Unser Pössl Summit 640 Baujahr 2024 Ducato 8 mit 9 gang Automat 02 Jul 2026 18:29 #1
  • Cherokee
  • Cherokees Avatar Autor
Hallo ein  Jahr leben wir jetzt schon mit der Motorkontrolleuchte  (MKL) es wurden auf Garantie ,2025 das BC Steuergerät ,die Lichtmaschine und eine kühlwasserpumpe im Nachlauf getauscht.
Der Fehler MKL kommt jedoch alle paar Tage wieder .Nach mittlerweile wochenlangem Aufenthalt bei Fiat Prof ,herrscht Ratlosigkeit, die Werkstatt hat ihr bestes versucht ,Live Updates ,alle Daten über Stunden an Fiat Italien live übermittelt. Nun   die Aussage von FIAT Italien  ,
Am Basisfahrzeug liegt es nicht das Fahrzeug muss in den  Ursprungszustand  zurückgebaut werden.
Alle Zubehörteile wie LED Blinker und Seitenleuchten sind zurückgebaut  Lampe weiterhin an . Es soll irgendwas in der Pössl Werkselektronik im Fahrzeug   Eta Block,  Rückfahrkamera ,etc. schuld am Fehler des Canbus sein (MKL).
Hat jemand auch schon ähnliche Problematik gehabt oder einen guten Rat ,Garantie ist vorbei und es gibt keine Kulanz mehr ,da Ersatzteile während der Garantie kostenlos ersetzt worden sind  so Fiat Italien.
Wir sind am verzweifeln verkauf geht auch nicht da MKL immer wieder kommt
Pössl Summit 640 Ducato 8 2,2 l 140 PS 9 Gang Automatik
Luftfederung hinten
Unser Pössl Summit 640 Baujahr 2024 Ducato 8 mit 9 gang Automat 02 Jul 2026 18:37 #2
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 725
Sucht Euch einen Anwalt: Wenn der Fehler während der gesetzlichen Gewährleistung auftrat und noch nicht behoben wurde, hat er aufschiebende Wirkung: Die Gewährleistung läuft nicht einfach aus, während der Mangel noch besteht.
Freiwillig wird da keiner (Euer Händler) dran wollen, daher der Rat mit dem Anwalt. Ich hoffe, Euer Händler war in die ganze Historie eingebunden…
Edit: Sorry, der richtige Terminus war „gehemmt“ (nicht aufschiebend). Soll heissen, die Gewährleistungszeit pausiert nach Meldung des Mangels für diesen.
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Letzte Änderung: von Fellnase.
Unser Pössl Summit 640 Baujahr 2024 Ducato 8 mit 9 gang Automat 02 Jul 2026 19:11 #3
  • Cherokee
Leider nur Fiat professional informiert
Luftfederung hinten
Unser Pössl Summit 640 Baujahr 2024 Ducato 8 mit 9 gang Automat 02 Jul 2026 21:16 #4
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Ich kann die Verzweiflung nachvollziehen.
Ich frage mich, ob man denn nicht die gesamte Pösslelektrik vom Grundfahrzeug trennen kann, indem man das Radio aussteckt, an der Fzg.Batterie alles bis auf die fzg.seitigen Zuleitungen abbaut und in der B-Säule die Leitungen trennt und ggf das Steuergerät von der Hängerkupplung aussteckt - oder ist das zu naiv gedacht und das ist alles noch mehr verwoben?
Nach Abklemmen der Aufbaubatterie dürfte dann doch nichts mehr im Aufbau funktionieren - falls doch, ist es immer noch irgendwo angeschlossen. Dann könnte zumindest das Problem eingekreist werden, wenn dann (nicht oder doch) die MKL wieder kommt?
C.
Folgende Benutzer bedankten sich: ravien
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Unser Pössl Summit 640 Baujahr 2024 Ducato 8 mit 9 gang Automat 02 Jul 2026 21:32 #5
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 226
Ich frage mich, was denn technisch geändert wurde, bevor das erste Mal die Motorkontrollleuchte aufleuchtete. Offenbar wurde ja schon einiges an der Elektrik des Aufbaus gebastelt, mit Aussagen wie "Ich hoffe alles korrekt" ....
Da wäre es u.U. sinnvoll, erst mal auf "Pössl original" zurückzurüsten?
