Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr auf der Holzplatte 17 Jan 2018 17:14 #11
  • Reise-Esel
  • Reise-Esels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 160
@Thunderbolt: Dein Tipp zur DryWeave-Unterlage ist gut, aber mit 160 € kann ich auch Flori-System für die relativ kleine Fläche nehmen.
@juh: Danke Dir, habe eben Flori Travel bestellt. Und deine Ausbau-Seiten werden mich weiter beschäftigen. Gutes Gelingen weiterhin !
So, ich geb jetzt Ruhe, legt euch also wieder hin ;)
Fahrzeug verkauft, nicht mehr als Camper unterwegs aus gesundheitl. Gründen
Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr auf der Holzplatte 17 Jan 2018 23:50 #12
  • Thunderbolt
  • Thunderbolts Avatar
  • Dank erhalten: 163
Hallo Jürgen,
denke für Dich hat sich das Thema erledigt, aber vielleicht hilft es sonst noch jemand...
Ich habe für meine DryWeave Unterlage (~ 1.4 x 2.0 m) nur ca. EUR 50 bezahlt.
Grüße, Jochen
Black Vario Kids - Clever Vario Kids MJ2017, Citroën 163 PS, Truma D6, Solar 100 W, ORC 18" Felgen matt schwarz + Conti ATR, VB Luftfederung HA, VB CoilSpring VA, GDW AHK, PUSHRack Fahrradträger
Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr auf der Holzplatte 19 Jan 2018 16:45 #13
  • Reise-Esel
Danke euch für den Rat, und wie ihr seht, wird der auch befolgt !
Hier die Vollzugsmeldung !
...und wegen der Ausbauseite von @juh nun zur nächsten Baustelle ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, stema
Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr auf der Holzplatte 19 Jan 2018 16:47 #14
  • Dank erhalten: 10666
Dann gute Nacht Jürgen (Reiseesel).
Das hört jetzt nicht mehr auf :lol:
Ganz verstehe ich jetzt nicht, warum beim CC die Elemente nicht durchgängig verbaut wurden.
Jetzt macht das um einiges mehr Sinn.
Klaus
Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr auf der Holzplatte 21 Jan 2018 15:27 #15
  • Omnimug
  • Omnimugs Avatar
  • Dank erhalten: 111
ich habe gerade mal bei unserem Vario499 Bj. 2012 geschaut. Dort ist auf der Unterseite der Matratze ein schwarzes Gewebe angebracht, das ich immer für eine Art Netz gehalten habe, das aber keine richtige Unterlüftung sicherstellt.
Tatsächlich ist das aber ein etwa 6mm starkes Abstandsgewirk in der Art von Dryweave das die Schimmelbildung einigermaßen zuverlässig verhindern sollte. Bei näherer Betrachtung würde ich sogar sagen, da IST Dryweave.
Gruß Gunter
Pössl Vario 499 (2012) Citroën
Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr auf der Holzplatte 27 Jan 2018 15:27 #16
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Reise-Esel,
das sieht ja toll aus mit den Froli- Elementen. Aber ich würde sagen, nun ist doch die Matratze zu dick, oder? In meinem 2WinVario erscheint mit die vordere Matratze um die Höhe der originalen "Frolis" dicker zu sein. Oder täusche ich mich da? Ich plane nämlich, noch vor der ersten Fahrt entweder so ein Belüftungsgewebe oder Frolis einzbauen. das Gewebe denke ich ginge, ohne die Matratze zu ändern, die Frolis tragen dann doch mehr auf...
paulipössl
Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr auf der Holzplatte 03 Feb 2018 22:18 #17
  • Reise-Esel
Ja paulipössl, etwa in der Kniekehle beginnt die minimale Erhöhung der hinteren Matratze, kein Problem beim Liegen. Aber das Hochklappen des Bettes ist beim CC nun etwas mit Widerstand an dem Knick. Muss vielleicht die erste Froli-Reihe dort wieder wegnehmen. Aber jetzt zu kalt zum Testen......
Letzte Änderung: von Reise-Esel.
Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr auf der Holzplatte 17 Feb 2018 23:29 #18
  • 2WinVariolo
  • 2WinVariolos Avatar
Ich habe zwar kein Schimmel AUF dem Holzbrett des unteren Hochbett Teils, aber evtl. UNTER dem Brett.
Auf jeden Fall habe ich da Wasser bzw. Feuchtigkeit. So ein Mist. Ich habe beim Fahren um die Kurve richtig ein Schwappen von Wasser über mir gehört. Hab es erst gar nicht geschnallt was das ist und dachte das wär auf dem Dach oder unter mir im Dieseltank...
Heute mal hinten am Fußende gefühlt... Alles feucht. Ganz hinten kann man hinter bzw. unter das Brett fassen, da ist es. Man kommt natürlich super schlecht ran. Hab jetzt Angst, dass da alles geschimmelt ist. Wie komm ich da ran? Was soll ich machen?
Definitv kaufen werden ich mir das Dryweave. Als Sofortmaßnahme fällt mir nur trocken föhnen ein und besser lüften. Wahrscheinlich kam da wegen der Bettdecken keine Luft ran...
Kann denn soviel Wasser aus Kondensbildung kommen? Ein Leck will ich fast ausschließen, da der 2WinVario neu ist.
Hilfe!
LG Oliver
Letzte Änderung: von 2WinVariolo.
Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr auf der Holzplatte 18 Feb 2018 14:02 #19
  • Omnimug
  • Omnimugs Avatar
Hallo Oliver,
hilft Die jetzt nicht direkt weiter, aber für solche und ähnliche Fälle gibt es in den gängigen Shops WiFi-Endoskope für kleines Geld (20-30€). Die laufen problemlos mit Apple- oder Android-Smartphones und ermöglichen die Untersuchung solcher Hohlräume. Wichtig ist nur, auf die "halbsteife" Ausführung zu achten. Dann ist die Schlange nicht so wabbelig.
Ansonsten würde ich die Undichtigkeit nicht ausschließen, gerade weil das Fahrzeug neu ist. Das ist dann aber Händlersache.
Gruß Gunter
p.s. Leider kann ich meinen obigen Beitrag nicht mehr ändern, aber betrachte mal die Unterseite der Matratze genau. Bei mir ist UNTER dem schwarzen Netz ein Abstandsgewirk zur Luftzirkulation. Da brauchst Du m.E. kein Dryweave mehr.
Letzte Änderung: von Omnimug. Grund: Zusatzbemerkung
Hochbett-Fußteil mit Schimmelgefahr auf der Holzplatte 18 Feb 2018 14:09 #20
Hallo Oliver,
Kondenswasser aus Luftfeuchte wirst Du da weniger haben. Das GFK Dach ist gut isoliert. Aber so viel Schwitzwasser, daß man es schwappen hört??? Das wäre auch merkwürdig.
Wo kann noch Wasser herkommen.... Dachfenster, Seitenfenster und Abdichtung GFK-Dach zu Basis.
Bei Fenster-Undichtigkeiten solltest Du eigentlich davon was mitbekommen, feuchter Dachhimmel und evtl. Flecken ... also könnte ich mir die Dachabdichtung vorstellen. Solltest Du beim Händler checken lassen.
