Piezo- Zündung geht hinundwieder 29 Jun 2021 11:10 #1
  • Moppimopp
  • Moppimopps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Ich habe im Forum nichts darüber gefunden,
Wahrscheinlich bin ich der einzige wo es nicht geht.
Dometic HSG 2445 geht die Piezozündung nicht.
Finde keine Batterie zum wechseln? Ist sie ans 12 Volt Netz angeschlossen?
Sicherungen die ich gefunden habe sind alle Okay.
Danke für die Beiträge und Auskünfte.
Gruß Thomas
Pössl Summit Prime 600, 03/21 auf Fiat Maxi, Tizianrot, 160 PS Automatic,
Thule Markise mit Raintec, AHK mit Atera DL3, Rückfahrkamera, 200 w Solar, RUT 950, ESX 945
Piezo- Zündung geht hinundwieder 29 Jun 2021 11:21 #2
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Wahrscheinlich ist der Taster defekt. Die 12V für die Hochpannungszüdung (KEINE PIEZOZÜNDUNG) kommt meist von der Aufbaubatterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: Moppimopp, Rotersummit
Piezo- Zündung geht hinundwieder 29 Jun 2021 11:34 #3
  • Dank erhalten: 7547
Ist das nicht der Herd, wo der Schalter so 'intelligent' platziert wurde, dass er irgendwann mit Wasser vollläuft und den Geist aufgibt?
Falls ja, würde ich den Schalter versetzen, also zB an die Küchenfront.
Folgende Benutzer bedankten sich: Moppimopp, Rotersummit, B-US
Piezo- Zündung geht hinundwieder 29 Jun 2021 11:38 #4
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Bei uns war es nach dem reinigen des Herdes öfter auch der Fall das eine oder beide Funken nicht sprangen.
Leider dauert es wirklich 2-3 Tage das wieder beide Funken sauber Arbeiten.
Ich reinige jetzt diese Bereiche nur noch sehr vorsichtig und nur am ende der Reise feucht, vor dem wegstellen.
Ich gehe davon aus das Wasser irgendwo eine Brücke bildet und dann wieder weg trocknet...
Der Schalter sitzt aber auch wirklich an einer sehr schlechten Stelle die immer beim Spülen Wasser bekommt, wodurch
dann auch nichts mehr geht bis der wieder trocken ist.
Grüße Rotersummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Piezo- Zündung geht hinundwieder 29 Jun 2021 13:18 #5
  • gasaburg
  • gasaburgs Avatar
  • Dank erhalten: 135
Falls ja, würde ich den Schalter versetzen, also zB an die Küchenfront. VG Jürgen
Hatten das Problem auch. Wurde vom netten Kundendienst unserers Pössl-Händlers erledigt. Ist wohl ein bekanntes Problem.
Ansonsten gibt es hierzu auch mehrere Beiträge im Forum. Z. B.: poesslforum.de/forum/mein-poessl/16092-t...540?start=100#306254
Viel Glück.
Herzlichen Gruß
Heino
Citroen 140 PS Pössl 2020 Summit 600+: maxi, AFIL, Anhängerkupplung starr, Metallic, Kenwood-Radio, 2. Bordbatterie, Sanitärpaket, Solar, Truma CP, Winterpaket, SOG, Rückfahrkamera, Markise, Wechselrichter
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Piezo- Zündung geht hinundwieder 29 Jun 2021 15:37 #6
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Wir hatten auch ab und an Probleme. Es half die Kombination von Reinigen, Stecker festklemmen und "Funkstrecke" verkleinern. Ansonsten kostet ein neuer Piezo-Zünder zum Einbauen 8 €, ein mobiler Piezo-Gasanzünder für die Hand 7 € und ein Gas-/Benzin-Feuerzeug "lang" 2,5 €. Letztere geben sogar einen Funken ohne Füllung ab. ;)
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 29 Jun 2021 20:52 #7
  • Moppimopp
  • Dank erhalten: 6
event. Würde ich es mal mit dem Vorschlag von gasaburg probieren ist glaube ich die beste Lösung, bzw. den gesendeten link dazu.
Wo bekommt man die wassergeschützten Schalter sicher nicht bei Berger, eher beim elektro Großhandel!?
Grüße und Danke
Piezo- Zündung geht hinundwieder 29 Jun 2021 21:09 #8
  • flat
  • flats Avatar
Taster mit Gummikappe gibt es bei vielen Elektronikversendern.
Oder woanders einfach einen anderen einbauen.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 20 Jul 2021 20:26 #9
  • Moppimopp
  • Dank erhalten: 6
Jetzt habe ich mir alle Vorschläge zu Herzen genommen.
Neuen Schalter in die Arbeitsplatte eingebaut.
Sicherung war Defekt erneuert.
Alten Schalter in der Spüle gelassen, natürlich ohne Funktion.
Danke für alle Hinweise :)
Piezo- Zündung geht hinundwieder 20 Jul 2021 21:38 #10
10 cent, Montage ca. 15 Sekunden:
Folgende Benutzer bedankten sich: limex, Franke61, White Rabbit, Stephi
