Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 18:55 #11
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5735
.....aber erst nach Öffnen per Funkfernbedienung. Wenn man zum Ergreifen derselben erst über den Partner krabbeln muss, ist es doch etwas umständlich.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 19:07 #12
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5682
... für Alle die diesen Weg als absolut notwendig erachten, heisst das aber, dass die meisten Fahrradträger, ob auf AHK, Bühne o ä sich immer im "Tür-Öffnen-Zustand" befinden müssen.
Wir können zwar von innen die Hecktüren öffnen, aber idR versperrt der DL3 ad der AHK diesen Weg, so das im Notfall nur der Ausweg durchs Fenster bliebe.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 19:12 #13
  • rotti
  • rottis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Geht so auch auf ohne das die Zentrale offen ist. Bei Heckträgern an der Tür oder ohne Heckträger ist das öffnen kein Problem. Denkt mal drüber nach was passiert es in der Küche brennt. Das möchte ich nicht erleben.
Clever Celebration 2019 light, 16 Zoll Alu,
200W Solar mit Mppt, Sog, Markise, Heckklappenträger und Kennwood mit Rückfahrkamera
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 19:36 #14
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
sechzger schrieb: Dann ist der Celebration im Auslieferungszustand möglicherweise nicht verkehrssicher, denn Fahrer und Mitfahrer müssen z.B. bei Unfall das Auto durch alle Türen verlassen können.
Bei uns im Summit 600+ sind die beschriebenen Aussparungen an Matratze und Rahmen auch serienmäßig vorhanden. Nur nützt das einem nichts! Ich komme zwar bis zum Griff und kann diesen gut umgreifen, aber wenn ich ihn nach innen ziehe, wird mein Handrücken äußerst schmerzhaft eingequetscht. (Und ich habe kleine Hände für einen Mann!) Es ist schlicht nicht möglich, den Griff so weit nach innen zu ziehen, dass das Schloss öffen würde!
@rotti: Deine Lösung gefällt mir vom Prinzip her recht gut und das Öffnen der Hecktür ist damit sicherlich problemlos möglich.
ABER: Damit eröffnest du jedem, der in den Kasten rein will, einen zusätzliche Zutrittmöglichkeit:
Das Fenster ein wenig aufgebogen, oder die Hecktür am oberen Rand ein wenig aufgespreitzt (mit einem Flacheisen z.B.), Langen Draht eingeschoben, ein kurzer Zug am Draht ..... und schon ist die Tür offen.
Wenn Du das verhindern möchtest, hilft dir nur ein Außenheo an der Hecktüre. Dieses Zusatzschloss mußt du dann aber jeden Abend aufsperren und morgens wieder verschließen, da du an sonsten bei einem Brand ja doch nicht aus der Hecktüre kämst.
Ob das in der täglichen Praxis durchzuhalten ist, weiß ich nicht. Für mich ist es jedenfalls der Grund dafür, deine Arbeit nicht nachzubauen, so schön die Idee zuerst auch aussah.
Trotzdem vielen Dank für das Teilen deines Umbaus!
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 19:52 #15
  • rotti
  • Dank erhalten: 16
Zum Einbrechen müsste der jenige wissen was verbaut ist. Eine innen liegende Türsicherung würde das verhindern. Ich wollte hier auch keinen davon überzeugen, sondern lediglich die Chance aus einem brennenden Auto zu entkommen.
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 22:21 #16
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Es ist natürlich praktisch, die Hecktür von innen öffnen zu können, aber mal ehrlich, wer hat schon mal von einem Auto gehört, das von innen angefangen hat zu brennen? Der Fall ist sicher theoretisch denkbar, aber vermutlich ist die Wahrscheinlichkeit, vor dem Auto vom Blitz getroffen zu werden, höher...
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk, Mannem, mr.phases
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 21 Sep 2019 23:39 #17
  • freyk
  • freyks Avatar
willi-heinrich schrieb: Es ist natürlich praktisch, die Hecktür von innen öffnen zu können, aber mal ehrlich, wer hat schon mal von einem Auto gehört, das von innen angefangen hat zu brennen? Der Fall ist sicher theoretisch denkbar, aber vermutlich ist die Wahrscheinlichkeit, vor dem Auto vom Blitz getroffen zu werden, höher...
Hallo, genau !
könnte es sein, dass man hier einen Notfall gedanklich konstruiert, der so gut wie nie auftritt. Was machen denn in diesem Fall die Besitzer eines Wohnwagen, Teilintegrierten oder Integrierten ? Bei manchen Integrierten gibt es noch nicht einmal serienmässig Fahrer- und Beifahrertür.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 22 Sep 2019 06:16 #18
  • rotti
  • Dank erhalten: 16
Bei uns hat ein Wohnwagen gebrannt es war warm und der Besitzer ist aus dem Heckfenster raus. Das zum Glück offen war Warum es in der Küche angefangen hat wusste er nicht, der Herd war seit Tagen nicht benutzt. Sein Handy lag auf der Arbeitsplatte. Ausserdem ist es schön am See stehend einfach mal alles auf zu machen😉
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 22 Sep 2019 08:18 #19
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
rotti schrieb: .......Ausserdem ist es schön am See stehend einfach mal alles auf zu machen😉
Genau das meinte ich in meinem letzten Beitrag, daß der Nutzen nicht nur für den Notfall ist.
An entsprechender Stelle morgens vor dem Aufstehen schon mal die Hecktüren öffnen und den Tag begrüßen....herrlich.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 22 Sep 2019 12:32 #20
  • freyk
  • freyks Avatar
Ok, das ist natürlich ein Argument ... aber kein Notfall :-)
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