Ich finde es ehrlich gesagt sehr aufwendig, die diversen Fäden zusammenzuführen. Vielleicht könnte der TO mal einen kompletten Abriß aller technischen Änderungen geben, auch jener, die bisher nicht genannt wurden, vielleicht auch zB eine Umrüstung auf Osram/Philips LED?  Das ganze gepaart mit einer zeitlichen Abfolge, die im Zusammenhang mit den anscheinend diversen aufleuchtenden Kontrollleuchten dann vielleicht die Erleuchtung bringt? Dann macht es ggf. sogar Lust darauf, sich mal mit "reinzudenken".
Chris
Letzte Änderung: von Vanagon.
Unser Pössl Summit 640 Baujahr 2024 Ducato 8 mit 9 gang Automat 02 Jul 2026 22:10 #6
  • Cherokee
Erstmal danke wir haben alles so gekauft beim
Händler ,Ahk ,Rückfahrkamera einbauen lassen es wurde mal die Eta box nach
Rückruf getauscht nach 15 Monaten ging es los mit der MKL und Batteriesymbol darauf hin neue Lichtmaschine und Steuergerät bekommen
Fehler nach 800 km wieder da anschließend drei Monate bei Fiat Professionell ohne Lösungen
Nix gebastelt oder verbastelt
Luftfederung hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
Unser Pössl Summit 640 Baujahr 2024 Ducato 8 mit 9 gang Automat 03 Jul 2026 07:01 #7
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Bei uns hat jetzt auch die MKL gelb geleuchtet. Der Fehler ließ sich im OBDII löschen, kam allerdings auch immer wieder.
Über die google Suche haben wir herausgefunden, dass es mit dem AGR-Ventil (Abgasrückführung) zusammenhängen kann. Nachdem wir das gereinigt haben leuchtet die MKL nicht mehr und alles läuft wieder rund.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Unser Pössl Summit 640 Baujahr 2024 Ducato 8 mit 9 gang Automat 03 Jul 2026 07:43 #8
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 208
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2046...ach-motor-aus-wieder
keine Ahnung ob es dir etwas hilft, inhaltlich eher nicht. Ich habe in diesem Faden einen nicht aufzufindenden Fehler beschrieben bei dem auch der gesamte Aufbau getrennt wurde. Das ist nicht mal eben so gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, hat ein erfahrener Mechaniker bei Citroen dafür mind. einen Tag gebraucht.
Am Ende ging es vor Gericht und das Fahrzeug wurde „gewandelt“, wir haben einen neuen Clever bekommen. Ich weiß nicht, ob du die beiden Fälle vergleichen kannst / magst. Aber eines haben sie gemeinsam#. ohne Anwalt hätte ich keine Chance gehabt. Ds es für mich am Ende um mehr als 15.000 Euro ging (für den Händler wahrscheinlich etwas günstiger) wollte keiner die Verantwortung übernehmen. Clever hat sich übrigens völlig rausgehalten. Was oder ob der Händler dann noch mit Clever verhandelt hat, weiß ich nicht.
Den Schaden / Fehler wird keiner freiwillig übernehmen. Ich würde mir einen Anwalt suchen und die Historie mit ihm aufarbeiten, bzw. die Chancen prüfen.
Ich drück dir die Daumen und wünsche dir viel Erfolg!
Stefan
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Unser Pössl Summit 640 Baujahr 2024 Ducato 8 mit 9 gang Automat 14 Jul 2026 22:06 #9
  • Cherokee
So habe einiges zurück gebaut,wie erwartet keine Änderung Mkl leuchtet aber ich habe festgestellt
wenn ich die Starterbatterie extern mit Ladegerät
auflade am nächsten Tag die Karre starte idt die mkl eine zeitlang aus!!!
Da die intelligente Lichtmaschine dann aber nur 12,3-12,5 Volt liefert kommt die Mkl wieder und auch die rote und weiße Batterie anzeige ist an
Anschließend extern wieder laden Mkl wieder eine Zeit aus und das Spielchen geht von vorne los
Luftfederung hinten
Unser Pössl Summit 640 Baujahr 2024 Ducato 8 mit 9 gang Automat 14 Jul 2026 22:59 #10
  • Freddy1964
  • Freddy1964s Avatar
  • Dank erhalten: 112
Moin
was sagt denn der Verkaufshändler? Du wirst ihn doch hoffentlich mittlerweile involviert haben? Wenn nicht, kann ich das absolut nicht nachvollziehen und sehe wirklich schwarz.
Auf jeden Fall Nix selber umbauen / basteln und sofort zum Anwalt.
Ich wünsche Dir viel Glück und befürchte, dass Du das in Deinem Fall brauchst.
Gruss
Letzte Änderung: von Freddy1964.
