Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 09 Sep 2020 11:40 #21
  • kollerwalter
  • kollerwalters Avatar
hallo liebe pössels!
ich möchte ein großes Problem ansprechen,und zwar ist die hintere Tür meines summit 600 Plus nicht von innen zu öffnen! das ist meines Erachtens sicherheitsrelevant. pössel ist telefonisch nicht zu erreichen. hat jemand Erfahrung damit?? LG Walter Koller
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 09 Sep 2020 11:59 #22
  • Dank erhalten: 10668
Hallo Walter,
die Suchfunktion sagt ja, andere haben auch das Problem und manche sogar eine Lösung.
Zur besseren Übersicht an den schon vorhandenen Thread angehängt, gleiches Problem wenn auch unterschiedliche Fahrzeuge
Öffnen der hinteren Tür von innen 09 Sep 2020 12:06 #23
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Es geht einfach nicht beim S600+! Der Bettrahmen ist einfach im Weg, wenn man den Griff aufzeihen will.
Sicherheitsrelevanz kann ich keine erkennen. In der Zeit, in der ich die Hecktüre aufgefummelt hätte, bin ich schon zweimal über dei Schiebetür raus, auch vom Bett aus. Zudem ist es von der Matratze bis hinter den KaWa auch ziemlich hoch. Ich würde NIE - auch nicht bei Feuer im Gang - versuchen über die Hecktür zu fliehen. Ganz lustig wird es, wenn du nachts den Einbruchschutz an der Hecktür einhängst. Dann dauert es noch länger!
Hier im Forum findest du auch eine Umbauanleitung, bei der der Griff nach oben verlegt wurde. Das würde zwar gehen, aber ich sehe wie oben beschrieben keinen Nutzen darin.
Worin siehst du denn die Sicherheitsrelevanz?
EDIT: @Klaus: Danke fürs Anhängen. Da steht ja schon genau beschrieben, warum es nicht funzt.
Öffnen der hinteren Tür von innen 09 Sep 2020 12:26 #24
  • Dank erhalten: 7532
Eine Möglichkeit wäre, das hintere Fenster zu öffnen und dann die Tür von außen zu öffnen (ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, ob das da schon steht)
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 09 Sep 2020 12:36 #25
  • Nachteule
  • Nachteules Avatar
  • Dank erhalten: 59
Auch für dieses Problem hat das Forenmitglied, der Womo-Tuning / Camper Protect (= Prick-Stop) betreibt, was im Programm:)
Roadcar R540 Ducato 2,0l 116PS Bj.17.03.2018
Kenwood DDX4018DAB, Dometic Doppel-Rückfahrkamera, 2 Seitz Seitenfenster nachgerüstet, 2. Aufbaubatterie,
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten, AHK Westfalia abnehmbar -
Vorherige Fahrzeuge: Pössl Duett 2004, VW T3 California Hubdach 1990, T3 Selbstausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, midiba65, Alex01
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 09 Sep 2020 12:47 #26
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Beim aktuellen Ford Nugget bzw Transit custom ist übrigens auch Eigeninitiative gefragt. Da muss man sich selber einen Taster anbauen um die Hecktür von Innen zu öffnen. Ist halt im gewerblichen Betrieb nicht so wichtig. Ich sehe das auch eher als Comfortfeature. Beim Vario Kids ist das Bett etwas tiefer und der Griff ist genau über der Matratze. Hab es aber nur selten genutzt. Eben um morgens mal zu Lüften. Und mit nem Radträger auf der AHK geht es eh nicht...
Also kann das ganze nicht so Sicherheitsrelevant sein und man sollte auch keine schlafenden Hunde wecken. Lösungen gibt es ja.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 09 Sep 2020 12:53 #27
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Und alle, die im Bad sind?
Die müssen dann durch das große Fenster oder durch das Micro Heki. :lol:
Mahlzeit!
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 09 Sep 2020 12:57 #28
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Das mit dem Notgriff ist ja mal was wirklich Neues. Gab es vor einem Jahr noch nicht. Danke für den Hinweis "Nachteule"!
Hier zur Vereinfachung der direkte link zum Produkt.
Für mich bleibt im Notfall aber weiterhin das in #23 geschriebene gültig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 09 Sep 2020 13:40 #29
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Hallo Walter,
vor wem oder was willst Du denn flüchten? Was sollen denn die Fahrer von Integrierten oder Teilintegrierten sagen? Sollen Sie sich auch an die Hersteller wenden um einen Notausgang zu erhalten?
Die haben gar keine Tür im Heck.
Micha
Gruß Micha
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 09 Sep 2020 14:14 #30
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Tja, Augen auf vor dem Kauf...
das hinterher als "großes sicherheitsrelevantes Problem" zu betrachten.....
komisch....wie dem auch sei... es gibt ja Lösungen.....
By the way...
Heosafe an der Hecktür, und schon ist es sowieso Essig mit öffnen von innen. An den Hebel der rechten Tür kommt man auch so nicht ran.
Fenster auf und rumgreifen Methode ist auch ziemlich obsolet wenn Hecktürfahrradträger montiert ist. Fenster gehen nicht weit genug auf.
Also ich bleibe bei der Seitentür oder den Fahrerhaustüren....im Fall der Fälle...
und wenn die Buchse schon kokelt.... dann geht man notfalls auch noch durch das Seitenfenster am Kopfteil des Bettes ... scheiß auf ein paar Schrammen...
VG Georg
