Piezo- Zündung geht hinundwieder 21 Jul 2021 04:20 #11
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Drehzahl schrieb: 10 cent, Montage ca. 15 Sekunden:
plus eine neue Sicherung nach dem Ausbau :whistle:
Piezo- Zündung geht hinundwieder 21 Jul 2021 06:13 #12
  • Papabear
  • Papabears Avatar
  • Dank erhalten: 88
Guten Morgen,
habt ihr mir den Link für den Schalter mit Kappe,
Würde gerne einen verbauen bevor ich die gleiche Problematik bekomme.
Vielen Dank
Patrik
2win 2020, 140PS,
Piezo- Zündung geht hinundwieder 21 Jul 2021 08:01 #13
Nö, es wird nur die Kappe draufgesteckt, ohne Ausbau des Schalters.
Hier z. B. , geht aber billiger :-)
Kappe
Piezo- Zündung geht hinundwieder 21 Jul 2021 08:58 #14
  • Dank erhalten: 7547
Schick doch die 9, die dann übrig sind, als Spende an Dometic. Vielleicht freut sich dann jemand. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
Piezo- Zündung geht hinundwieder 21 Jul 2021 10:41 #15
Die müssten dies dann aber in den Fertigungsprozess einfließen lassen.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 03 Aug 2021 18:46 #16
  • wiedis
  • wiediss Avatar
  • Dank erhalten: 47
Ich hänge mich hier mal mit einer Frage dran: Ich habe mir über den o.g. Link Abdeckkappen bestellt - habe jetzt 9 übrig. Gegen Portoersatz gebe ich die gerne ab.
Jetzt aber zur Frage: Ich habe die Kappe bei eingebautem Schalter nicht drübergebracht, also habe ich den Schalter nach oben sanft herausgehebelt. Das hat soweit auch gut geklappt. Dabei habe ich entdeckt, dass von unten ein kleines Stück (Alu-?)Blech mit exakt dem gleichen Ausschnitt wie der Schalter am Kabel baumelte. Offenbar ist dieses als "Verstärkung" des Blechs der Spülwanne gedacht, damit der Schalter besser klemmt. Nun ist die spannende Frage, wie ich dieses Teil wieder an Ort und Stelle bekomme? Schubalde habe ich natürlich rausgenommen aber hinter dem Becken das Blechteil so von unten gegen die Spülwanne zu drücken und gleichzeit von oben den Schalter durchdrücken - das ist auch mit Chirurgen-Fingern nicht möglich! Hatte hier jemand auch schon dasselbe Problem und wie habt ihr das gelöst?
Man könnte das Blechteilchen auch weglassen - der Schalter hat dann aber deutlich Spiel. Alternativ könnte ich auch - wie weiter oben schon beschrieben - einen anderen Schalter an die Frontseite der Küche bauen, Material wäre vorhanden. Nur: Was mache ich mit dem Originalschalter? Ohne das Blechteil wackelt der auch ohne Funktion in seiner Öffnung. Freue mich über jede Rückmeldung, viele Grüße, Stefan
Piezo- Zündung geht hinundwieder 03 Aug 2021 21:42 #17
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Das Blechteil war wohl die Befestigungsklammer. Bild?
Seit wann braucht übrigens eine Piezozündung eine Versorgungsspannung?
Piezo- Zündung geht hinundwieder 04 Aug 2021 15:17 #18
  • limex
  • limexs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hast du eine Bezugsquelle dafür? Danke vorab.
2Win S Plus BJ 2021 , Citroen 140 PS, Heavy 16'', 220 W Solar
Piezo- Zündung geht hinundwieder 04 Aug 2021 18:30 #19
  • wiedis
  • wiediss Avatar
  • Dank erhalten: 47
flat schrieb: Das Blechteil war wohl die Befestigungsklammer. Bild?
Ja, war die Befestigungsklammer. Ein Bild kann ich leider nicht (mehr) liefern - habe nach langem probieren ohne direkten Sichtkontakt das Teil wieder dranbekommen.
Und ja: Piezo-Zündungen brauchen keine Versorgungsspannung - der Titel des Threads ist falsch. Es müsste "Hochspannungszündung" heißen!
Folgende Benutzer bedankten sich: flat
Piezo- Zündung geht hinundwieder 10 Okt 2021 15:51 #20
  • GunnarB
  • GunnarBs Avatar
Ich habe das Problem jetzt auch, der Schalter scheint defekt zu sein, da ich einen Funken bekomme, wenn ich die Kabel am Schalter kurzschließe.
Sicherung ist übrigens die, die in der Anleitung mit "Zuziehhilfe" beschrieben ist (Summit Prime 540).
Wenn ich mir die Produktbilder von Dometic zur HSG 2445 ansehe, ist an der Stelle auch kein Schalter verbaut. Ist das eine Idee von Pössl?
