23:12 #13
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 334
Bein einem Aufstelldach sind flexible Panele aus Gewichtsgründen (Du willst das Dach ja noch aufkriegen
) und der i. A. vorhandenen Krümmung alternativlos. Diese werden heutzutage grundsätzlich mit doppelseitigem Klebeband befestigt (natürlich nicht mit den Teppich-Zeug von Bauhaus
). Beispiele für verschiedene Dachdurchführungen findet Du im schon oben genannten Thread. Bei dem Panelen solltest Du darauf achten, dass die Leistungswerte realistisch sind. Die flexiblen bringen i. A. eine schlechtere Ausbeute als die festen.
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Letzte Änderung: von Tom-0815.
Pv Anlage auf den Pössl Summit 09 Okt 2025 18:33 #14
  • Jan Bernhard
  • Jan Bernhards Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Kann man einfach eine zweite AGM parallel dazu klemmen? 95 Ah sind schon wenig...
Pv Anlage auf den Pössl Summit 09 Okt 2025 19:31 #15
  • Dank erhalten: 7527
Ja, oder gleich auf LiFePo4 umsteigen.
Pv Anlage auf den Pössl Summit 10 Okt 2025 10:47 #16
  • Jan Bernhard
  • Dank erhalten: 9
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Jetzt hab ich mal was, wo ich ansetzen kann!!
Pv Anlage auf den Pössl Summit 10 Okt 2025 11:08 #17
  • Chline_90
  • Chline_90s Avatar
  • Dank erhalten: 79
Also, ich bin Schrauber und kenne mich soweit ganz gut aus.Ja, daß sind die Themen die mich interessieren. Ich habe ein Aufstelldach , wo ich die Platten möglichst flach verkleben möchte. Da ich Gas an bord habe, gehts mir eigentlich nur um den Kühlschrank und das Licht. Ich will eigentlich mehr frei stehen als auf campingplätzen. Die Dachdurchführung ist ein großes Thema. Ich hätte auch gerne die original Pössl verbaute batterieanzeige verwendet. Aktuell ist eine 95 Ah AGM verbaut. Das ist zu wenig.
Kleiner tipp mit Aufstelldach. Las es sein mit PV aufs Aufstelldach und montier die Installation mit einem Mobilen PV Modul wie ich es z.B. gemacht habe. Vorteil von einem Mobilen liegt auf der Hand. Es ist immer direkt in die Sonne aufstellbar. Eine PV auf dem Aufstelldach ist immer falsch ausgerichtet, und ganz ehrlich, ich stelle mein Camper nach aussicht und nicht nach PV ertrag 😁
Gruss Michi
Summit Shine 540 mit Aufstelldach, Fiat Ducato 140PS, Bj 2024, LiFePO4 270Ah, 3000W Wechselrichter
Pv Anlage auf den Pössl Summit 10 Okt 2025 11:09 #18
  • Chline_90
  • Chline_90s Avatar
  • Dank erhalten: 79
Am besten gleich auf eine LiFePo wechseln (ich habe eine 270 Ah unter dem Beifahrersitz). Eine AGM mit Solar ist eher schlecht als recht.
Gruss Michi
Letzte Änderung: von Chline_90.
Pv Anlage auf den Pössl Summit 10 Okt 2025 11:21 #19
  • Jan Bernhard
  • Dank erhalten: 9
ok
Pv Anlage auf den Pössl Summit 10 Okt 2025 11:23 #20
  • Jan Bernhard
  • Dank erhalten: 9
Ja, auch eine gute Idee. Wie hast du das dan mit dem Wechselrichter gelöst? zum stecken?
