Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 15 Jan 2026 12:48 #41
  • Dank erhalten: 3671
Die Deckel und Schläuche kann man mit kleinen Schrauben sichern. Dazu ist auch dieses rostige Sicherungsblech gedacht.
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 15 Jan 2026 13:46 #42
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Der Deckel sieht etwas kurz aus.
Bei uns rastet er hörbar ein.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: wickie
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 15 Jan 2026 13:49 #43
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Was ist das für ein Deckel ??  Beim Clever wird auch knapp  kaluliert.
Bei mir kam das Wasser  aus dem Küchen Wasserhahn..
Letzte Änderung: von abc170.
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 15 Jan 2026 13:50 #44
  • wickie
  • wickies Avatar Autor
  • Dank erhalten: 85
Danke für das Bild, den habe ich schon im "Einkaufskorb".
Pössl Summit Shine 600L, EZ 05/2025
Und die Homebase: Hobby 540 UL, Mod. 2019
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 15 Jan 2026 13:54 #45
  • Anst
  • Ansts Avatar
Das ist ein Deckel um einen Auslass an der Heizung zu verschließen.
Hat mit Clever nichts zu tun.
Beim Runner gingen zwei Auslässe unter das Bett, da hatte ich zeitweise einen verschlossenen.
Mittlerweile ist die Luftführung geändert.
Gruß Andrea
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 15 Jan 2026 14:14 #46
ich würde diesen Pfusch von deinem Verkäufer reparieren lassen, incl aller eventuellen Folgeschäden
Würde ich auch empfehlen. Besonders um den Pfusch (Mängel ab Werk) aktenkundig zu machen und die Gewährleistung auch für eventuell später auftretende Folgeschäden zu sichern.
Im worste case könnten später mal schwarze Schimmelflecken im Bodenbelag oder an Holzteilen auftreten.
(du hast von rund 25 Litern Wasserverlust gesprochen!)
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 15 Jan 2026 14:44 #47
  • wickie
  • Dank erhalten: 85
Ich habe alles dokumentiert, und werde es dem Verkäufer zukommen lassen.
Schwierig wird es sicherlich, weil entsprechende Spätfolgen wohl erst nach Ablauf der Gewährleistung auftreten würden. Aber ehrlicherweise erwarte ich diese nicht. Dafür war die Einwirkung des Wassers eigentlich zu kurz (weniger als 4 Stunden). Es stand nicht lange im Wagen. So wie ich es gesehen hab, ist das Wasser am Querholm/Träger vor der Therme hauptsächlich außen längs in Richtung Trittstufe gelaufen.Die Träger unterhalb des Wagens haben sowieso Löcher, durch die Feuchtigkeit raus aber durch Spritzwasser während der Fahrt auch rein kann. Hier überlege ich, mir im Frühjahr eine Hohlraumversiegelung zu leisten. Da wo ich mit der Endoskop-Kamera hingekommen bin konnte ich keine Auffälligkeiten feststellen. Der Wagen wurde ein paar Tage von uns durchgeheizt, und wir bemerken keine gesteigerte Luftfeuchte im Wagen.
Wenn ich mir die Überflutungsstorys meiner Bekannten so anhöre (selbstverschuldet), ist mein Fall eher "unkritisch"...
Aber Ihr habt Recht, sicher ist sicher, und ein Restrisiko bleibt.
Vielen Dank Euch allen für Eure Tipps und Hinweise, ohne die ich nicht so schnell zur Lösung gekommen wäre. Dicker Daumen hoch fürs Forum!
Grüße Volker
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi, HPeter, white box
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 15 Jan 2026 16:32 #48
  • chebska
  • chebskas Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hallo Volker,
ich hatte ein ähnliches Problem, und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich den Fehler gefunden hatte.Der Tank musste komplett ausgebaut werden, erst dann wurde ich fündig.
Der Frischwassertank hatte unten einen ca. 2 cm langen Riss. Je nach Befüllungsstand lief mehr oder weniger Wasser aus.Verursacht wurde der Riss durch eine nicht sauber versenkte Schraube im Boden, auf der der Wassertank stand.
Nach rund 120.000 km hat das Material dann nachgegeben.Nachdem der Tank ersetzt wurde, war Ruhe.Muss aber bei dir nicht zwingend auch so sein.
Hans
Malibu 640 auf Ducato 2,3 - Multijet 150 Baujahr 2016 - 6 Gang Automatikgetriebe / 2. Aufbaubatterie - 1.800W Wandler - 1 x Solar 100W / Truma Standheizung - Thule Markise - TV & Sat-Anlage / Abnehmbare AK
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 15 Jan 2026 18:51 #49
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Die Schäden an dem Holzboden, sofern Wasser daruntergelaufen ist, werden erst nach einer Weile sichtbar sein.
Michael (Knaus Boxlife)
