Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung 29 Aug 2016 12:41 #111
  • ubu2
  • ubu2s Avatar
  • Dank erhalten: 157
Hallo Frank,
dann muss halt das ganze Teil vom Händler getauscht werden.
Uwe
Unterwegs in
2Win Citroen 2.2l, HDI 96, 3.5t heavy Fahrwerk Profondorot
Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung 29 Aug 2016 13:55 #112
  • Dank erhalten: 10670
Zum Verständnis:
Dieses Phänomen des zusammen klebend der Magnetbänder ist auf der Rolle sehr durchwachsen. Einmal klebt das Magnetband und dann wieder nicht.
Dieser Klebestreiben, den REMIS aktuell anbietet ist eine vorübergehende Lösung!
Ich habe mir neue Magnetbänder geben lassen, die Chance besteht zu 50%, dass das Problem dann behoben ist.50% nur, weil es aus der gleichen Charge ist wie mein altes.
Der Liegerrant muss das Problem in den Griff bekommen, sobald REMIS Bänder hat, die diese Probleme nicht mehr machen, werden diese bei Reklamation ein Häbdler entweder ausgetauscht oder zugeschickt.
Da sie nur eingeklebt werden, müsste es eigentlich jeder hinbekommen.
Nochmals zu der vorübergehenden Lösung:
dieses Klebeband bekommt man in jedem Baumarkt.
Selbst wenn es nicht halten sollte, kann man jederzeit ein Band besorgen und "nachkleben".
Es wird etwas Zeit dauern, bis die Neuen Magnetbänder ausgeliefert werden können, bis dahin ist der Klebestreifen eine gute vorübergehende Lösung.
Wichtig ist, dass REMIS den Fehler anerkannt hat und es nicht aussitzt!
Folgende Benutzer bedankten sich: Riggermoos, liberum, Mecki, wolsa, feelgood, Luger, Flaumo
Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung 31 Aug 2016 23:15 #113
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
  • Dank erhalten: 108
hallo zusammen ......wie sieht das das hier genannte Band aus? Wonach muss ich da im Baumarkt Ausschau halten?
Bernhold
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung 01 Sep 2016 08:34 #114
Es wurde schon irgendwo Tesafilm empfohlen, was ich nicht nehmen würde.
Es gibt Gewebe Isolierband, die Lenker von Rennfahrädern waren in den 70 er Jahren damit umwickelt.
Das ideale Material, da es dick genug ist um nicht zu verbinden und dünn genug, damit die Magnetstreifen noch zusammenhalten.
So ähnlich ist auch das Band, welches REMIS den Kunden mit gibt.
Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung 01 Sep 2016 08:47 #115
Hallo Bernhold,
ruf einfach mal bei Remis an, vielleicht schicken die Dir sowas zu.
Ansonsten hat bei einem Freund (bisher) ein schwarzes Textilband gewirkt. Wir nutzen das als sehr hochwertiges Band seit Jahren in der Firma für alle möglichen Sachen.
"CELLPACK Nr.90 0.305-12-50 sw Gewebeband 12mm
EAN 4010311019444
Artikelbezeichnung
Gewebeband Nr. 90, Breite 50 mm - zum Befestigen, Beschriften, Bündeln, Verbinden, Abdichten, Verschließen (z. B. Dosen). Das Band ist strapazier- und anpassungsfähig, leicht abwickel- und abreißbar, mit Kunststoffoberflächenversiegelung. Dicke: 0,305 mm, Länge: 50 mm"
Folgende Benutzer bedankten sich: Mecki
Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung 03 Sep 2016 10:14 #116
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
Hi... habe Remis schon angemailt vor 1 Woche.
Keine Rückantwort oder irgendeine Reaktion :blink:
Bernhold
Letzte Änderung: von Bernhold. Grund: Fehler
Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung 03 Sep 2016 11:08 #117
Hallo Bernhold,
es ist ja noch Messe ... könnte entsprechende Verzögerungen erklären
ansonsten ist meiner Erfahrung nach ein Fax immer wirkungsvoller als eine Mail
Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung 03 Sep 2016 11:55 #118
  • austroband
  • austrobands Avatar
  • Dank erhalten: 168
Ich habe auch Remis angeschrieben und nach zwei Tagen eine positive Nachricht bekommen. Für mich ein guter Service.
Peter
Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung 03 Sep 2016 18:41 #119
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar
  • 2win plus
  • Dank erhalten: 110
Ende letzter Woche gemailt, Donnerstag Klebeband im Briefkasten...
Gruß Uwe
2win plus
Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung 03 Sep 2016 20:03 #120
  • Berger1980
  • Berger1980s Avatar
Auch wir haben Remis diese Woche angeschrieben und am nächsten Tag eine Rückantwort erhalten.
Das Band wird versendet und sollte die nächsten Tage ankommen.
Denke auch, dass ist ersteinmal ein guter Service.
VG
Berger1980
