Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 04 Jan 2026 17:58 #11
  • wickie
  • wickies Avatar Autor
  • Dank erhalten: 85
Das ich die Armaturen ausschließen kann, finde ich schlüssig. Die sitzen doch ausnahmslos über dem Wassertank, oder zumindest höher als der Wassertankboden. Die Pumpe lief nicht. Mir scheint, es bleibt nur die Combi-Therme, oder die Frischwasserversorgung dorthin. Die liegt gleichtief wie der Wassertank.
Der Tank sitzt beim 600l auf der Fahrerseite unterm Bett hinter dem Schwenkbad. Da die Wasseranlage bei Übernahme i.O. war, mit ca 25L gefüllt und wir diese auch in den ersten beiden Nächten genutzt haben ( ohne Boiler), fragt sich nur, wie der Tank spontan kaputt gehen soll. Tankentleerung war bis zum Neubefüllen nach 4 Wochen ja auf.
Wenn ich mit der Druckprüfung nicht weiterkomme, werde ich mal ein wenig Wasser einfüllen und mit der Endoskopkamera die Auslässe beobachten.
Pössl Summit Shine 600L, EZ 05/2025
Und die Homebase: Hobby 540 UL, Mod. 2019
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 04 Jan 2026 18:17 #12
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Was befindet sich in dem Fußbodenfach in der Dinette? Es gab mal Fahrzeuge, bei denen dort eine Verteilung von Kalt- und Warmwasser zu den Verbrauchstellen verbaut war. Frost könnte hier die Plastikteile gesprengt haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: wickie
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 04 Jan 2026 18:49 #13
  • wickie
  • Dank erhalten: 85
In dem Fach befindet sich nichts. Ist es nicht so, dass ich die gesamte Schlauchanlage hinter der Tauchpumpe als Fehlerquelle ausschließen kann, weil dazu ja die Tauchpumpe hätte laufen müssen? Diese lief während unserer Abwesenheit nicht, und der Frischwassertank war dennoch nach ein paar Stunden leer.
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 04 Jan 2026 20:40 #14
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Wenn nach der Tankbefüllung die Pumpe noch nicht in Betrieb war, dann kommt nur der Tank in Frage, wenn doch dann leider nicht, da sich die Physik mit kommunizierenden Röhren recht gut auskennt, heißt wenn die Leitung kpl. gefüllt ist, brauch nur der "Auslauf" unterhalb des Wasserspiegels liegen und den Rest erledigt die Physik.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 04 Jan 2026 21:14 #15
  • hilux67
  • hilux67s Avatar
  • Dank erhalten: 55
Nubi schrieb, er habe den Boiler entlüftet. Ich denke, dann war die Pumpe in Betreb und die Leitungen gefüllt.
Summit 640, 2020, Fiat Ducato 160, Automatik, Solar 100Wp, AGM 190 Ah, Kein TV.
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 04 Jan 2026 21:37 #16
  • Dank erhalten: 3671
Er hat auch geschrieben, dass er bei Entdeckung sofort den Boiler und das Wassersystem hat leer laufen lassen. Im Tank sei nicht mehr viel gewesen.
Bei den kommunizierenden Röhren muss das Wasser aus dem Tank ja irgendwie auf den Boden gelangt sein. Der Boiler schien ja noch Wasser enthalten zu haben.
Vom Tank aus gibt es zwei T Stücke die unterhalb des Tanks liegen. Einmal zur Küche und dann zum Bad.
Wenn die einen Frostschaden haben sollten, müsste dieser massiv sein. Also Schlauch ab. Ansonsten denke ich nicht dass da in der Zeit soviel Wasser raus kann.
Der Ablauf kann aber beim Zudrehen zum Befüllen gelöst worden sein. Oder war nicht korrekt montiert.
Vielleich mal ein Foto aus dem Tankinneren?
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 04 Jan 2026 22:06 #17
  • wickie
  • Dank erhalten: 85
Richtig: das System war nach dem Auffüllen inkl. Boiler entlüftet und komplett befüllt. Kalt und Warmwasser wurden auch kurz genutzt.
Nach 2-3 Stunden Abwesenheit ( Pumpenschalter aus, damit die Katze nicht ausversehen den Hahn öffnet…) war die Heizung im Boilerbetrieb auf Störung ( Wassermangel?), und der Tank war fast leer. wieviel genau weiß ich leider nicht.
Photos aus dem leere Wassertank mache ich morgen und stelle sie hier rein. Mit Wasser kann ich derzeit nicht testen, wir haben hier oben im Norden zzt. strengen Dauerfrost.
Frage: Wenn sich das Leck am Wassertank befindet, kann dann der Boiler leerlaufen?
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 04 Jan 2026 22:12 #18
  • wickie
  • Dank erhalten: 85
was den Ablauf des Frischwssertanks betrifft: das graue Rohr lässt sich bewegen. Ist das richtig?
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 05 Jan 2026 11:09 #19
... Frage: Wenn sich das Leck am Wassertank befindet, kann dann der Boiler leerlaufen?
Ja und nein...
Ja, der Boiler könnte theoretisch via Wassertank leerlaufen weil er durch das Beluftungsventil von oben Luft ziehen kann. Aber nein, wenn die Pumpe im Wassertank ein funktionierendes Rückschlagventil besitzt.
Evtl dumme Frage: das (Dreh+Drück) Frostschutz Ventil war bei Befüllung des Tanks und während der anschließenden Fahrt sicher(???) geschlossen?
(Es können auch zwei Fehler in Kombination sein... und mit dem Frostschutzventil hatte ich in meiner Womo Anfangszeit auch so meine  Probleme...)
Wasser steht im Bodenfach und tropft unter der Karosserie heraus 05 Jan 2026 11:19 #20
  • wickie
  • Dank erhalten: 85
Ja, der Knebel in Durchlassrichtung gedreht und den Knopf tief eingedrückt. Wasser war bei Ankunft, ca. 2 Stunden nach Befüllung auch noch im Tank auf 25%. Zuhause war auch kein Wasserfleck unterm Wagen.
