keine Dieselheizung ab Werk beim Summit möglich? 12 Okt 2017 12:49 #1
  • ucadi
  • ucadis Avatar Autor
Hallo in die Runde.
Habe von meinem Händler die Info erhalten, dass beim Summit 640 keine Dieselheizung ab Werk eingebaut wird. Kann das jemand aus Erfahrung bestätigen oder widerlegen?
Vielen Dank und allseits gute Fahrt!
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgi
Letzte Änderung: von juh. Grund: Titel geändert
keine Dieselheizung ab Werk beim Summit möglich? 12 Okt 2017 12:52 #2
Wenn die Preisliste nachsiehst kann man es nicht bestellen, oder du fragst bei einem anderen Händler nach
keine Dieselheizung ab Werk beim Summit möglich? 12 Okt 2017 12:53 #3
  • DanTi
  • DanTis Avatar
  • Dank erhalten: 74
Ja, korrekt. Laut Prospekt eine Combi 4
2Win +, Silber, Heavy, Jumper 163 PS, Rückfahrpiper, Dieselheizung, 160 Wh Büttner CIS, Tankflaschen, Wechselrichter 1800 Watt
keine Dieselheizung ab Werk beim Summit möglich? 12 Okt 2017 12:56 #4
  • Summit640
  • Summit640s Avatar
es stimmt, das es für den Summit keine Dieselheizung gibt, lt. Preisliste.
Ich habe es bei Bestellung zur Bedingung gemacht und sie bekommen, allerdings gab es ein paar technische Schwierigkeiten zu lösen.
Nun habe ich sie, musste auch 1999,00€ bezahlen, aber sie ist es mir jeden Cent wert.
Also ich würde es versuchen und hartnäckig bleiben, möglich ist der Einbau jedenfalls.
Viel Erfolg
keine Dieselheizung ab Werk beim Summit möglich? 12 Okt 2017 13:13 #5
Hallo Summit640,
wurde deine ab Werk montiert oder erst später?
keine Dieselheizung ab Werk beim Summit möglich? 12 Okt 2017 13:20 #6
  • Summit640
  • Summit640s Avatar
direkt ab/im Werk.
keine Dieselheizung ab Werk beim Summit möglich? 12 Okt 2017 13:25 #7
  • ucadi
Erledigt!
Hatte sie verwechselt mit der Truma 6 e.
Danke für eure Antworten
keine Dieselheizung ab Werk beim Summit möglich? 16 Okt 2017 13:34 #8
  • Dank erhalten: 10960
habe mal den Titel etwas aussagekräftiger gemacht....
keine Dieselheizung ab Werk beim Summit möglich? 12 Sep 2018 15:28 #9
  • 640 mit Aufstelldach
  • 640 mit Aufstelldachs Avatar
Hallo Summit640,
ich bin leider noch ganz neu hier (Vorstellung folgt), aber könntest Du uns / mir ev. noch einen Tipp geben, wie man diese Referenz Deines Umbaus auf Truma 6D ab Werk benennen kann?
Ich finde es eher traurig, dass meinem Händler gesagt wird, es sei nicht möglich und dabei hat Pössl das Thema bereits einmal abgefrühstückt und geholfen.
Das ist etwas, was mich an Pössl auch trotz Fahrzeugwunsch sehr unglücklich macht: diese Willkür bei den Optionen.
Unter anderem steht auch ein Campscout sowie Campscout B zur Diskussion. Das Witzige: der Campscout hat Heckfenster Serie, der Campscout B nicht. Beim Campscout B kosten sie 500€ extra, obwohl des nun wirklich das identische Fahrzeug zum Campscout ist. Will man wiederum beim Campscout die Heckfenster weglassen, kostet das ebenfalls Geld! Das ist schon echt dreist und diffus in der Produktionsplanung.
Warum man bei Heinrich meint, dass Truma 6D und vor allem eine Abwassertank Isolierung am Summit nicht möglich oder wirtschaftlich sei - k e i n e Ahnung.
Noch ein Bonbon: Da ich einen 640 mit Aufstelldach möchte, wäre ein Fenster im Bad schon wichtig, da die Dachhaube zum Lüften entfällt, wenn ein Aufstelldach gewählt wird.
Im Gegensatz zum Campscout B von Globecar hat die Roadcruiser B Variante von Pössl KEIN Badfenster, obwohl auch diese Fahrzeuge identisch sind.
Es wird ja schon in Bezug auf Rahmenfenster unterschieden zwischen Globecar und Pössl. Aber dass man dem Pössl Roadcruiser B dann auch noch gezielt das Badfenster wegnimmt.... wozu?!
Pössl wirbt mit den unterschiedlichen Innenraumdesigns - aber ganz ehrlich: wenn Du nach dem Innendesign wählen willst, dann landest Du bei einigen Überraschungen.
Mir gefällt halt frei und fröhlich das helle Holz vom Standard Pössl Roadcruiser B. Nur bekomme ich da weder Rahmenfenster, noch ein sonst übliches Fenster im ansonsten großen Seitenbad.
Der Pössl Roadcruiser mit Raumbad darf sein Fenster gleichauf mit dem Globecar Pendant Campscout behalten.
Das ist leider sehr inkonsistent.
Daher würde ich mich von Herzen freuen, wenn Du einen Tipp hättest, über welchen Händler die Bestellung der Truma 6D für den Summit 640 möglich wäre und welches die eigentlichen Hindernisse technischer Art waren.
Danke und Gruß vom Aufstelldachfan!
keine Dieselheizung ab Werk beim Summit möglich? 12 Sep 2018 23:50 #10
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Im 640 wird das Badfenster wegen der Schwenkwand nicht passen.
