Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 09 Sep 2020 14:39 #31
Mischu schrieb: Hallo Walter,
vor wem oder was willst Du denn flüchten? Was sollen denn die Fahrer von Integrierten oder Teilintegrierten sagen? Sollen Sie sich auch an die Hersteller wenden um einen Notausgang zu erhalten?
Die haben gar keine Tür im Heck.
Micha
Was sollen denn die Liner-Piloten machen ?? Die haben oft nur eine einzige Tür !
Folgende Benutzer bedankten sich: SU-NY
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 10 Sep 2020 13:43 #32
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
;) mit so einem unsicheren Fahrzeug würde ich nicht fahren.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Groove25, SU-NY
Letzte Änderung: von Mischu.
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 30 Aug 2021 21:40 #33
  • Prime 69
  • Prime 69s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Das kann wohl sein, Pössl meint worked as designed und hat den Mangel abgelehnt. Wenn es eine betriebsrelevante Vorgabe gibt, wäre das natürlich was anderes. Wobei ich meinem T5 auch nicht von innen aufbekommen habe.
Aber trotzdem vielen Dank.
Pössl Summit Prime 540, Citroën 140 PS
Truma Saphir Compact RC (wird gerade geplant), Thule Omnistore 6300, AHK fest, Wipro III safe.lock, Dometic Regenrinne, Truma Duo CS, elektr. Ablassventil, Thule Easy Fold XT, Dometic Rückfahrkamera mit Spiegelmonitor, Truma CP Plus, Solarvorbereitung
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 30 Aug 2021 22:29 #34
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Drehzahl schrieb: Was sollen denn die Liner-Piloten machen ?? Die haben oft nur eine einzige Tür !
Notaxt B)
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 27 Sep 2023 12:26 #35
  • 3sine
  • 3sines Avatar
  • Dank erhalten: 195
Ich hänge mich mal an diesen älteren Thread an und verweise auf eine weitere Umbau-Möglichkeit: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?t=1704
Man beachte dabei den Nachtrag des Erstellers:
Für die leichte Betätigung des zusätzlichen Türöffners sollte der Platz vor dem Originalen nicht z.B. durch angedrückte Polster blockiert werden. Denn der Griff klappt bei der Betätigung auch raus. Oder man legt ihn still und verbindet die Bowdenzüge direkt miteinander
Den Knubbel zum Öffnen würde ich an einer von außen nicht erreichbaren Stelle verbauen, sofern das möglich ist.
Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten; in dem Video ...
... geht es eigentlich um Heckvorhänge, aber dort ist auch zu sehen (schon auf dem Standbild rechts oben gerade so erkennbar), dass der Griff der Hecktür nach oben umgebaut wurde. Die ursprüngliche Stelle wurde abgedeckt. Ich vermute, dass die originalen Bauteile von unten nach oben gewandert sind und wohl noch ein paar Änderungen nötig waren, damit es passt. Zwar gibt es keine weiteren Hinweise diesbzgl. (außer in den Kommentaren ein abgelaufener Link zu einem großen Aktionshaus), aber mit (größerem?) Aufwand scheint es doch möglich zu sein.
Warum schreibe ich das hier? Weil wir bei unserem 2Win Vario zwar auch diese Matratzenaussparung haben und theoretisch an den verdeckten Griff der Hecktür rankommen, aber die praktische Erfahrung zeigte uns, dass es kaum (bei mir) bzw. gar nicht (bei meiner besseren Hälfte) möglich ist. Ich vermute, dass - wenn ich den originalen Griffhebel dort so belasse - ein zusätzlicher Bowdenzug wie im ersten Link beschrieben, nichts nützen würde, weil der originale Griffhebel sich dafür frei bewegen (lassen) müsste.
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 27 Sep 2023 13:45 #36
  • gasgloeda
  • gasgloedas Avatar
  • Dank erhalten: 28
Camperprotect (www.camperprotect.de/p/not-entriegelung-...tuer-vom-kastenwagen) bietet diese Variante einer zusätzlichen Heckentriegelng an.
Habe sie noch nicht eingebaut, von daher noch keine Erfahrung ...
Pössl Roadcruiser 6/2022, Fiat 160 PS, 9-Gang Autom., Eisengrau, All-In, 16" Maxi-Alu, Markise, Multifunkt.-Lenkrad, Assistenten, Traction+, Elegance-Ausst., SAT u. TV (leider), Solar, 2 x AGM, WR, MaxxFan, Zusatzbett/Tischverbr., Kühlschrank SlimTower 133 l, Kenwood/DoRüFaCam, AHK, Dimatec, u.v.m.
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos, 3sine, lazybear
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 27 Sep 2023 14:08 #37
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
An der Stelle auch nochmal der Hinweis auf meinen 3D-druckbaren Austauschtürgriff. Installation ist simpel.
www.printables.com/de/model/169008-ducat...-handle-verticalmini
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Embo, Isarfischerin, 3sine, lazybear
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 27 Sep 2023 14:10 #38
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Hab in drucken lassen, funktioniert, Top
Folgende Benutzer bedankten sich: Isarfischerin, konfetti, 3sine
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 27 Sep 2023 14:53 #39
  • 3sine
  • 3sines Avatar
Und da kommt man trotz Matratze (mit Ausschnitt, und evtl. zusätzlichem Topper) gut ran? 😎!
Im Notfall die Hecktüren von innen öffnen! 27 Sep 2023 14:55 #40
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Der Griff ist natürlich ein bisschen verborgen (kann man ggf. noch durch eine Schnur verlängern oder so). Ich komme gut genug dran (trotz dicker Matratze ohne Ausschnitt).
Folgende Benutzer bedankten sich: Isarfischerin, 3sine
