Mülleimer im Summit 05 Sep 2018 23:02 #41
  • timesweep
  • timesweeps Avatar
Hallo in Forum,
habe am letzten Wochenende bei Fritz B. den Müllbeutelhalter gefunden. Damit kann der Beutel an entweder den Schrank über dem Kühlschrank oder ggf. an das rechte Bett gehängt werden. Deckel fehlt leider
(noch?).
www.fritz-berger.de/artikel/muellbeutelhalter-4569
Timesweep
Mülleimer im Summit 06 Sep 2018 20:47 #42
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Wir nehmen ganz normale Müllbeutel mit Tragegriff (5 bzw. 10L) und hängen's irgendwo dran.
Mülleimer im Summit 10 Sep 2018 21:29 #43
  • dogmobil
  • dogmobils Avatar
  • Dank erhalten: 37
Wir nehmen auch einfach normale Müllbeutel, hängen die irgendwo dran oder legen sie in die Spüle.
Summit 600 Plus, 2. Batterie, Solar usw.
Mülleimer im Summit 14 Jul 2019 16:42 #44
  • Cha_sprint
  • Cha_sprints Avatar
  • Dank erhalten: 18
wir sind neu hier und in freudiger Erwartung unseres Summit 600.
Aktuell sind wir auf der Suche nach einer Lösung für den nicht vorhandenen Mülleimer.
Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr einen nachgerüstet, wohin etc?
Grüße und danke vorab.
Mülleimer im Summit 14 Jul 2019 17:50 #45
  • Holzmachtstolz
  • Holzmachtstolzs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Ich habe in die Schiene für das dritte Bett unterhalb der Dinette einfach einen Camping-Mülleimer eingehängt. An der Rückseite vom Mülleimer sind Laschen, die zufällig genau in die Schiene passen.
Thomas
Pössl Summit 600+, 5/2019, 163 PS Citroen, 3,5t Heavy, Lago Azurro Metallic, AHK, CP Plus, Duo Control, 2. Batterie, Wechselrichter MT PL 1500 SI,
Folgende Benutzer bedankten sich: Hei Ke 600+, Yilla
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Doppelbilder entfernt!
Mülleimer im Summit 14 Jul 2019 18:29 #46
Schau mal hier, das hatten wir schonmal:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/5240-...hr-das-mit-dem-muell
Mülleimer im Summit 14 Jul 2019 18:48 #47
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Dorthin verschoben!
Steve
Mülleimer im Summit 14 Jul 2019 18:53 #48
Beitrag hier angehängt, bitte Suchfunktion nutzen
Oh, Steve war schneller
Überschrift aussagefähiger ergänzt
Mülleimer im Summit 15 Jul 2019 22:53 #49
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Hallo zusammen
Wir haben auch länger überlegt und folgende Lösung gewählt:
Ein kleiner runder Mülleimer mit Schwingdeckel steht im Bad unter dem Waschbecken. Ist dort von der Küche aus gut zu erreichen, das hätte uns an der Lösung unter dem Tisch gestört.
Nun kippte der Eimer während der Fahrt natürlich gerne um.
Die simple Lösung ist eine separate Mülltüte und ein Paket „Hörnchennudeln“.
Ca. 500 g Nudeln in die separate Mülltüte und das Paket unten in den Mülleimer gelegt. Passt sich ideal jeder Mülleimer Form an.
Die normale Mülltüte kommt dann darüber.
Steht bombenfest bei der Fahrt, ist noch nie umgefallen.
Und sollte der obere Müllbeutel mal undicht werden und auslaufen, dann werden eben die Nudeln für 1 Euro getauscht.
Mülleimer im Summit 16 Jul 2019 19:24 #50
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht: Warum Nudeln?
Wenn ich deine an sich gute Idee richtig verstehe, geht es doch um die Verlegung des Schwerpunktes nach unten, damit der Mülleimer sicher steht?
Da eignet sich doch eine runde Steinplatte oder Fliesenplatte viel besser.
Oder habe ich da was flasch verstanden?
