Concorde Compact - Tipps für Frischwassertank 27 Dez 2018 21:50 #1
  • gjung
  • gjungs Avatar Autor
Hallo alle!
Bin seit kurzem Mitglied in diesem Forum und habe schon eifrig Beiträge gelesen. Sehr interessant und hilfreich!
Da ich nichts passendes im Forum gefunden habe (Verzeihung wenn ich nicht geschickt genug gesucht habe), möchte ich ein eigenes Thema starten. Kurz vor Weihnachten haben wir uns ein gebrauchtes Wohnmobil Concorde Compact gekauft und sind total begeistert.
Da sich beim Concorde Compact der Frischwassertank unter dem Fahrzeug befindet und keine Öffnung von oben vorhanden ist, die leicht erreichbar wäre, möchte ich gerne um Tipps bitten, wie andere Besitzer des Concorde Compact ihr Frischwasser "frisch" halten. So ein Silberionenpad wie im alten Wohnmobil kann man ja nicht benutzen aufgrund der Lage des Frischwassertanks.. Danke für eure Hinweise!
Ciao, Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, Evelyn_SR
Concorde Compact - Tipps für Frischwassertank 27 Dez 2018 22:32 #2
  • Dank erhalten: 3776
Verschoben in die Rubrik H Linie
Auf der HP von Pössl kann man sich Bedienungsanleitung ansehen
So wie es aussieht kann man das Pad oder ein flüssiges Mittel nur über den Füllstutzen eingeben
Concorde Compact - Tipps für Frischwassertank 17 Jan 2019 10:32 #3
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2220
Hallo Gerhard,
willkommen im Forum. Zum Frischwassertank gehört zweifelsohne auch die Frischwasserpumpe. Mach dich bitte damit vertraut, versuche mal von unten an die Pumpe zu kommen und sollte der Vorbesitzer noch keine Änderung der Anschlüsse vorgenommen haben, denk mal drüber nach.
Lese dir mal den Beitrag dazu durch....
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/1438-...corde?start=10#57232
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Letzte Änderung: von liberum.
Concorde Compact - Tipps für Frischwassertank 19 Jan 2019 10:47 #4
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 49
Hallo Gerhard,
in der Tat kommst Du an den Frischwassertank nur von unten. Vor allem der Austausch der Wasserpumpe ist abenteuerlich.
Zu Deiner Frage des Frischhaltens von Wasser: Nimm doch einfach Silberionen in flüssiger Form. Die kannst Du doch von außen mit einer Gießkanne beifüllen.
Ernst
Letzte Änderung: von Gasmann.
Concorde Compact - Tipps für Frischwassertank 02 Sep 2019 10:08 #5
  • NordlandP
  • NordlandPs Avatar
Da sich beim Concorde Compact der Frischwassertank unter dem Fahrzeug befindet ...
Ciao, Gerhard
Kann hier vielleicht jemand etwas zur Frostsicherheit des Wassertanks sagen. Wenn er nicht im Wohnbereich liegt, wird er vermutlich auch nicht beheizt, oder?
Concorde Compact - Tipps für Frischwassertank 02 Sep 2019 10:18 #6
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3424
Bitte einfach mal in den Prospekt schauen. Dort steht **Winterpaket CC: "50l Zusatztank mit Außenbefüllung, beheizb. Abwassertank, ..."
Dieser 50l Zusatztank befindet sich m.E. im Fahrzeuginnern. Der Ursprungstank ist nicht beheizt.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Concorde Compact - Tipps für Frischwassertank 04 Sep 2019 17:59 #7
  • liberum
  • liberums Avatar
meine auch der Zusatztank befindet sich im Fahrzeug unter der Sitzbank hinter dem Fahrersitz.
Das kommt vom Bild her auch hin...
Für mich wäre der Ursprungstank unter dem Fahrzeug im Winter absolut tabu.......
Gruß Detlef
Concorde Compact - Tipps für Frischwassertank 03 Nov 2019 23:20 #8
  • Keyboardhugo
  • Keyboardhugos Avatar
  • Dank erhalten: 9
hallo.
Das ist einer der Gründe, warum ich mich für den Vario 499 entschieden habe.
Dort ist der Wassertank in der Trittstufe vor dem Badezimmer.
Also innen.
und auch besser zugänglich, als beim Concorde.
Einzig, das Aussehen, wie ein Alkoven-Nasenbär ist halt nicht so schon....
Folgende Benutzer bedankten sich: Dreesklicker
Concorde Compact - Tipps für Frischwassertank 03 Nov 2019 23:37 #9
  • Johannes M
  • Johannes Ms Avatar
  • Dank erhalten: 43
Mit dem Winterpaket hat der CC zwei von einander unabhängige Tanks. Einen unter dem Fahrzeug und zusätzlich einen mit 50L in der Sitzbank hinter dem Fahrersitz, wie oben schon beschrieben.
Gruss
Johannes
Concorde Compact - Tipps für Frischwassertank 06 Dez 2019 20:21 #10
  • Emil Bär
  • Emil Bärs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Der Hauptwassertank unter dem Concorde Compact ist die absolute Katastrophe: 1. Die Wasserpumpe ist total versteckt verbaut. Ein Wechsel ist sehr aufwändig und mit einer längeren Arbeitszeit verbunden. Die Pumpe bei meinem Wagen war schon nach zwei Jahren kaputt.
2.Die Befüllung des Tanks ist problematisch, weil der Einfüllstutzen an der Seite unten am Boden angebracht ist. Um überhaupt Wasser in den Tank hineinzubekommen, haben die "pfiffigen" Pössl Konstrukteure an der Oberseite des Tanks sechs kleine Bohrungen angebracht. Die Befüllung geht damit, aber der Tank ist oben offen und all der Straßendreck landet im Trinkwassertank. Ich habe mich immer gewundert, dass ich solch einen heftigen Wasserverbrauch hatte, musste dann aber feststellen, dass ich das Wasser durch die Wankbewegungen bei der Fahrt verloren hatte. Das Problem habe ich der Firma Pössl geschildert. Die fanden es ganz normal, dass man mit einem offenen Trinkwassertank unter dem Wagen herumfährt. Ich habe nachgerüstet und es ist jetzt gut. Ich rate jedem, der ein CC fährt, sich den Wassertank unter seinem Wagen gut anzuschauen, denn wer hat gerne Schmutz in seinem Wassertank.
Citroen Jumper, 2,2, 150 Ps, Concorde Compact, eisengrau
Sponsoren
