Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 11:35 #1
  • rotti
  • rottis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Hier mal eine kleine Bastelei auf einer 2cm starken Nylonplatte um die Hecktüren im Notfall zb. Feuer im vorderen Bereich und dadurch defekte Zentralverriegelung öffnen zu können. Es wird nichts am Fahrzeug verändert und ist somit komplett rückbaubar.
Clever Celebration 2019 light, 16 Zoll Alu,
200W Solar mit Mppt, Sog, Markise, Heckklappenträger und Kennwood mit Rückfahrkamera
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, midiba65, Tropcas, Prime 69, upwind_anderl, SGE4ever
Letzte Änderung: von rotti.
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 11:50 #2
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Sehr Interressant, aber eine Frage: Gibts den serienmäßigen Öffnungsgriff innen an der Hecktüre nicht mehr?
Der ist doch von Haus aus sicherheitsrelevant.
Danke und Gruß, Michael
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 11:54 #3
  • rotti
  • Dank erhalten: 16
Doch den gibt es aber bei einigen Fahrzeugen kommt man durch den Lattenrost da nicht mehr ran.
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 12:02 #4
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
Bei meinem Modell hat die Matratze da eine Aussparung, so dass man mit der flachen Hand an den Griff kommt, aber ich habe auch Bedenken, ob man die Bedienung in Panik, im Dunkeln, im Halbschlaf wirklich schaffen kann. Ich schaue mal, ob man den Serien-Griff einfach mit einem angebunden "Strick" von oben bedienen kann. Hast Du vermutlich auch schon überlegt. Allerdings ist mein Kasten gerade ausgeliehen auf Sardinien.
Gruß, Michael
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 12:09 #5
  • rotti
  • Dank erhalten: 16
Das ist beim Celebration nicht möglich da der Griff sich nur menige mm bewegen lässt. Es soll auch ohne Nachdenken gehen wegen Panik.
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 12:26 #6
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
Dann ist der Celebration im Auslieferungszustand möglicherweise nicht verkehrssicher, denn Fahrer und Mitfahrer müssen z.B. bei Unfall das Auto durch alle Türen verlassen können.
Gruß, Michael
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 13:00 #7
  • rotti
  • Dank erhalten: 16
Das kann sein aber im Fahrbetrieb hält sich dort keiner auf bzw. sollte sich keiner aufhalten. Aber selbst wenn man einigermaßen an den öffner ran kommt ist es mir so sicherer weil ich ohne lange zu fühlen sofort den Griff finde.
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 13:53 #8
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5805
Ich habe es für meinen Clever Celebration so gelöst. Hat sich auch im Alltag, also nicht nur im Notfall, bewährt.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/10779-i...-40cm-breite?start=0
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: Wobbel
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 18:50 #9
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Da ich zwei Heckfenster habe, mache ich meist das in Fahrtrichtung rechts liegende Fenster auf und öffne die Tür von außen indem ich durch das Fenster greife. Ist wunderbar zu erreichen und dauert keine 2 Sekunden.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Knul1112, peter pan, Juliana, Wobbel
Letzte Änderung: von Jolly.
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 18:53 #10
  • rotti
  • Dank erhalten: 16
Probiere das mal wenn die Zentrale zu ist oder defekt ist.
